Passende dipole für die Pentaton
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Einen schönen guten Morgen an die Profis
    Eine kurze Frage
    Und zwar ich bin seit langem auf der Suche nach passenden dipol/tripol LS
    Für meine 3 pentaton
    Aber leider werde ich nicht fündig
    meine pentaton haben die plus Schaltung verbaut
    Und klingen auch mega gut
    Die Unterstützung im Bass bekommen Sie von zwei nuberts 991
    Jetzt möchte ich doch meine bestehenden dipole vergrößern
    Das es zum Rest passt.
    Vllt hat mir ja ein Profi einen Tipp
    Vielen Dank im voraus
    • 2360
    Zitat von kasper Beitrag anzeigen
    Jetzt möchte ich doch meine bestehenden dipole vergrößern Das es zum Rest passt.
    Kannst du das etwas genauer erklären ?
    Ich habe dieselbe Problematik mit zwei Pentas so gelöst:
    - "kleiner" Sub (a la Nubert) hat nicht wirklich gepasst
    - Dipol kann ich nicht stellen, braucht in der Regel 1,5 bis 2 Meter vor der Wand und nie in der Ecke, sonst funktioniert es nicht. Wenn du den Platz hast, die Kombination mit den Grand Orgues sollte sehr gut gehen (Kosertal). Einfacher, kleiner Dipol ist der DiSub 12-2, zu sehen z.B. auf der Signatur von squeeze ...
    - großer geschlossener Sub mit 18" Chassis bei mir die beste Lösung
    - ich bin von der Pentaton Plus zurück zum Original und beschneide bei 100 Hz mit 24 dB (NF-Ausgang Reckhorn) - die Entlastung der Pentas ist wichtig, sonst passt das nie !
    - ganz wichtig Anpasssung der Phase des Subs (probieren bis es "einrastet")
    Frage: gehst du aus den Nuberts mit Line-Out und Cut-Off 80Hz zu den Pentaton-Verstärkern - wenn nicht versuchs doch mal (Phase nicht vergessen !)
      Da von 3 Pentaton und Subs die Rede war bzw vorhanden sind, dachte ich es geht um Dipol Rear Lautsprecher...
      • kasper
        • 06.07.2014
        • 198
        Also ich hab die Pentaton plus trotz allem auf 100hz getrennt über meine av vorstufe.
        Also 2 33cm subs find ich nicht klein
        Ne mir geht's nur um die rear
        Da hab ich jetzt noch kleine canton dipole dran.
        Aber klanglich ist es zu klein mit den pentas
        Deswegen irgendwie ein dipol oder besser noch tripol mit einen b200 und b80 oder so
        Weiß ja nicht was euch Profis da einfällt
        Die Phase der subs hab ich auf 180grad stehen aber neben meinen pentas
        und die subs kommen gut mit hab da keine Probleme
          • 2360
          OK, sag´ doch gleich, dass es um hinten geht
          Warum Dipole ? Was du jetzt hast, ist alles eher gerichtete Abstrahlung. Schau dir mal die diversen Heimkino-Threads im Forum an - nix Dipole. Es geht eher in die Richtung, wenn möglich 5x das gleiche, oder zumindest den Teil über 80 Hz gleich bzw. mit gleichen dynamischen Fähigkeiten.
          Da würden sich die Belle CR mit B200 + HT oder die CR light mit BG20 + HT empfehlen.
          Oder, bei etwas mehr Platz: zxlimited hat mal eine Triton vorgeschlagen mit 2x BG20 & 1x B200
          P.S. Wie positioniert man eine Pentaton als Center ?
          • kasper
            • 06.07.2014
            • 198
            Ja eine gute Frage mit der Positionierung
            Da das Wohnzimmer 7.5 m lang ist, ist es eher einfach
            Ich hab die Pentaton an der Unterkante der Leinwand ca in 50 cm Höhe mit dem Neigungswinkel das der b200 auf ohrhöhe spielt
            Das ganze klingt ganz stimmig und auch die ortbarkeit ist hervorragend
            Ja ich dachte auch schon an 2 Solo 50
            Einen neben und den anderen hinter einem
            Doch klappt dies
            Ich würde diese gerne an die Wand hängen
            Und da dann 3 so Kasten wie von der BB ist Vllt nicht ganz optimal
            Danke grüße rene
              • 2323
              Liegt oder steht der Center?
                Ja, da hat uns der gute Kasper alle ganz schön hinter´s Licht geführt
                Nie im Leben wäre ich darauf gekommen, dass er Surround-Dipole meint!
                Zu einer Pentaton passen Dipol-Subwoofer absolut genial - Hallsoßenwerfer dagegen sind wie schon von Klaus erwähnt das genaue Gegenteil von der Pentaton, vollkommen unpassend!
                Mal abgesehen davon dass Surround Dipole ihre Daseinsberechtigung grundsätzlich schon lange verloren haben, zu einer Pentaton passen die nun wirklich gleich 3-mal nicht...
                Die beste Surround-Ergänzung zur Pentaton ist die Solo20. Ihr würde ich noch vor Solo50 und Solo100 den Vorzug geben. Die 3 Soli unterscheiden sich alle geringfügig in Charakter und Timbre, die 20er ist die knackigste und präsenteste und passt daher sehr gut zur Pentaton. Natürlich wäre die erwähnte Triton noch einen Tick besser, sofern 1. der Abstand groß genug ist, 2. der Verstärker mit rund 2 Ohm klarkommt und 3. man den Platz hat.
                Alles andere, nicht breitbänderisch bestückte, würde ich absolut nicht empfehlen, das passt hinten und vorne (im wahren Wortsinn! ) nicht zusammen!
                Grüßle, Martin
                P.S.: 2 33er Subs sind ein Witz neben einer Pentaton! 4-8 40er oder 16 25er (Grand Orgue), das ist eine passende Tieftonergänzung
                  Hmm Marius, 50cm Höhe + Höhe Pentaton stehend -> dann wäre die Bildunterkante auf gut 2m
                    • 2360
                    Es gibt auch eine Solo-Variante als Ecklautsprecher, bzw. man könnte den B200 für diese Anwendung sicher auch in ein flaches Gehäuse für Wandaufhängung packen.
                    Kurz noch zum Thema Größe passender Bass: Die Pentaton ist dynamisch ein unheimlich "antrittsschneller" 44 cm Mitteltöner mit nach oben und unten erweitertem Arbeitsbereich. Würdest du zu einem 13er Tiefmitteltöner einen 10er Bass als Sub nehmen (44 zu 33 cm) !
                    Die je 8 Stück 25er von Kosertal´s Grand Orgues sind da eher das richtige Verhältnis (Doppel-Pentas = 2x 44er und eine Grand Orgue = 2x 50er).
                    • kasper
                      • 06.07.2014
                      • 198
                      Natürlich ist der Center liegend
                      Müsste ich ja in einem Wasserturm wohnen
                      Ich entschuldige mich für meine ausdrucksweise
                      Ist ne Krankheit
                      Alles zu kompliziert auszudrücken
                      Ich hab von meiner hörposition diagonal gemessen nach hinten ca 1,5m Abstand.
                      Geht da eine triton mit nem flachen Gehäuse
                        Bei liegender Pentaton als Center wären Sitzpositionen übereinander angebracht
                        Nutzt du eine Leinwand? Falls ja wäre wohl eine deutliche Verbesserung diese akustisch trasperenter und mit stehendem Center zu betreiben...
                        • kasper
                          • 06.07.2014
                          • 198
                          Ja ich benutze eine Leinwand
                          Da aber dort noch ein TV an der Wand hängt
                          Geht das leider nicht
                          Hatte aber auch diese Idee
                          Feste Leinwand schalldurchlässig und alles gut
                          Aber wie gesagt die ortbarkeit ist bemerkenswert von den drein vorne
                          Man kann alles nachvollziehen und fast bei guten Aufnahmen anfassen
                          Wie gesagt der Raum ist ca 7,50 lang und ca 4m breit
                          und wird als Wohnzimmer genutzt
                          Möchte eigentlich nur hinten was verbessern weil ich sonst Top zufrieden bin.
                          Nochmal ein Lob an den Entwickler der Pentaton
                          Hervorragender lautsprecher, Riesen Bühne, Gitarren sind gnadenlos natürlich.
                          Besten dank
                          Und jetzt mal was banales
                          Ich hab eine 5 Kanal endstufe
                          Kann ich hinten 4 rears anschließen so das ich auf 4 Ohm komme
                          Z.b parallel 2 mal 8 Ohm
                          Oder Reihe 2 mal 2 Ohm
                          Bitte tötet mich nicht
                          Ich bin noch jung
                          • kasper
                            • 06.07.2014
                            • 198
                            Also ich hab mich jetzt entschlossen
                            Die solo 20 zu bauen für die 2 hinteren Kanäle.
                            Das ganze bei 100-120 Hz trennen und dann müsste das ja ganz ordentlich sein
                            Wenn es mir nicht reichen sollte könnte ich ja die triton noch bauen
                            Gibt es irgendwie einen link zu der triton
                            und danke euch für die Tipps
                            Grüße Rene
                              Moin!
                              Bei 1,5m Abstand würde auch eine Triton gehen. Die habe ich damals irgendwo im Pentaton-Vorstellungs-Diskussions-Thread vorgestellt. Am besten mal googeln. Ansonsten ist die Solo20 auch super. Die kannst auch getrost bis 70, 60 oder gar 50Hz runter laufen lassen, das macht die absolut klaglos. Bei mir hat Audyssey die Solo20 Rears mit 50Hz eingemessen, klingt super. 100Hz ist viel zu hoch, da kommt ja schon der halbe Grundtonbereich von vorne aus den Subs
                              Oder halt falls da hinten Ecken sind, tatsächlich die Solo Eckbox. Kommt halt drauf an was Du besser stellen kannst.
