Hochpass Studio 1 Subwoofer
  • lauti
    • 28.04.2012
    • 25
    Hallo ich habe einen Subwoofer und möchte gern meine Studio 1 ab 120hz um 6db entlassten
    da die Impendanz unterhalb von 90 Hz ansteigt muss ich mich da eher an einer 6 Ohm Box orientieren und statt 330 uf 220 uf nehmen oder geht es nur um die direkte Übernahmefrequenz und deren Widerstand
    • 28803
    Kennst du Boxsim? Aber soviel: Beides taugt wenig. Entweder Die S1 so lassen (warum auch nicht) oder aktiv trennen.
    • lauti
      • 28.04.2012
      • 25
      ich kenne Boxim nur vom Namen
      ich bin davon ausgegangen das ich mich nicht in ein Simulationsprogramm einarbeiten muss für ein 6 db Hochpass
      aus welchem grund taugt ein Hochpass nicht ist die Entlastung so gering und was ist der vorteil eines Aktiven Hochpass und wie bastelt man sowas wenn ich fragen darf
      Zuletzt geändert von lauti; 08.11.2016, 17:18.
        • 28803
        So sieht das mit 330 aus, gestrichelt: Original
        Mit 220 noch schlechter. Daher taugt das passiv wenig. Aktive Weichen kauft man.
        Warum willst du das überhaupt machen? Stell den AVR auf small und fertig.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Jürgen hat schön demonstriert, dass die wellige Impedanz eine gute passive 6-dB-Trennung unmöglich macht. Wenn man allerdings die BR-Öffnung zustopft und die Impedanzkurve mit 3 Bauteilen glättet, ist eine passive Trennung möglich (siehe Schaltbild und Simulationskurve).
          Ob die passive Trennung mit 6 dB/Okt. wirklich sinnvoll ist, weiß ich allerdings auch nicht.
          Friedemann
          • lauti
            • 28.04.2012
            • 25
            Danke euch beiden
            @walwal ich habe nur einen normalen Stereo Verstärker
            @F.H. danke für Deinen Vorsschlag mit den 3 Bauteilen ich werde es wohl so probieren
              • 28803
              Sicher nicht, weil der Sub (wahrscheinlich) mit 18 dB/Okt trennt. Da gibt es eine Delle im Frequenzgang. Wird dünn klingen.
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Man könnte natürlich auch eine passive 18-dB-Trennung realisieren. Voraussetzung dafür ist, dass lauti die Flankensteilheit und die Trennfrequenz seines Subwoofers nennt.
                Friedemann
