KT 100 V - 4 Ohm
    • 08.12.2008
    • 1309
    KT 100 V - 4 Ohm
    Neuer Tieftöner 4" im Programm:
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub.../kt100v_4.html
    Sonderbare Befestigungslaschen, Hub +/- 2mm
    Gibts noch Info zur Entstehung des Chassie (Einsatzzweck)?
    lg
    Moin,
    Wenn es ein Basschassis ist, was braucht es da noch eine Beschreibung warum es geschaffen wurde....
    Aber vom Korb her gesehen für die AutomatikAutomobil Industrie gedacht....
      • 08.12.2008
      • 1309
      Mir war/ist der Korb fremd, sieht ja aus als wären die Laschen zum Umbiegen gedacht.
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4512
        Um den KT 100 V möglichst günstig zu halten, haben wir auf den Korb des FX 10 / PX 10 zurückgegriffen. In der Tat waren die ersten Anwendungsgebiete im Bereich der Mini-Subwoofer im Automobilbereich und Spielautomaten, Solarium und Co angesiedelt.
        Admin
        • Peter K
          • 18.10.2000
          • 927
          verstehe obige Frage nach dem Einsatzzweck nicht.
          Ein 100er Treiber mit fs 37 Hz und noch BR-tauglichen Parametern, was gibt es da zu spekulieren ?
          Könnte ich mir prima in einer sehr tiefreichenden 2-Wege PC-Hupe vorstellen...
          Peter Krips
          • phil
            • 13.09.2008
            • 340
            gibts davon eine boxsim-datei?
            pc-hupe klingt so abwertend ... sehr tiefreichend ... zwei wege ... klingt doch gut ... wie wäre eine kombination mit einem kleinen breitbänder ... fr 58 ... frs 5 x usw. ... geringer wirkungsgrad, geringer maxpegel, aber tiefer bass, das könnte mir gefallen ... dafür würde ich glatt noch das simulieren anfangen :-)
              • 08.12.2008
              • 1309
              Ich finde das Chassie schon interessant, wie zB in den bereits genannten Anwendungen, aber auch in Kofferradios und verschiedenen Breitbandkombinationen (Alternative Tabula?). Boxsimdatei wär nicht schlecht.
              lg Burns
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 819
                @Visaton: Polypropylen Membran?
                Meine Meinung: schönes Chassis, Kompliment! Linearer Hub zwar auch nicht größer als beim W100S, aber prima TSP für ein größeres Reflexgehäuse. Ich denke ich werde auch mal einen Bandpass versuchen...
                Boxsim-Datei? Bitte ja!
                Grüße Ralf
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  ließe sich evtl. gut hiermit kombinieren.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Kleine PC-Box mit dem KT100 frontseitig, zwei von den Passivmembranen je eine rechts und links an der Seite, darüber noch ein kleiner Breitbänder oder Koax ... hört sich gut an
                    • VISATON
                      Administrator
                      • 30.09.2000
                      • 4512
                      Membran und Staubschutzkalotte sind aus Polypropylen
                      BoxSim Dateien folgen
                      Admin
                      • phil
                        • 13.09.2008
                        • 340
                        danke!
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4512
                          hier ist die BoxSim Datei abgelegt
                          Admin
                            • 08.12.2008
                            • 1309
                            Vielen Dank!
                            Auf gehts ans simulieren
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 819
                              Auch von mir Dankeschön!
                              Hab schon mal zwei Stück bestellt, endlich die passenden Spielpartner für meine FR 8 JS. (deshalb auch die Frage nach dem Membranmaterial)
                              Grüße Ralf
