Trennfrequenz bei TI 100 hörbar?
  • diamand-dog
    • 26.04.2010
    • 8
    Guten Abend!
    Ich wende mich hoffnungsvoll an alle experimentiertfreudigen Weichenbauer. Hat jemand von euch schon den TI100 tief (ca.2000Hz) und im Vergleich hoch (ca.3500 bis 4500Hz)zum HT getrennt... vielleicht sogar zur G20? Ist diese Trennung hörbar?
    Meine konfusen Gedanken: der Ti wird ja stets gelobt. Ich frege mich schon länger ob es Sinn macht die guten Eigenschaften intensiver zu nutzen indem man höher trennt. Die Topas soll ja sehr detailliert klingen und ist die mir einzig bekannte Box, welche den Ti bis 4000 Hz nutzt. Sonst wird der Ti bei ca. 2000 aus dem Rennen genommen.
    Es kommt mir übrigens nicht auf hohe Pegel an, sondern Feinzeichnung! Außerdem mag ich breitstrahlende Boxen, die die Bühne breiter erscheinen lassen und dabei luftig und frei klingen.
    Meine Recherche ergab:
    Nachteil:
    TI bündelt bei höheren Frequenzen
    über 5000 Hz nicht mehr sauber
    Also die große Frage, hört man die unterschiedliche Trennung zum Hochtöner?
    Bin für jede Erfahrung dankbar
    • 29016
    Man hört das, weil die Abstrahlung der Kombination völlig anders ist. Die G 20 mag eine Trennung bei 2000 nicht. Wenn du breitstrahlend Boxen magst, nimm eine Mitteltonkalotte.
    Aria MHT trennt bei 5000
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      Die Vox trennt auch bei 4000Hz. Mag nicht breit klingen was das auch immer das ist punktgenau aber sicherlich.
        • 29016
        Einige Beispiele, gezeigt wird die horizontale Abstrahlung. Je näher die Winkelkurven zusammenkommen, um so breiter die Abstrahlung. Über 90 Grad ist relativ uninteressant.
        Darüber hinaus erkennt man die Macken eines LS. Die Winkelschalldrücke sollten gleichmäßig abfallen. Wie stark, ist abhängig von Raum und Geschmack. Die Vox hat da so ihre Macken, die Aria MHT macht das prima. Ich sage aber nix dazu, was besser klingt/gefällt. Das muss jeder selbst entscheiden.
        Zuletzt geändert von walwal; 25.01.2016, 09:51.
          • 4508
          Zitat von Schmidt
          ...Mag nicht breit klingen was das auch immer das ist punktgenau aber sicherlich.
          Rembrandt?!
          Verstehen nicht was schreiben da können
          Was der bauer nicht kennt, frist er nicht? - Habe ich das richtig übersetzt?!
            • 29016
            Getretener Quark wird breit - nicht stark.
            • Schmidt
              • 06.11.2013
              • 776
              Dan eben 2 Punkte verbunde ist es dann schon ein Strich.
              Übersetzung ist auch falsch :Kann der Bauer nicht schwimmen liegt es an der Badehose.
                • 29016
                Noch einige Beispiele, auffallend schlecht die Vib 2000, wie zu erwarten.
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1913
                  hallo diamond dog,
                  wenn du breit strahlend haben willst, musst du TIEFER trennen!!
                  • diamand-dog
                    • 26.04.2010
                    • 8
                    kboe, das habe ich mir auch schon gedacht, da der Ti ab 2500 Hz zu bündeln beginnt.
                    • Volker
                      • 23.12.2000
                      • 2003
                      Hallo diamand-dog
                      Du willst ja nicht sooo laut hören, dann nehm eine 30er Kalotte, z.B. von Wavecor. Es gibt davon sogar ein Modell die ab >1000Hz übernehmen kann. Such mal im Netz.............
                      Gruß, Volker
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 25.01.2004
                        • 591
                        Du wirst dich beim 30er Wavecor wundern, wie schwer der zu beherrschen ist. Nix da mit 12 oder 18 dB Pass und 2 Widerstände.
                        DD
                          • 29016
                          Zitat von kboe
                          hallo diamond dog,
                          Womit man sich allerdings einen Sprung im Abstrahlverhalten und Klangverfälschung einhandelt. Außer bei 4-Wegern mit Kalotten oder Hochton mit Waveguide. Je nach Raum kann das mehr oder weniger übel werden.
                          • Schmidt
                            • 06.11.2013
                            • 776
                            Ich als Bauer habe da mal eine Frage zu den Winkeln. Relativiert sich das nicht wenn man auf seinem ausgemessenen Hörplatz sitzt. Mehr wie 30° wird man da wohl nicht überschreiten.
                              • 2335
                              Es geht um die Relektionen!
                              Strahlt ein Lautsprecher breit erzeugt er viele Reflektionen. Strahlt er eng, dann mit weniger Reflektionen.
                              Dafür die die 30*, 60* winkel wichtig.
                              Hier zum Beispiel ein B200:
                              Hier eine Conga:
