ViMo - W170S/4 + G25FFL + WG148R
  • zeppi
    • 17.09.2008
    • 312
    Schönen guten Abend!
    Mein ViMo hat es in die nächste Klang + Ton geschafft.
    Aussehen tut die Kiste so:
    Das Gehäuse ist geschlossen und hat die Maße 23x40x36cm (BxHxT), so dass sich ein Volumen von rd. 22 Litern ergibt. f3 liegt bei rd. 60 Hz.
    Die Boxsim-Datei findet Ihr im Anhang.
    Die Simu deckt sich übrigens auf Achse ziemlich gut mit der Messung durch die K+T. Wer es etwas frischer mag kann den 3,9 Ohm Widerstand durch einen 2,2 Ohm Kollegen ersetzen. Dann wird es etwas linearer, mir persönlich aber zu zischelig. Oder er folgt dem Vorschlag aus der K+T - den ich aber noch nicht gehört habe.
    Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren
    Frank
    Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
    • 3204
    Moin Frank,
    gefällt mir sehr gut!
    Würde ich gerne mal gegen eine WHy hören (als Satellit ohne den GF200):
    Wäre dann ein "hausinterner" Vergleich auf dieser Ebene:
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      Schön ,habe noch 2 W170S 4 Ohm hier die auf einen HT warten. Hatte schon an eine Alto1/2 gedacht. Aber deine Version finde ich viel schöner! Wann kommt die Zeitung raus?
      Edit: wie kommen die Ohm Werte der Spulen zustande? Sind warscheinlich keine Visaton Spulen?
      Zuletzt geändert von Lars der 1.; 28.09.2016, 10:10.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • zeppi
        • 17.09.2008
        • 312
        Hallo Lars,
        die neue K+T erscheint übermorgen.
        Die Spulenwerte ergaben sich durch meinen Schrank. Die 1,5 vom Wettbewerber war halt gerade da.
        Frank
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          OK, habe ich mir gedacht. Würde es viel ausmachen wenn man die Standard Spulen von Visaton nehmen würde? Habe gerade kein BoxSim zur verfügung.
          Dann muß ich Freitag ja mal die Zeitung kaufen gehen.
          MfG Lars
            • 29067
            Die LR 1,5 geht gut, aber die 0,56 sollte es sein.
              • 08.12.2008
              • 1400
              Herzlichen Glückwunsch, wie schaft man es in die K+T zu kommen?
              Erinnert mich auch an die Bijou 170 Light von Chaomaniac.
              lg Burns
              • zeppi
                • 17.09.2008
                • 312
                Auf das eine 0,1 Ohm mehr oder weniger wird es nicht ankommen. Die Spulenwerte an sich sollten aber beibehalten werden. Die 0,56mH Spule gegen eine 0,47 oder 0,68 zu tauschen, ist nicht zielführend. Gleiches gilt für die Werte bei den Widerständen.
                @burns: Hat sich während des IGDH-Contests so ergeben.
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  OK, danke für die Antworten. Werde mir Freitag mal die Zeitung holen und mir überlegen ob das meine neuen Schreibtischlautsprecher werden.
                  MfG Lars
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 534
                    In der K&T steckt aber gehörig der Fehlerteufel.
                    Die Gehäusemaße (26x18x22cm) bei "Technische Daten" und die "Aufbauanleitung" passen nicht zur Zeichnung.
                    Bei der "Weichenbestückung" wird L1 als 2,2mH Luftspule angegeben, im Weichenplan ist als L1 eine 1,5mH Spule mit 0,22Ohm angegeben.
                    Andreas
                    • zeppi
                      • 17.09.2008
                      • 312
                      Jau,dafür stimmt die Zeichnung.
                      Und die 1.5 sind richtig. Ob Luft- oder Rollenkernspule wird den Kohl nicht fettmachen. Der Unterschied dürfte bei 0.3 Ohm liegen.
                        • 3204
                        Ohne die K&T gelesen zu haben, wundere ich mich, dass diese Entwicklung so wenig Anklang hier findet. Das ist eine durchdachte UND kostengünstige Entwicklung. Abstruse (vielleicht auch unsinnige?!) Konstruktionen werden in den Foren oft begeistert kommentiert.....
                        Vielleicht ist das mit exzellenten aber unspektuklären LS einfach so....geht wie vermutet oft doch mehr um optischen als klanglichen Anspruch. Hatte gerade so einen Fall in der Automobilindustrie: Die Technik musste in das vorgegebene Design passen..... --> "Function follows Design"
                          • 29067
                          An der Box gibt es halt nix zu meckern, sonst kämen mehr Beiträge. Ich halte die prima für ein Heimkino geeignet, noch einen Sub dazu und fertig.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Hallo Zeppi
                            Tolle Kombination.
                            Wurde Zeit das damit mal was offizielles gebaut wird.
                            Habe die selben LS vor etwa 2 Jahren für meinen Enkel verbaut, allerdings als Standlautsprecher in 50 Liter BR.
                            Bin aber mit dem Feintuning nie fertig geworden da mein Enkel sehr zufrieden ist.
                            Sollten etwas heller als deine klingen mit abgrundtiefen Bass.
                            Gruss Andi_m
                            Ups: Ist schon 3 Jahre her.
                            Hier mal ein Bild
                            Zuletzt geändert von andi_m; 02.10.2016, 23:56.
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • zeppi
                              • 17.09.2008
                              • 312
                              Für alle, die die K+T nicht haben oder nicht wissen, woher sie die Teile bekommen sollen, die Karlsruher haben den Lautsprecher wie üblich mit samt Fazit in ihr Programm aufgenommen. KLICK
