Subwoofer 2 Stück
  • Wastler
    Wastler
    @ peacok
    zunächst zu deinem Modul, dieses wird auch als Gelhard GXV 150S von TV Grawe verkauft und kostet bei ebay holde 44,90 €.
    Meines Wissens hat das Modul allerdings ein Bass Boost bei 40 Hz, was kontraproduktiv wäre.
    15 Hz bei - 3 dB wirst du aus einem W 200 S nie erreichen, ich kenne eigentlich gar keinen Lautsprecher, der das kann.
    Wastler
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 407
      15 Hz bei 3dB Schalldruck schon
      Gruß, Thomas
      • Grashopper
        • 22.01.2005
        • 574
        Da muss man imho schon entzerren bis der Arzt kommt wenn man das passende Chassis hat. Magnat stellt doch ein "preiswertes" 24" Chassis her. Wenn man das in ein wohnraumuntaugliches Gehäuse packt, massiv entzerrt und reichlich (!) Leistung bereitstellt könnte das sogar etwas werden mit dem -3dB Punkt.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Ich frage mich hier gerade, ob ich noch schlafe und schlecht träume.
          • Jonas B.
            • 11.11.2014
            • 302
            Dazu mal eine Frage: was hat es mit dem ganzen entzerren bei Subs auf sich? Ist das gegen Raummoden oder was?
            Gruß, Jonas
              • 2335
              Das geht nur mit geschlossenen gehäusen oder ripolen. Man setzt einen eq kurz nach dem fgangabfall, der den bassbereich etwas anhebt um einen tieferen bass zu erreichen. Bei br oder tml funktioniert das nicht.
                • 29067
                Zitat von kboe
                eine entzerrung ist landläufig die begradigung eines von haus aus ungeraden frequenzganges wie und womit auch immer
                gruß
                kboe
                So einfach ist es.
