Knallen aus Subwoofer
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Jedoch ist die Weiche mit 200 oder 400 Watt angegeben, wenn ich mich recht erinnere. Aber das heißt bei Chinaprodukten ja nichts!
    Gruß, Jonas
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Wenn es eine Billigweiche ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Weiche die Ursache ist. Das Knacken ist so stark, dass man unwillkürlich an die Schwingspule denkt. Aber mit dem Aktivmodule dürfte das Problem beseitigt sein.
      Friedemann
      • kampf-keks
        • 26.09.2004
        • 407
        Zitat von Jonas B.
        ... die Frage ist nur wann, da er und ich ja Schüler sind.
        Es gibt auch noch das Mivoc AM80 für schülerfreundliche 89,95 Euro. Wäre doch auch eine Alternative.
        Gruß, Thomas
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          MK II als B-Ware sogar nur 59 €
          http://www.ebay.de/itm/mivoc-AM-80-M...-/161550505708
          • ropf
            • 02.12.2013
            • 841
            Zitat von F.H.
            Wenn eine Spule mit schlechtem Ferritmaterial zu Einsatz kommt oder wenn sie unterdimensioniert ist, dann gerät sie schnell mal in die Sättigung. Das kann tatsächlich zu einem sehr lauten Knallen führen. Das hört sich ganz ähnlich an, wie das Anschlagen der Schwingspule, hat aber damit nichts zu tun.
            Wieder was gelernt
            • HobbyLS
              • 26.04.2012
              • 206
              wie angeschlossen
              wie ist der Sub denn angeschlossen (vielleicht hab ich das überlesen)?
              Eine passive Weiche und zusätzlich zwei 3-Wege Boxen?
              Ein Sub pro Kanal oder ein Sub zusammen??? Und wie genau ist der Sub am Verstärker angeschlossen (welcher Kanal).
              Der Subsonic wirkt evtl. nur am Vorverstärkerausgang des Sub-Out.
              • Jonas B.
                • 11.11.2014
                • 302
                Es gibt keinen sub out, die 3-Wege Boxen sind an A links und A rechts angeschlossen und der Sub an B links oder rechts (ka)
                Gruß, Jonas
                • HobbyLS
                  • 26.04.2012
                  • 206
                  wenn der W300 als 2. Hauptlautsprecher angeschlossen ist, dann sollte er und die kleinen 3Weger jeweils mindestens 8 Ohm haben (da der Verstärker mit 4...8 Ohm angegeben ist. Bei 2 "Paar" Haupt-LS dann 8..16 Ohm jeweils pro LS.
                  Was haben die kleinen 3Weger für eine Impedanz?
                  Meine Vermutung des Knallens liegt darin, dass der W300 mit einer passiven Weiche als 2. Hauptlautsprecher betrieben wird.
                  Steck mal den 3Weger auf der gleichen Seite ab wie der Sub. (wenn dieser auf links angeschlossen ist, also den linken 3Weger). Schau mal bitte, was dann passiert.
                  /Dietmar
                  • Jonas B.
                    • 11.11.2014
                    • 302
                    Das knallen ist bisher nur 2 mal aufgetreten, die kleinen LS haben 8ohm, aber was meinst du mit Hauptlautsprecher? Es kann an dem Verstärker doch alles nur als haupt-ls angeschlossen werden?!?
                    Gruß, Jonas
                      • 3745
                      Auf der diesjährigen Sommerparty unserer Firma habe ich meinen Subwoofer mit dem WSP 21DV von Visaton auch ausversehen zum "knallen" gebracht, durch zu heftigen Aufdrehen des Verstärkers. Trotz Aktivweiche und Subsonicfilter. War einfach ein zu starker Impuls. Hatte mich richtig erschrocken, so laut war das.
                      Da hilft wohl nur, bis bei Dir , bzw. Deinem Kumpel die Ursache nicht eindeutig geklärt ist, Vorsicht mit der Lautstärke. Kann ja nun an der Frequenzweiche, an dem Subwoofer, oder an dem Verstärker liegen, das der vielleicht doch ins Clipping kommt. An einem Kanal der Subwoofer und die Dreiwegbox, ist vielleicht etwas zuviel für den Amp.
                      Und die kleinen Dreiwege Lautsprecher bekommen auch die vollen Bässe mit?
                      • Jonas B.
                        • 11.11.2014
                        • 302
                        Momentan hat er, bis ein Aktivmodul da rein kommt, es sogar so angeschlossen, dass er den Sub auf einem der Linken Kanäle hat und die beiden kleinen LS auf den beiden rechten und dann auf Mono geschaltet, damit die kleinen nicht übersteuern, wenn er (den Bass) mehr aufdrehen will könnte es daran liegen?
                        Naja, wir werden die Sache erstmal weiter beobachten und vielen Dank erstmal an die Hilfe bis hierher
                        Lg Jonas
                        Gruß, Jonas
                          • 3745
                          Lg Jonas
                          Ich überlege gerade, wenn der Sub ganz allein mit Frequenzweiche an einen Kanal läuft, ob es durch die Frequenzweiche nicht zu plötzlichen Impedanzspitzen, oder auch Impedanzsenkungen , oder auch unkontrollierte Spannungen kommen kann. Dazu noch einen älteren Verstärker.
                          Kann ich auch nicht so genau sagen, aber irgendwie wäre mir diese Kombination nicht ganz geheuer.
                          Am besten ist es wohl, den Subwoofer doch aktiv laufen zu lassen.
                          Und die ganze Sache weiter beobachten
