DL 13/2 & 18/2 Gehäuse
Wenn die Lautsprecher reinpassen, ist alles gut! Akustisch stört die Folie überhaupt nicht. Und so stramm ist sie auch nicht gespannt, dass sie reißen könnte. Scharfe Kanten am Lautsprecher, die die Folie verletzen könnte, müssen natürlich vermieden werden.
Ein Holzring als Aufdopplung ist eher ein optisches Problem. Die Deckenlautsprecher haben bewusst einen optimal flachen Flansch, damit sie unauffällig in der Decke sitzen.FriedemannKommentar
Sprich der Lautsprecher schließt somit nicht mit der Rigipsplatte ab, sondern steht mehr oder weniger um die Dicke des Holzes weiter heraus?
Wenn ja, ich würde gern die Lautsprecher so weit wie möglich verschwinden lassen. Ohne zusätzlichen Abstand zur Rigips.
Ich denke hier stören dann auch die Blechfedern bzw. deren Rahmen?!
Wenn er einpasst, dann bin ich sehr sehr glücklich. Die scharfen Kanten also den Rahmen der Feder kann ich problemlos kürzen oder ist die Feder da instabil bzw. nicht mehr so kräftig etc?Kommentar
Die U-Profile haben im ausgebauten Zustand den Sinn, die Federn zu halten. Man setzt den Montageflansch des Lautsprechers in die Decke, greift durch die große Öffnung und lässt die Federn los. Dann sitzt der Rahmen fest in der Decke und der Lautsprechereinsatz wird eingesetzt.
Wenn jetzt die U-Profile gekürzt werden, ist es nicht so leicht, den Montageflansch in die Decke zu setzen. Irgendwie müsste das gehen. Aber ich würde es erst mal original versuchen.
FriedemannKommentar
Ooooh verdammt ich sehe das jetzt erst, dass man da die Feder einhängen kann
Ich werde es natürlich mal original versuchen, wenn nicht möglich werde ich mir da was einfallen lassen
Ich sage mal vielen Dank an allen Beteiligen! Ich versuche mal mein Glück am Wochenende bzgl. "in die Folie" pressen. Werde berichten!
Werde die Druckstelle mit diesem Band verstärken.http://www.amazon.de/SIGA-Rissan-Hoc.../dp/B00GPILEQA
Wird bestimmt reichen oder?Kommentar
es würde sich ganz knapp ausgehen, jedoch gibt es zu viel Druck auf den Lautsprecher. Wir haben uns nun entschlossen eine 3cm Latte noch aufzunageln somit haben wir mehr Platz für den Lautsprecher und mehr Platz für die Installationen (Elektroschläuche etc).
Vielen Dank für Eure Unterstützung.Kommentar
