HILFE bei Frequenzweiche
  • hwl
    hwl
    • 15.01.2017
    • 45
    Also: Die Polung des HT ist falsch in deiner Simu und es fehlt deutlich an Oberbass. Ein W 200 S bringt schon ordentlich Bass, bei den Sonjas reichte das für 45 m² und laut.
    Was ist denn mit der Vib extra? Die hat ein 25 er TT. Dürfte auch mit dem W 250 S gehen.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla..._gf/index.html
    Genau die will ich ja, nur anderer TT.
    Und die Anordnung umgekehrt, HT oben, MT mitte, TT darunter
    Wieso falsch gepolt? plus an Plus und minus an minus, oder bin ich blind.
    gerade nochmal nachgesehen
    Zuletzt geändert von hwl; 15.01.2017, 17:02. Grund: fehlt
      • 28894
      NUR anderer TT ist ein Euphemismus.
      Definitiv falsch gepolt, es muss VERpolt werden. Schau mal die Phasenbeziehung an.
      • hwl
        hwl
        • 15.01.2017
        • 45
        OK.
        Lasse mich vielleicht auf den W250S ein.
        anhang gleiche Boxsim datei nur mit W250s.
        Hoffentlich reicht der aus wenn laut und viel bass?!
        • hwl
          hwl
          • 15.01.2017
          • 45
          Ok danke.
          Also umpolen, kenn mich zwar mit Phasen in Gleichstromgeneratoren aus, aber nicht bei Weichen.
          Aber wenn auf einer Weiche Plus/Minus steht, natürlich immer so anschliessen.
          • hwl
            hwl
            • 15.01.2017
            • 45
            Dann so?
            Aber MT und TT richtig,oder?
            Aber beim MT ist irgendwas scheisse(zu wenig Pegel oder so) und Impedanzverlauf?!
            Achso Trennfrequenzen sollen bei 800hz und 5000hz sein.
            Beim Bandpass stimmt was nicht
            Anhang umgepolt
            • hwl
              hwl
              • 15.01.2017
              • 45
              Mist. hab ausversehen den W300S genommen und nicht den W250s.
              Die weiche ist doch müll.
              Hoffentlich kann mir einer ne vernünftige erstellen.
              also nochmal anhang.
                • 08.12.2008
                • 1375
                Sorry, so wird das nix. Zumindest solltest du die Gehäusebreite und Chassiepositionen beibehalten. Dann kannst du dich auch besser an der Originalweiche orientieren.
                Leider passt beim Lautsprecherbau nicht jeder Stein auf den anderen.
                lg
                • hwl
                  hwl
                  • 15.01.2017
                  • 45
                  Leider passt beim Lautsprecherbau nicht jeden Stein auf den anderen.
                  lg
                  Gehäuse sollte genau so sein in Boxsim.
                  Will aber den Bass nicht oben Haben.
                  Deshalb will ich ja in Boxsim ne einigermaßen vernünftige erstellen.
                  Um Feinheiten und Perfektion soll es hier für mich nicht gehen
                  Zuletzt geändert von hwl; 15.01.2017, 17:34. Grund: fehlt
                    • 28894
                    So kann es gehen, aber es ist nur eine Simu und du solltest noch fein abstimmen. Ev. muss der MT etwas leiser gestellt werden mit den Widerständen. Nutze die Ohren.
                    • hwl
                      hwl
                      • 15.01.2017
                      • 45
                      Vielen Dank.
                      Das ist doch mal ein guter ausgangspunkt.
                      also könnte man die erst mal so aufbauen und dann halt nochmal Feinabstimmen.
                      Eigentlich wollte ich mir noch die Pegelregler holen, aber die LC95 und nicht LC57.Damit könnte ich ja im falle die feinjustierung machen, oder?
                      Beste Hilfe in meinen Augen.
                      Zuletzt geändert von hwl; 15.01.2017, 18:02. Grund: fehlt
                        • 08.12.2008
                        • 1375
                        Auch von mir ein Vorschlag:
                        Mir noch aufgefallen: Gehäusebreite ist 32, Chassie auf 15 cm.
                        hwl2-1b.BPJ
                        • hwl
                          hwl
                          • 15.01.2017
                          • 45
                          [ATTACH]32387[/ATTACH]
                          Mist hab tiefe und breite vertauscht.
                          soll eigentlich höhe 120cm, breite 30cm, tiefe 34cm sein.
                          dann würde ja auch 15 cm für chassis passen.
                          muss man jetzt bestimmt nochmal simulieren oder?
                          • hwl
                            hwl
                            • 15.01.2017
                            • 45
                            Vielen Dank auch dir.
                            Hab das Gehäuse berichtigt, hat sich nur minimal was geändert.
                            kann mich jetzt aber nicht zwischen euch beiden entscheiden.
                            Kann ich die Pegelregler zur Feinjustierung nehmen, oder eher weniger?
                            • hwl
                              hwl
                              • 15.01.2017
                              • 45
                              würde aber zu dem mit weniger Bauteilen tendieren.
                              Bauteile löten kein Problem, aber wo bekomme ich so ne Platine, oder nimmt man ne LochrasterPlatine oder wie sich das schimpft?
                              Ah, schon gesehen, gibt natürlich universal-Platinen.
                              Zuletzt geändert von hwl; 15.01.2017, 18:29. Grund: fehlt
                                • 28894
                                Ja, nimm die Simu von burns, da weniger Bauteile. Klangliche Unterschiede sind nicht zu erwarten.
                                Lass aber die Pegelsteller weg, sie sind teuer, kratzen nach einiger Zeit und verleiten zum "Spielen". Lieber nach Hörtest die Vorwiderstände ändern.
                                Für den TT nimm die LR-Spule von Visaton.
                                Platine brauchst du nicht, ein Holzbrett mit Lötösen ist übersichtlicher.
