Concorde MK III Weiche
  • Schomi
    • 05.12.2016
    • 20
    ich möchte die Weiche der Concorde MK III bauen. Es handelt sich hierbei um die klassische Concorde, nicht mit Waveguide.
    Die derzeitig verbaute Weiche ist für teilaktiven Betrieb ausgelegt und leider für mich ungeeignet, zumindest derzeit. Ich strebe den passiven Betrieb der Concorde an, da dies am besten mit meinen Hifi Komponenten vereinbar ist.
    Nun dann, habe verschiedene Frequenzweichen Pläne gefunden - einmal den vom Visatonbauvorschlag und zum anderen einen Plan von Strassacker. Beide Pläne sehen nahezu identisch aus, außer dass die Strassacker Weiche im TT Teil noch nen zusätzlichen 3,9Ohm Widerstand hinter die Spule schaltet. Und da rätselts bei mir etwas im Kopf Vielleicht kann mir jmd verraten, was die damit bezwecken?
    Im Mittelton/Hochtonteil fiel mir auf, dass die Chassies mit verdrehter Polung angeschlossen werden sollen laut Plan. Ist das so korrekt der ein Fehler. Die TT werden normal angepolt.
    Zudem bin ich auch gern offen für evtl. bessere Vorschläge zur Weiche, die von der offz. Empfehlung abweichen.
    Danke
    Matthias
    Weiche Visaton: http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
    Weiche Strassacker: http://www.referenzboxen.de/hifi/ima...ncorde3_fw.gif
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1179
    Ah, das ist ganz typischer High-End-Brainfock vom Typ "warum einfach, wenns auch komplizierter und teurer geht"
    Die Strassacker "High-End-Weiche" verwendet eine niederohmigere Spule (Mundorf Rollenkern mit 1,49 Ohm) als die normale Visaton-Weiche (KN-Spule mit 5,2 Ohm).
    Da die 5,2 Ohm allerdings erwünscht und notwendig sind, damit das Korrekturnetzwerk (KN!) funktioniert, muss man einen Widerstand dazuschalten, damit der Wert wieder in etwa erreicht wird.
    Vollkommen absurd: Ich nehme ein teureres Bauteil, das schlechter geeignet ist, und kompensiere die schlechtere Eignung dann durch Hinzufügen eines weiteren Bauteils, das den Preis noch weiter erhöht.
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Das wird wohl der Zweck der Übung sein......
      • Schomi
        • 05.12.2016
        • 20
        Joa das ist natürlich clever, haste Recht. Danke für die Aufklärung.
        Zum Thema verdrehte Polung? Das soll so ja?
          • 28862
          Ja. Was viel sinnvoller wäre, dort eine Luftspule zu verwenden, auch wenn es wahrscheinlich keinen hörbareren Unterschied ergibt.
          Ich persönlich baue die Weichen lieber selbst auf, das ist auch preiswerter.
            • 28862
            Zitat von Schomi Beitrag anzeigen
            J...
            Nein, das muss so.
            Ich habe einige Bauteile anders gewählt, das Original klang zu hart.
            • Schomi
              • 05.12.2016
              • 20
              Selbstbauen hab ich ja inzwischen auch vor auch wenn mir da Böses schwarrt mit meinen 10 Daumen .
              Mir gehts halt rein um den Bauplan.
              Strassacker will allein für die verwendeten Teile - noch nicht fertig platiniert - 2x210EUR sehen. Als fertige Platine nehmen se dann sogar 2x380.Schon heftig.
                • 5972
                Daumen sind beim selberbauen sehr wichtig, möglicherweise hast Du dadurch sogar einen Vorteil gegenüber dem "normalen" Bastler.
                  • 28862
                  uiii. Meine praktische Erfahrung und erlesenes sagt: Folienspulen sind nur teurer, aber nicht besser, es reichen auch die preiswertesten Folienkondensatoren ab 100 V.
                  Bei großen Werten können es auch Elkos sein. Eine Frage von Geld und Besessenheit.
                    • 28862
                    Harharrr, sagt der 3-fache Opa.
                    • derjan
                      • 17.11.2000
                      • 1179
                      Wenn er die 10 Daumen zusätzlich zu den restlichen 8 Fingern hat, dürfte das ziemlich praktisch sein. Grotesk, aber praktisch.
                      • Schomi
                        • 05.12.2016
                        • 20
                        Wenn ich die vielen Daumen zu viel hätte, würde ich die abhacken und als Weichenbauteile verwenden. Widerstände passen bestimmt.
                        Aber kann sein, dass die Lautsprecher dann nur noch ein lautes AUUUUUUU von sich geben
                        • Schomi
                          • 05.12.2016
                          • 20
                          Original Visaton Weichen
                          So, der Mann mit den vielen Daumen spricht mal wieder
                          Ich hab mich jetzt mal für den einfachsten Weg entschieden und mir die original Visaton Weichen für die Concorde geordert. Jetzt hätte ich dazu nochmal ne Frage.
                          Auf der Weiche sind ja die entsprechenden Anschlusslötpunkte gekennzeichnet für den Anschluss der einzelnen Chassies. Nun erinner ich mich an den Schaltplan, auf dem gekennzeichnet war, dass die MT und HT jeweils gegenpolig angeschlossen werden sollen. Ist dieser Bedarf auf der Weiche bereits berücksichtigt, so dass ich nun + an + und - an - anklemmen muss oder muss ich die gegenpolig anklemmen?
                            • 5972
                            Du hast die Weichen wohl noch nicht, da ist ein Anschluss Plan dabei
                            • Schomi
                              • 05.12.2016
                              • 20
                              Ist tatsächlich so - erwarte sie noch Okay, für den Fall, dass kein Plan dabei ist, meld ich mich nochmal. Danke
