Kurze Frage zu Kabelquerschnitt
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Zitat von -mannimmond Beitrag anzeigen
    ... Einfluss des Kabelwiderstandes mit der Spannung (logisch - dann steigt ja auch der Strom) ansteigt.
    Die klassische Physik sagt, dass bei einem Kupferkabel Spannung und Strom proportional zueinander sind. Der Widerstand hängt nicht von der Spannung ab aber z.B. von der Temperatur.
    Impulse werden stärker gedämpft als das Basisignal.
    ___________
      • 08.12.2008
      • 1256
      Sorry, meinte natürlich die Kabellitzen.
      Dabei geht se um folgendes:
      Der meiste Strom fliest über die Leiteroberfläche ab, ein geringerer Teil durch das Innere des Leiters. Bei hohen Strömen jedoch zwängt sich der Strom aber auch Innerhalb durch den Leiter, was bei Impulsströmen nachteilhaft wird (höherer Widerstand bei Stromspitzen).
      Ich bin kein Freund von Woodo-Kabeln, aber bei feinlitzrigen Kabel hatt man einfach mehr Oberfläche, an der der Strom leichter abfließen kann.
      Das zeigt auch dessen Verwendung bei
      - Stromversorgung Autoendstufe
      - im Haushalt (Festinstallation) 1,5mm² steifen Draht muss mit 13A abgesichert sein, bei Litzendraht 1,5mm² 16A laut Norm (das kann jeder Elektriker bestätigen)
      lg Burns
      Zuletzt geändert von Burns; 16.06.2016, 23:35.
        • 5607
        Das stimmt bei Frequenzen im MHz-Bereich. Wie groß der Effekt genau ist, kann man z.B. dort nachlesen:
        Wikipedia zu Skin-Effekt
        Ich komme auf 6% höheren Widerstand eines massiven 1,5 mm² Kupfer-Rundleiters gegenüber einer vieldrähtigen Litze bei 16 kHz. Bei 50kHz sind es allerdings schon 61%. Aus den oben angesprochenen 0,275 dB werden dann 0,44 dB bei 50 kHz und 0,29 dB bei 16 kHz.
        Die Stromtragfähigkeit bei 50Hz hat andere Gründe. Da geht es um Wärmeabfuhr bei realistischer Verlegung und die hat sich in den letzten 20 Jahren verändert (Verlegung in Wärmedämm-Verbundsystemen), deshalb die Reduzierung auf 13A von früher 16A.
          • 4889
          zum lesen:
          https://www.yumpu.com/en/document/vi...ions-litz-wire
          http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1466119081
            • 08.12.2008
            • 1256
            Danke, gut zu wissen.
            Das mit der Isolierung wußte ich auch noch nicht.
            Dann kann man also sagen, Hauptsache Litzen Kabel mit hohem Kupferanteil.
            lg Burns
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1911
              Nichtlitzen-Kabel verlegt man ja sowieso nur in Mauerschächten, da sie unflexibel sind.
              Somit ist ein Litzenkabel schlichtweg das Normale für diesen Zweck.
              • Paradise
                • 12.09.2008
                • 255
                Kennt ihr diese Voodoo Seite: http://www.tnt-audio.com/int.html
                Solange ihr nicht diese Kabel baut kommt aus euren Boxen sowieso nur Müll:
                http://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2e.html
                Und immer beide Seiten gleichlang machen. Braucht eine Seite 10 Meter Kabel und die andere nur 4, dann müsst ihr die restlichen 6 Meter in einer schleife verlegen
                Man beachte bitte die gesamte DIY Sektion. Ihr braucht nämlich auch die Stromkabel.
                Aber mal im ernst. Ab wann man es hört (Verlust) wäre wirklich mal interessant. Bei langen Kabeln ist der Verlust ja laut dieser Tabelle nicht grade wenig: http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
                Wobei natürlich wieder nicht dasteht ob 2 Adern oder nur eine gerechnet wird.
                1 Meter LS-Kabel sind ja eigentlich 2 Meter.
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Und ich Depp hab grad 1mm² Kabel geordert. Macht auf 10m 0,07 Ohm - das wird bestimmt den Klang verhageln
                    • 5744
                    Viel schlimmer, das ist doch Stromkabel. Das kann nicht klingen
