La Belle - Probenhören in Wien / Verstärker?
  • ffdb
    • 27.09.2015
    • 4
    ich bin ganz neu in diesem Forum, interessiere mich aber schon sehr lange für Lautsprecherbau und habe auch schon einige gebaut.
    Nun hab ich mich in die La Belle verkuckt und da wäre auch schon meine erste Frage:
    Gibts jemand im Forum aus Wien, der die La Belle zu Hause stehen hat und bei dem ich mal auf ein kurzes Probehören vorbeikommen könnte?
    Eine weitere Sache wäre mein Verstärker:
    Ich habe einen Arcam A28 Verstärker mit folgenden Leistungsangaben:
    Konstante Leistungsausgabe (20Hz—20kHz bei 0,5 % THD) pro Kanal:
    Beide Kanäle, 8?, 20Hz—20kHz 75W
    Ein Kanal, 4?, bei 1kHz 130W
    Frage: Die LS sind mit 4 Ohm angegeben, schafft das der Verstärker überhaupt? Und reicht die Leistung dann für die La Belles aus?
    Frage: Visaton gibt die Empfindlichkeit mit 81 dB (1W/1m) an, Strassacker mit 85 dB (1W/1m), was trifft jetzt zu?
    Vielen Dank für eure Antworten,
    LG,
    Felix
    • 29082
    Visaton gibt 81 dB bei 1W an, Strassacker bei 2,83 V.
    Ich halte den Verstärker für zu schwach, das reicht nur, wenn du leise hörst. Aber es gibt hier im Forum sicher andere Meinungen.
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Was gehuppt wie gesprungen ist. Man muss es nur zu deuten wissen, und alles wird (gleich) gut. Beide Wirkungsgradangaben sind ähnlich seriös, die von Visaton für den Laien allerdings etwas seriöser und weniger irreführend, weil üblich.
      Drum merke: Im Zweifel orientiere dich an den Herstellerangaben (außer bei Dieselfahrzeugen), und lass die kauflustigkeitssteigerndsollenden Messereien irgendwelcher Händler außen vor.
      75W - richtig eingesetzt - genügen übrigens vollauf, um die Box zu himmeln.
      Gruß Achim.
        • 1975
        Einfach ausprobieren
        Meist hört man mit unter 1 Watt.
        Für eine Verdopplung der "gefühlten" Lautstärke braucht man aber eine Verzehnfachung der Wattleistung.
        Manche brauchen das, manche nicht
        Ob 2x130 Watt wie der Arcam A28 oder 2x250 Watt wie bei Jürgen, das macht gerade mal 3 dB pro Lautsprecher (wobei die Concorde nicht so leistungshungrig ist wie die La Belle).
        MFG
        • ffdb
          • 27.09.2015
          • 4
          Vielen Dank für die Antworten.
          Ich habe gerade noch mit dem Hifi-Laden-Mensch meines Vertrauens über das Vorhaben diskutiert und er hat auch gemeint, dass der Arcam ein ausreichend groß dimensioniertes Netzteil haben sollte um LS in dieser Größe auch gut zu versorgen.
          Die Nennimpedanz der La Belle ist mit 4 Ohm angegeben, wenn ich mir nun den Verlauf anschaue, erreicht der ja nur bei 100 Hz und 300 Hz die 4 Ohm.
          Ist das dann der absolut kleinste Widerstand im Frequenzverlauf?
          Und weiß jemand bei welcher Frequenz der Kennschalldruck die 81 dB (1W/1m) hat?
          LG Felix
            • 29082
            Das alte Thema, Christoph.
            Zitat daraus (Autor Cabasse, ein LS-Hersteller):
            Nennschalldruckpegel 83 dB, Dauerbelastbarkeit 100 Watt, Spitzenbelastbarkeit 250 Watt.
            Welcher Verstärker wird benötigt?
            1 Watt für 83dB + 3 = 86dB.
            115 - 86 = 29dB (um die Spitze der Fortissime reproduzieren zu können).
            29dB -> 794 als Leistungsverhältnis.
            Unser Verstärker muß also 794 Watt Spitzenleistung aufbringen. Die Lautsprecherbox ist mit 250 Watt belastbar. Das ist also keine Lösung. Sie sehen hier, daß eine Lautsprecherbox, die von vielen als gut betrachtet wird, da sie eine "sehr starke Leistung besitzt", in Wirklichkeit für eine echte HiFi-Wiedergabe nicht geeignet ist.
            Eines stimmt sicher: probieren. Mein 130 Watt-Receiver versagte bei der Vox (mit 84 dB Kennschalldruck) definitiv, aber nur, wenn es laut und bassig wurde. Wenn er zu schwach ist, muss halt was stärkeres dran. Oder gleich den richtigen LS nehmen....
            Ich habe übrigens 4x 250 Watt
            Felix: Deine Fragen werden hier beantwortet:
            Zuletzt geändert von walwal; 28.09.2015, 18:57.
              • 5982
              Aber die La Belle ist doch ein richtiger Lautsprecher, also wirklich
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Bei rosa Rauschen. Kannst aber auch Weißes nehmen, weil die Messergebnisse werden anschließend eh geschönt, respektive sind sie schönbar. Von Visaton allerdings nicht bis kaum, was ein Grund dafür sein könnte, dass sich dieser Hersteller bis heute "am Markt behauptet" hat.
                Gruß Achim.
                • Schmidt
                  • 06.11.2013
                  • 776
                  Die LA BELLE ist damit ganz klar die Empfehlung für den anspruchsvollen Hörer, der seine gesamte Musiksammlung neu erleben möchte und dabei vom Lautsprecher keine Grenzen vorgegeben bekommen will.( Visaton)
                  In dem Fall wird es der Verstärker sein. Ich habe zwar nur die Vox mit vergleichbaren Leistungsangaben, die aber auch stärkere Verstärker in die Schutzschaltung treibt.
                    • 1975
                    ja, ja
                    (hängt vielleicht daran, dass ich manchmal aus beruflichen Gründen Gutachten nach TA-Lärm, Schall 03, RLS90, AzB lesen und sogar selbst erstellen muss.)
                    Oh, die 4x250 hatte ich vergessen.
                    Meine Kinder rennen aus dem Zimmer bei 50% (log.) der 2x5 Watt auf den Vib130CB.
                    Aber das zeigt, dass du noch jung geblieben bist - früher habe ich 2x300 Watt RMS an 95 dB Boxen auch voll aufgedreht.
                    Aber kleine Kinder mögen es nicht.
                    Deine sind ja schon älter und haben eigene Kinder.
                    MFG
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      By the Way:
                      Der Verstärker, mit dem ich Bassspielenderweise in Proberäumen bisher gegen jedes Schlagzeug anstinken konnte, und den ich auf der Bühne zum Eigenmonitoring benutze, "macht" 2x2,5 (zweimalzweikommafünf) Watt, war höchstens mal zu zwei Drittel aufgedreht, und klingt schweinegut.
                      Nennt sich Roland Micro Cube Bass RX.
                      Das nur mal so am Rande.
                      Gruß Achim.
                        • 29082
                        Zitat von horr
                        ....- früher habe ich 2x300 Watt RMS an 95 dB Boxen auch voll aufgedreht.
                        ......MFG
                        Wer sagt denn, dass ich voll aufdrehe. Der Verstärker muss Reserven haben für die Peaks, damit es sauber klingt. Mit 5 Watt kann es nicht sauber klingen . Die armen Kinder...Aber das hatten wir schon gefühlte hundert mal.
                        • Nightingale
                          • 15.05.2009
                          • 751
                          Nach meiner persönlichen Erfahrung wird Felix mit seinem Amp glücklich sein ...
                          solange er keinen potenten z.B. Hifi Akademie Amp wie Jürgen oder ich ihn verwenden im Vergleich ausprobiert. Ich war mit meinem Sony AVR mit 5x100W und davon nur 2 Kanäle an meinen VOX253 auch sehr zufrieden, bis ich mir einen Hifi Akademie Amp mit 2x 250W gekauft habe. Der Zugewinn an Bassgenauigkeit (nicht mehr so verwaschen, einzelne Instrumente besser heraus hörbar, strafferer Bass) war eindeutig und auch bei leiserer Lautstärke positiv zu vernehmen. Aktuell fahre ich mit BiAmping und 2x HA Stereo Amps.
                          Also Felix, probier es mit deinem Amp aus. Und wenn du unsicher bist komme ich mit meinem HA Amp zu dir und wir hören uns gemeinsam deine neuen Belles an ;-)
                          • ffdb
                            • 27.09.2015
                            • 4
                            @nightingale:
                            hast du die La Belles zu Hause in Wien?
                            ich hätte großes Interesse daran sie mal zu hören bevor ich mein Sparschwein schlachte :-)
                            LG Felix
                            • Nightingale
                              • 15.05.2009
                              • 751
                              Nein, VOX253
