LaBelle BR
  • Zak1976
    • 26.01.2006
    • 89
    LaBelle BR
    Moin Moin,
    eigentlich wollte ich mi fürs Heimkino die Concord WG passiv bauen, konnte aber zwischenzeitlich die LaBelle im Heimkino hören, und das war wirklich "nice"...
    Allerdings mag ich einen "kräftigen" Bass, das kann die LaBelle, aber ich denke in einer BR Abstimmung würde das noch mehr meinem Geschmack entsprechen.
    Wie ließe sich die LaBelle im BR Abstimmen, simulieren kann ich, aber grad die Bauteile im TT Bereich haben einen sehr großen Einfluß auf den TT, wenn ich das in Basta Simuliere kommt da nix gescheites bei raus, da der HP 3ter Ordnung und die Bauteile dahinter die Abstimmung extrem Peakig werden lassen.
    Wie würdet Ihr die Box (wenn möglich) mit der passiv Weiche BR technisch abstimmen?
    Grüsse Olli
    Ach ja wenn jemand Interesse an einem Paar abgedrehter AL130 auf 130mm hat, gerne per PM melden, Chassis sind nagelneu!
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    Diskussion hier:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24860
    und
    http://www.visaton.de/vb/showthread....=la+belle+bass
    Fazit: Lass die Belle so wie Sie ist.
    Martin hat einige spezielle Tricks im Tiefpass
    eingebaut die mächtig Unruhe gestiftet hatten.
    Insbesondere der arg limitierte Wirkungsgrad,
    was teilweise falsch interpretiert wurde.
    Wenn Du untenrum mehr willst, gibt es drei Möglichkeiten:
    - Wall of death von Follgott,
    - TL Sub MK2 von Zxlimited (Martin),
    - grosser Dipol von koserthal
    Drei komplett unterschiedliche Ansätze,
    aber ein Ergebniss: Tiefbass ohne Ende.
    Wobei CB, also geschlossen, zu favorisieren ist,
    denn das passt am bässten zum CB konzept der La Belle.
    Kann man ja entzerren...
    Ein exotisches Konzept wäre, falls Du ein Zimmer nebenan "leer" hast, ein in anderen Ländern verbreiteter Ansatz,
    der IBS.
    Hat bei uns noch niemand gemacht.
    Kommt drauf an wie verrückt Du bist.
    Grüsse.
    Zuletzt geändert von Mabo; 10.05.2016, 01:50. Grund: Die Grafik wurde wegen >Kopierschutzrichtlinien< freiwillig entfernt.
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
    • Zak1976
      • 26.01.2006
      • 89
      Nun, die Belle hat hinter dem 3ter Ordnung LP noch einige Bauteile, die sich in keinem mir bekanntem Programm simulieren lassen und eine großen Einfluss im Bereich des TT haben, mir hat die Original Labelle perfekt mit + 5db bei 50hz gefallen, etwas, was ich mit BR "geschenkt" bekommen sollte, ich aber aufgrung der komplexen Weiche nicht simulieren kann.
      • Mabo
        • 08.08.2015
        • 360
        Diese komplexe Etwas macht es gerade aus,
        wie Du sicher in den beiden Links hast
        heraus lesen können
        Das "Geschenk" ?
        Aber wenn Du es so willst, bitte,
        suche
        lanime und Timo 's TIW200xs BR Sub in 50 Liter.
        ah hier, so dann kannst Du loslegen,
        wie es Dir gefällt.
        http://www.visaton.de/vb/showthread....+200+xs&page=4
        ehemals ANSELMO
        seit 2004 dabei !
        Alles Gute Freunde,
        zuviel Frust hier,
        • Zak1976
          • 26.01.2006
          • 89
          ja, in der passiven Variante in CB, wird der Bass durch die Weiche nach unten erweitert.
          Allerdings ist diese lineare Abstimmung nicht so ganz mein Fall, ich mag nunmal diesen etwas überbetonten Bass...
          Es bringt mich nicht weiter nach aktiven (inkl. DSP) Abstimmungen zu suchen, ist denn passiv keine BR Abstimmung mit bestehender Weiche möglich?
          • Mabo
            • 08.08.2015
            • 360
            jetzt versteh ich,
            also kein Teilaktiv
            und kein ausgelagerter Subwoofer.
            Einer der ganz alten hier ist bekannt
            für akribisches Weichensimulieren:
            Jean-Marc !
            jama
            hast Du nicht mal wieder Lust auf eine Weiche ?
            Sagen wir 12db/oct TP, Reihenspule dickdrähtig und niederohmig,
            Parallel irgendwas um 80 µf wär mein Schluss gerade.
            BR Rohr stimmt man auf die gewünschten 50 hertz ab et voila,
            Tiefbass ade,
            Discobass hallo.
            ehemals ANSELMO
            seit 2004 dabei !
            Alles Gute Freunde,
            zuviel Frust hier,
            • Zak1976
              • 26.01.2006
              • 89
              genau, am liebsten eine original labelle in BR bei 70-110l Volumen...
                • 5972
                Eine Originale La Belle ist CB.
                Mehr sage ich nicht dazu.
                • Zak1976
                  • 26.01.2006
                  • 89
                  das hilf mir aber nicht wirklich weiter, bei mir würde da ein EQ zum einsatz kommen, denn ich mir bei einer entspr. Abstimmung per BR ersparen könnte.
                  • Zak1976
                    • 26.01.2006
                    • 89
                    Also, nicht das Ihr mich falsch versteht, die La Belle ist ein extrem guter LS, damit er für mich perfekt ist, muss ich den Bassbereich anheben.
                    Das ist meine Situation, ich würde nun gerne per Abstimmung, meine Ziele erreichen wollen, in der Simulation kann ich persönlich, aufgrund der passiven Bauteile im Signalweg, nicht lösen, und hoffe deshalb auf eure Lösunsansätze.
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      Das kann man natürlich alles machen, das erfordert aber eine komplett neue Abstimmung des LS (Phasenbeziehung, Pegel usw.). Das kann man simulieren, aber niemand kann dir sagen, wie der LS in Realität dann klingt. Umfangreiche Meßerfahrung und – Ausstattung sind unabdingbare Vorraussetzung für solch ein Abenteuer.
                      Nur: Eine originale La Belle mit knackigem Bass wird das nicht.
                      Gruß Rainer
                        riwei
                        LaBelle in CB das Orginal, TIW200 32L, TIW200 28L, B200 8L, KE25SC+WG integriert.
                        Gruß Richard
                        Zuletzt geändert von riwei; 10.05.2016, 11:11.
                          • 5972
                          Na und?
                          Original La Belle Nachbau im Original Visaton RAR gemessen.
                          http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...0&postcount=21
                            Jörg, Du wirst doch nicht etwa der realen Messung von einem Visaton Entwicklungsingenieur mehr Glauben schenken als der Simulation eines ausgewiesenen Experten?!
                            Ich für meinen Teil bin froh dass ich nun endlich weiß, warum die LaBelle so schlecht klingt und keinen Kickbass kann
                            Grüßle, Martin
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Ich fordere den Simulations-Fühererschein. Wer den nicht hat, darf nie wieder irgendwo eine Simu-Software runterladen.
