Trennfrequenz bei TI 100 hörbar?
  • Schmidt
    • 06.11.2013
    • 776
    Ja danke.
      • 29016
      Man hört immer eine Mischung aus Direktschall und Diffusschall. Auch, wenn man optimal sitzt.
      Deswegen sollte der Diffusschall keine großen Sprünge aufweisen, über das richtige Maß an Bündelung/Diffusschall kann man trefflich streiten. Ist auch hinreichend dokumentiert und nachzulesen.
      Ebenso gibt es Empfehlungen der Tonmeistertagungen.
      Verband Deutscher Tonmeister e. V. (VDT) – the leading professional association in the branch of sound creation in Germany, Austria and Switzerland
      Dass dies richtig ist, konnte ich selbst mehrfach erleben.
        • 4508
        Zitat von squeeze
        Es geht um die Relektionen!
        Strahlt ein Lautsprecher breit erzeugt er viele Reflektionen. Strahlt er eng, dann mit weniger Reflektionen.
        Dafür die die 30*, 60* winkel wichtig.
        Hier zum Beispiel ein B200:
        Hier eine Conga:
        Moin Jürgen,
        mir wäre selbst die Aufweitung der Conga bei 1,5 kHz noch zuviel; ich würde die Weiche ändern.
          • 29016
          Nicht nur das - aber ich habe die Conga nicht erwähnt. Bei der stimmt mM. so einiges nicht. Ist auch kein Renner. Du weißt ja, ich bin versorgt mit meinen Traumboxen.
            • 4508
            Sorry, ich war wohl temporär abwesend
            Du könntest noch etwas an den Feinheiten feilen, evtl die Gehäuse asymmetrisch bauen mit größeren Phasen, Chassis selektieren, damit Du nicht einrostest
            • Volker
              • 24.12.2000
              • 2003
              Gut das ihr die Conga erwähnt, ich wollte diesen LS die Tage für ein Test aufbauen. Was stimmt denn da nicht an der Conga?
              Gruß, Volker
                • 29016
                Ich habe doch gerade erst die Infiton gebaut.
                Und meine Töchter sorgen auch dafür, dass ich nicht einroste. Sonja.2, Subwoofer, Blumenkübel, Regale, Rear-LS, Kindergitter usw.
                Zitat von Volker
                ..... Was stimmt denn da nicht an der Conga?
                Volker, ich urteile (in diesem Fall nur) auf Grund der Simulation und Hörberichten. Kann sein, dass ich falsch liege. Du wirst ja bald etwas dazu beitragen können.
                Zitat von LANDO
                Um es kurz zu machen: Conga= Ausgewachsener Lautsprecher und bezogen darauf, für meinen Geschmack zu wenig Bass. Die tiefe Trennung des TIW250XS ist überhaupt nicht mein Fall ...PUNKT...
                Ich hatte mit der Conga, meinem DSP und meiner 6 Kanal Parasound Endstufe auch mal ein wenig rumgespielt und fand das eine höhere Trennung ca. 350 Hz den Lautsprecher wesentlich besser klingen läßt.
                Desweiteren hatte ich lange Jahre eine Atlas Compact MK2 hier stehen. Diese hätte die Conga an die Wand geblasen. Okay 12" und 10"...! Trotzdem bringt eine Conga nicht das, wonach sie erstmal aussieht.
                Bezüglich Flexibilität wäre eine Studio 1 und T30.60 + Reckhorn mein absoluter Favorit. Oder man würde die Conga teilaktiv mit einem Hifi-Akademie Amp aufbauen...
                Ich glaube die Conga wurde bestimmt so oft gebaut wie die FIESTA 25.
                Gut ist das was Einem gefällt... und jeder hat bekanntlich einen anderen Geschmacki
                Zuletzt geändert von walwal; 26.01.2016, 10:51.
                  • 4508
                  Moin Volker,
                  meiner Meinung nach, ist bei 1,5 kHz eine Aufweitung zu sehen - siehe F-Gang unter Winkeln - die unangenehm klingen kann!
                  Wie gesagt, kann, muß nicht! ich würde die Weiche etwas ändern, lieber eine Senke im axialen F-Gasng, und einen lineareren E-F-Gang und keinen Buckel mehr unter Winkeln.Gruß Jörn
                  • Volker
                    • 24.12.2000
                    • 2003
                    Hallo und hmmmm
                    ich schwanke auch noch mit einer Atlas Compact, denn ein vier Wege LS hatte ich noch nie.
                    Wir kapern aber hier......................
                    Gruß, Volker
                      • 29016
                      Das ist ein prima LS, hau rein. Gefällt mir viel besser als die Monitor. Strahlt nur relativ breit, was aber durchaus gefallen kann.
                        Also da würde ich auch ganz eindeutig zur Atlas raten! Ich bin zwar auch kein Freund von breit strahlenden Konzepten, aber die Atlas Compact ist ein rundum stimmiger und sehr gut klingender Lautsprecher.
                        Die Conga ist halt... na ja... Die kann irgendwie nix so richtig. Klingt hart, ist aber so
                          • 29016
                          Da gibt es nur wenig zu meckern. Man könnte sie teilaktivieren.
                          • Volker
                            • 24.12.2000
                            • 2003
                            Ja dann werde ich mal Holz kaufen...........................und Yoogie schon mal bitten, mir seine Org. Atlas Compact MK V Weichen ausleihen. Teilaktiv bzw. Mini DSP möchte ich erstmal nicht.
                            Gruß, Volker
                            • diamand-dog
                              • 26.04.2010
                              • 8
                              Zunächst einmal vielen Dank für die vielen Beiträge!
                              Habe heute meine Frequenzweiche geändert. Und zwar habe ich den Ti100, statt bisher ab ca. 250 Hz, nun ab ca. 400 Hz übernehmen lassen. Das Verblüffende ist, jemand hat die "Decke" von der Box genommen!!! Die Stimmen, welcher der Ti ja hauptsächlich wiedergibt, sind nun viel klarer. Auch Instrumende klingen detailreicher... hm, war der Ti mit den höheren Tiefen überfordert?
                              Meine ursprüngliche Idee und Empfehlung war einmal die Stimmen nicht vom unpräziseren Bass wiedergeben zu lassen. Hab vor einigen Tagen auch gelesen, dass viele Böxlebauer der Ansicht sind, jedem Lautsprecher sein Spazialgebiet zuzuweisen. Soll heißen, anscheinend macht es keinen Sinn den einen oder anderen Chassis in Frequenzbereiche hineinzuquälen, die er zwar wiedergeben kann, aber eben nicht mehr "highendig". umso erstaunlicher finde ich, dass der Ti in der Topas bis in den Tiefbass gezwungen wird und trotzdem zu den feinstspielenden Boxen gehört.
                              Was meint ihr dazu? Klärt mich auf....
                                • 29016
                                Der Ti ist eher ein Mitteltöner als TT, untenrum klirrt er stärker. Aber die einfachste Erklärung für deine Beobachtung ist ein wahrscheinlich anderer Frequenzgang und/oder Bündelung.
