Weiche BG20 Deckeneinbau
    • 2471
    Also zu groß ist wohl kein Problem; KT nimmt bei der CT 285 immer das gleiche (FAST) Gehäuse mit so etwa 3 Litern. Als Hochtöner ist also zwischen nix (Panzertape um den Korb) und 3 Litern alles erlaubt .
    Beim Koax hilft der Deckel von Kontaktspray / WD40 Sprühdosen, rein optisch um das Panzertape a la CT 273 zu verdecken (passt im Durchmesser perfekt; wird noch auf Magnethöhe gekürzt).
      • 14.02.2012
      So die BG20 spielen jetzt mit den FRS5X zusammen in der Decke. Mit eingestelltem EQ am Handy klingt es schon sehr gut wie ich finde! Danke für die Tips! Die Abspielkette sieht übrigens so aus: Handy über Bluetooth an Philips BT-Empfänger, dieser hängt über LineIn am SA-50. Abgespielt wird eigentlich ausschließlich Spotify...
      Ich habe dann direkt über Spotify rosa Rauschen abgespielt und mit REW gemessen(gewedelte Messung in Ohrhöhe an den beiden Sitzplätzen). Dann im Handy versucht den EQ(5-Band) passend einzustellen... Die Ergebnisse sind angehängt. Eine Nahfeldmessung vom einzelnen LS könnte ich natürlich auch noch mal machen.
      Ich weiß allerdings nicht ob sich die Weiche noch sinvoll modifizieren lässt oder ob es nicht so der einfachere Weg ist einfach am EQ des Handy sich das soweit "gerade" zu biegen
      Grüße Nils
        • 2471
        Super gemacht!
        Ich habe da diesen Video-Clip im Kopf, wo eine Horde Menschen "head-bang-end" im Sweetspot rücklings auf dem Esszimmerboden liegt
          • 3736
          Sieht schön aus! Der BG 20 ist wirklich eine Allzweckwaffe.
