VIB 2000 GF mit WG
    • 28520
    Also bei der Kombination GF200 und G25 im WG klingt der Hochtöner (aktiv bei 1600 Hz getrennt) irgendwie verloren. Auch wenn hier einige anderer Meinung sind, ein GF200 ist ein viel schlechterer Mitteltöner als ein AL130 oder Al170.
    [QUOTE=Volker;331582]Hallo,
    den GF 200 hab ich mit G25/WG (1600Hz) und sogar 2stk.Gf200 /ala Dappo“ mal getestet, Walwal hat recht, mir gefielen beide Versionen nicht. Was nett klingt, ist diese Version mit Coax -Omnes CX 3.0/ (GF200 < 250Hz)
    Und jetzt gaaanz böse:
    Potential bedeutet, es geht noch besser.
      • 10326
      Moin Jörg,
      schau mal hier -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22243 so als Anregung ...
      Mehr kenne ich auch nicht...
      ich halte sehr viel von dieser box, ... mir hat sie in stuttgart richtig gut gefallen, ... die frage ist eher was man erreichen möchte, zumindest ICH hatte keinen mitteltöner vermisst.
      • kmm
        kmm
        • 11.05.2011
        • 915
        Als Besitzer einer VIB 2000 GF von der Stange, gefällt mir diese auch noch
        nach beinahe 20 Jahren recht gut. Die meist uneuphorischen Meinungen zur Konstruktion
        zeigen mir einmal mehr, daß Erwartungshaltungen zum Klang nicht minder von
        technischen Parametern beeinflusst werden. Was sich nicht gut mißt, kann
        nicht gut klingen . Aber das ist auch völlig in Ordnung so, denn jede "objektive"
        Meinung braucht eine "subjektive" Entscheidung um überhaupt bewußt zu werden
        • Otti55
          • 03.02.2022
          • 8
          Ich hole den Thread mal hoch: zur Zeit restauriere ich eine VIB II Extra aus Studentenzeiten mit dem Ergebnis, dass außer dem Gehäuse-Rohling alles neu entsteht - also eine VIB 2000 GF. Zusätzlich habe ich in Boxsim etwas mit dem Waveguide herumgespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass bereits in der originalen Boxsim-Simulation eine Überhöhung des Frequenzganges bei ca. 1300 Hz. sowie eine Senke bei etwa 2300 Hz simuliert wird. Im "echten" Frequenzschrieb von Vistaton ist diese Welligkeit nicht vorhanden. Sollte es sich um eine Unzulänglichkeit in der Simulation handeln, würden natürlich auch alle Simulationen bzw. Optimierungen mit dem Waveguide ins Leere laufen. Vielleicht hat ja jemand der Mitlesenden eine Erklärung oder noch besser eine Empfehlung bezüglich Anpassung der Frequenzweiche?
          Grüße Hans
            • 28520
            Hallo Hans, das kann ich nicht nachvollziehen. Zeige bitte mal deine Simu.
            Und woher hast du den Frequenzschrieb? Denn aktuell gibt es keinen mehr?
            Die Messungen, die ich finde, sind uralt.
            Nach meinen Erfahrungen simuliert Boxsim exakt, natürlich nicht so genau wie eine Messung, aber es sind meist nur kleine Korrekturen nötig. Außerdem ist Frequenzgang auf Achse nur zum Teil klangentscheidend.
            Zuletzt geändert von walwal; 23.02.2022, 09:35.
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 883
              Also, wenn das diese Box ist:
Ansichten: 462
Größe: 207,9 KB
ID: 699283 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 474
Größe: 15,3 KB
              dann im TT Zweig gibt es einen Sperrkreis, der aus 1mH u 22uF und R besteht, der genau dort wo du es beschreibst seine Wirkung entfaltet. Ein Sperrkreis wird dort angewendet, wo etwas unschönes verdeckt werden sollte.
              • Otti55
                • 03.02.2022
                • 8
                Markus213
                walwal genau den "Höcker" des Sperrkreises meine ich. Er soll den Anstieg im Mitteltonanstieg des GF200 kompensieren. In der Simulation müssten der Parallelschwingkreis und der Tiefpass für einen linearen Frequenzgang an dieser Stelle anders aussehen. Im Amplitudenfrequenzgang von Visaton ist davon aber nichts zu sehen. Durch den G25 im WG ließe sich zudem die Trennfrequenz in der Theorie etwas nach unten schieben und ein sauberer Übernahmebereich darstellen. Aber wie klingt es? Bevor ich die Schallwand unwiederbringlich mit dem Waveguide ruiniere, würde ich wenigstens annähernd per Simulation ein plausibles Ergebnis abschätzen wollen.
                VIB2000GF.BPJ
                VIB2000GFOptimiert.BPJ
                VIB2000GF-WG.BPJ
Ansichten: 301
Größe: 24,3 KB
                  • 28520
                  Ihr verwendet alte Dateien. Mit den neuen sieht es besser aus. Trotzdem könnte man die Simu optimieren. Aber die Abweichungen zur Messung liegen im Unsicherheitsbereich. Bauen, anhören, oder messen, dann bei Bedarf Änderungen testen.
Name: vib 2000 gf.jpg
Ansichten: 402
Größe: 121,2 KB
                  Der GF oder der Sperrkreis ist der Störenfried. Mit WG bei 1500 trennen.
                  Zuletzt geändert von walwal; 27.02.2022, 22:05.
                  • Otti55
                    • 03.02.2022
                    • 8
                    Ich habe die Chassisdaten aus Boxsim 2.1 genommen. Gibt es noch etwas aktuelleres?
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 883
                      Es ist wichtig die Partialschwingungen einer Membran nich anzuregen und HT nicht unter ihrer Resonanz zu betreiben. Visaton hatte den Ht sogar bei 1700Hz akustisch getrennt in dem Monitor 1 glaube ich. Ich mache hier einen Vorschlag und schäme mich dafür.
                      VIB2000GF-WG SW 1.BPJ
                      Probiere erst mal aus, mit einer test WG. Schreibe wie es geworden ist
                        • 28520
                        Otti, wenn ich deine Datei öffne, kommt ein Fenster, dass die Daten aktualisiert werden müssen.
                        • Otti55
                          • 03.02.2022
                          • 8
                          walwal das sollte nur bei der vib2000gf.bpj aus der Boxsim-Datenbank der Fall sein. Nach der Aktualisierung ist aber kein merklicher Unterschied zu sehen. Die beiden anderen Dateien rechnen schon mit den aktualisierten Chassisdaten.
                          Hans
                            • 28520
                            Ich finde schon, dass der Unterschied deutlich ist. Es ging ja darum, dass du behauptet hast, dass Simu und Messung große Unterschiede aufweisen.
                            Nochmal: Unterschiede Simu-Messung sind vorhanden, aber so gering, dass ein LS nur noch gering geändert werden muss (Messung/Gehör). Unterschiede durch Raumeinfluß und Serienstreuung sind größer.
                            • Otti55
                              • 03.02.2022
                              • 8
                              Die Simulation macht mit den aktualisierten Chassisdaten einen Pegelsprung von ca. 6dB zwischen 1 und 1.5 kHz, welcher in der Messung von Visaton nicht vorhanden ist.
                                • 28520
                                Deine Simu mit WG ist ok, ev den HT etwas leiser machen.
