KT 100 V - 4 Ohm
    • 08.12.2008
    • 1387
    KT 100 V - 4 Ohm
    Neuer Tieftöner 4" im Programm:
    Sonderbare Befestigungslaschen, Hub +/- 2mm
    Gibts noch Info zur Entstehung des Chassie (Einsatzzweck)?
    lg
    • 4508
    Moin,
    Wenn es ein Basschassis ist, was braucht es da noch eine Beschreibung warum es geschaffen wurde....
    Aber vom Korb her gesehen für die AutomatikAutomobil Industrie gedacht....
      • 08.12.2008
      • 1387
      Mir war/ist der Korb fremd, sieht ja aus als wären die Laschen zum Umbiegen gedacht.
        • 29.09.2000
        • 4537
        Um den KT 100 V möglichst günstig zu halten, haben wir auf den Korb des FX 10 / PX 10 zurückgegriffen. In der Tat waren die ersten Anwendungsgebiete im Bereich der Mini-Subwoofer im Automobilbereich und Spielautomaten, Solarium und Co angesiedelt.
        • Peter K
          • 17.10.2000
          • 927
          verstehe obige Frage nach dem Einsatzzweck nicht.
          Ein 100er Treiber mit fs 37 Hz und noch BR-tauglichen Parametern, was gibt es da zu spekulieren ?
          Könnte ich mir prima in einer sehr tiefreichenden 2-Wege PC-Hupe vorstellen...
          Peter Krips
          • phil
            • 13.09.2008
            • 340
            gibts davon eine boxsim-datei?
            pc-hupe klingt so abwertend ... sehr tiefreichend ... zwei wege ... klingt doch gut ... wie wäre eine kombination mit einem kleinen breitbänder ... fr 58 ... frs 5 x usw. ... geringer wirkungsgrad, geringer maxpegel, aber tiefer bass, das könnte mir gefallen ... dafür würde ich glatt noch das simulieren anfangen :-)
              • 08.12.2008
              • 1387
              Ich finde das Chassie schon interessant, wie zB in den bereits genannten Anwendungen, aber auch in Kofferradios und verschiedenen Breitbandkombinationen (Alternative Tabula?). Boxsimdatei wär nicht schlecht.
              lg Burns
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 852
                @Visaton: Polypropylen Membran?
                Meine Meinung: schönes Chassis, Kompliment! Linearer Hub zwar auch nicht größer als beim W100S, aber prima TSP für ein größeres Reflexgehäuse. Ich denke ich werde auch mal einen Bandpass versuchen...
                Boxsim-Datei? Bitte ja!
                Grüße Ralf
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  ließe sich evtl. gut hiermit kombinieren.
                  • ropf
                    • 02.12.2013
                    • 841
                    Kleine PC-Box mit dem KT100 frontseitig, zwei von den Passivmembranen je eine rechts und links an der Seite, darüber noch ein kleiner Breitbänder oder Koax ... hört sich gut an
                      • 29.09.2000
                      • 4537
                      Membran und Staubschutzkalotte sind aus Polypropylen
                      BoxSim Dateien folgen
                      • phil
                        • 13.09.2008
                        • 340
                        danke!
                          • 29.09.2000
                          • 4537
                          hier ist die BoxSim Datei abgelegt
                            • 08.12.2008
                            • 1387
                            Vielen Dank!
                            Auf gehts ans simulieren
                            • pulsar99
                              • 03.12.2007
                              • 852
                              Auch von mir Dankeschön!
                              Hab schon mal zwei Stück bestellt, endlich die passenden Spielpartner für meine FR 8 JS. (deshalb auch die Frage nach dem Membranmaterial)
                              Grüße Ralf
