Kurze Frage zu Kabelquerschnitt
Sorry, meinte natürlich die Kabellitzen.
Dabei geht se um folgendes:
Der meiste Strom fliest über die Leiteroberfläche ab, ein geringerer Teil durch das Innere des Leiters. Bei hohen Strömen jedoch zwängt sich der Strom aber auch Innerhalb durch den Leiter, was bei Impulsströmen nachteilhaft wird (höherer Widerstand bei Stromspitzen).
Ich bin kein Freund von Woodo-Kabeln, aber bei feinlitzrigen Kabel hatt man einfach mehr Oberfläche, an der der Strom leichter abfließen kann.
Das zeigt auch dessen Verwendung bei
- Stromversorgung Autoendstufe
- im Haushalt (Festinstallation) 1,5mm² steifen Draht muss mit 13A abgesichert sein, bei Litzendraht 1,5mm² 16A laut Norm (das kann jeder Elektriker bestätigen)
lg BurnsZuletzt geändert von Burns; 16.06.2016, 23:35.Kommentar
Das stimmt bei Frequenzen im MHz-Bereich. Wie groß der Effekt genau ist, kann man z.B. dort nachlesen:Der meiste Strom fliest über die Leiteroberfläche ab, ein geringerer Teil durch das Innere des Leiters.
Wikipedia zu Skin-Effekt
Ich komme auf 6% höheren Widerstand eines massiven 1,5 mm² Kupfer-Rundleiters gegenüber einer vieldrähtigen Litze bei 16 kHz. Bei 50kHz sind es allerdings schon 61%. Aus den oben angesprochenen 0,275 dB werden dann 0,44 dB bei 50 kHz und 0,29 dB bei 16 kHz.
Die Stromtragfähigkeit bei 50Hz hat andere Gründe. Da geht es um Wärmeabfuhr bei realistischer Verlegung und die hat sich in den letzten 20 Jahren verändert (Verlegung in Wärmedämm-Verbundsystemen), deshalb die Reduzierung auf 13A von früher 16A.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Kennt ihr diese Voodoo Seite: http://www.tnt-audio.com/int.html
Solange ihr nicht diese Kabel baut kommt aus euren Boxen sowieso nur Müll:
Und immer beide Seiten gleichlang machen. Braucht eine Seite 10 Meter Kabel und die andere nur 4, dann müsst ihr die restlichen 6 Meter in einer schleife verlegen
Man beachte bitte die gesamte DIY Sektion. Ihr braucht nämlich auch die Stromkabel.
Aber mal im ernst. Ab wann man es hört (Verlust) wäre wirklich mal interessant. Bei langen Kabeln ist der Verlust ja laut dieser Tabelle nicht grade wenig: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Wobei natürlich wieder nicht dasteht ob 2 Adern oder nur eine gerechnet wird.
1 Meter LS-Kabel sind ja eigentlich 2 Meter.Kommentar
