Moin
Das Gehäuse ist ja vom Prinzip wurst Hauptsache das Volumen stimmt
Auf was würden Sie die Pentaton plus trennen ca 80 Hz oder weniger
Bin da für Ratschläge offen
Bin noch kein Profi und bin da in Kinderschuhen mit LS Technik
Am liebsten wäre mir eine Zeichnung vom Gehäuse und den Bauplan der weiche der triton und dann mach ich das
Moin
Dem muss ich entschieden widersprechen! Die Schallwandgeometrie, also Breite, Höhe und Position der Lautsprecher auf der Schallwand ist ähnlich wichtig wie das Volumen. Ändert man hier etwas, ändert sich auch der Klang.
Die Triton ist von den Gehäusen her genau wie die Pentaton, nur eben ohne die äußeren beiden Gehäuseteile, also praktisch nur die Würfel 2, 3 und 4. Die Weiche hab ich im Thread glaub nur mündlich beschrieben, wenn Du damit nicht klarkommst, kann ich mal suchen ob ich davon noch einen Schaltplan finde.
So oder so ist das ein ziemlich unhandliches Teil! Knapp 60cm tief, rund 120 Liter Volumen...
Also ich würde vielleicht doch eher die Solo20 nehmen. Klein, handlich, und für hinten nahezu gleichwertig.
Trennung würde ich erstmal schauen was das Einmesssystem vorschlägt. Prinzipiell halte ich bei der Pentaton Plus alles zwischen Fullrange und 50Hz Trennung für sinnvoll. Bei der Solo20 sind 50 bis 70Hz empfehlenswert. Es kann von Vorteil sein, ringsum dieselbe Trennung zu fahren, da würden sich 50Hz oder 60Hz anbieten.
Vielen Dank für die schnelle Infos
Und ja die triton is dann doch zu groß die kann ich fast nicht stellen.
Aber mit der solo hab ich ein gutes gefühl
Macht es klanglich sehr viel aus wenn man die solo in die Breite sowie Länge zieht
Hätte gern eine tiefe von 15-20cm
Muss dann aber auf 40×50cm breite mal höhe
und wie wäre es auch dann mit einer gewölbten schallwand
Schöner für das Auge, aber besser für den Klang?
Und leider hat meine rotel endstufe keine einmessautomatik
Würde mich aber interessieren wie das einmessen funktioniert
