La Belle ATM Semilight
Hallo Kollegen,
ich habe die Kommentare drei mal gelesen , habe aber nichts gefunden was das befühlen von Gehäuse angeht (Dämmung). Kommt was rein? Habe meine 8 Stück fast fertig.
Dankeschön.Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
PlatonKommentar
Visaton - Standard wäre komplett gefüllt mit Polyesterwolle. Da die 600mm Höhe schon etwas Stehwellenanfällig sind, würde ich Noppenschaum (30mm) rundum an die Wände setzen und eine Woll-Rolle in die Höhenmitte quer packen (halbe Menge, aber kompakt gerollt). Das hat bei meinen Pentamodulen mit 540mm Länge am besten funktioniert ...Gruß KlausKommentar
DankeschönVisaton - Standard wäre komplett gefüllt mit Polyesterwolle. Da die 600mm Höhe schon etwas Stehwellenanfällig sind, würde ich Noppenschaum (30mm) rundum an die Wände setzen und eine Woll-Rolle in die Höhenmitte quer packen (halbe Menge, aber kompakt gerollt). Das hat bei meinen Pentamodulen mit 540mm Länge am besten funktioniert ...
PlatonKommentar
ich hoffe es ist OK, diesen Thread hier wieder auszukramen.
Ich habe die Semilight (4 Stück) im Einsatz habe allerdings beim Messen mit REW festgestellt, das alle vier in der Phase um 180Grad verschoben sind. Elektrisch habe ich alles mehrmals (Weiche, XLR-Kabel, LS-Kabel, SpeakOn) überprüft, da konnte ich nichts finden.
Ist das normal oder wo könnte der Fehler liegen.Kommentar
Die Semis sind also Rear/Side-LS? Wenn REW richtig misst, müsstest du doch nur die 4 Semis umpolen. Ein Hörtest sollte dann eine Verbesserung ergeben.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
