La Belle ATM Semilight
  • dalton 1965
    • 18.09.2019
    • 168
    Zitat von walwal
    Praktisch ohne Bedeutung, zumal die Fase/Rundung schmal ist.
    Prima, Dankeschön.
    Platon
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 168
      Hallo Kollegen,
      ich habe die Kommentare drei mal gelesen , habe aber nichts gefunden was das befühlen von Gehäuse angeht (Dämmung). Kommt was rein? Habe meine 8 Stück fast fertig.
      Dankeschön.
      Platon
        • 2472
        Visaton - Standard wäre komplett gefüllt mit Polyesterwolle. Da die 600mm Höhe schon etwas Stehwellenanfällig sind, würde ich Noppenschaum (30mm) rundum an die Wände setzen und eine Woll-Rolle in die Höhenmitte quer packen (halbe Menge, aber kompakt gerollt). Das hat bei meinen Pentamodulen mit 540mm Länge am besten funktioniert ...
        • dalton 1965
          • 18.09.2019
          • 168
          Dankeschön
          Platon
          • DoXer
            • 07.02.2005
            • 33
            ich hoffe es ist OK, diesen Thread hier wieder auszukramen.
            Ich habe die Semilight (4 Stück) im Einsatz habe allerdings beim Messen mit REW festgestellt, das alle vier in der Phase um 180Grad verschoben sind. Elektrisch habe ich alles mehrmals (Weiche, XLR-Kabel, LS-Kabel, SpeakOn) überprüft, da konnte ich nichts finden.
            Ist das normal oder wo könnte der Fehler liegen.
              • 28986
              Was ist wozu verschoben?
              • DoXer
                • 07.02.2005
                • 33
                walwal Danke für die Rückmeldung
                Ich habe mit REW Impulse-Messungen gemacht und als Referenz einen Haupt-LS (LaBelle) genommen und dann einen Semilight gemessen. Da sieht man die Verschiebung der Phase.
                Ich werde heute Nachmittag einen Screenshot einstellen.
                  • 28986
                  Die Semis sind also Rear/Side-LS? Wenn REW richtig misst, müsstest du doch nur die 4 Semis umpolen. Ein Hörtest sollte dann eine Verbesserung ergeben.
                  • DoXer
                    • 07.02.2005
                    • 33
                    Sind als Atmos-Deckenlautsprecher installiert. Ok, ich werde dann einfach umpolen.
                    Zuletzt geändert von DoXer; 19.09.2023, 11:30.
                      • 28986
                      Bei mir prüft der Yamaha AVR die Polarität beim Einmessen.
