Sat mit W100S-4 & G20SC
  • monsterofjungle
    • 21.05.2015
    • 15
    ich hät gern 2 kleine Subs für meine Frau gebaut.
    Ich hab 2 CT Main 100 und 2 G20SC über.
    Nun war meine Überlegung 2 kleine Regallautsprecher um die 5L mit je
    1x W100S-4 und
    1x G20SC (oder falls kompatibler 1x G25ND-8)
    Kann mir vielleicht jemand ne Weichenschaltung hierzu entwerfen?
    Danke, Tobi
    • 28862
    Du kannst als Basis die Direktstrahler nehmen, wenn die LS an die Wand kommen mit der gleichen Form
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4279
    Musst nur den 4,7 µF im HT-Zweig gegen 3,3µF tauschen. Der F-Gang ist recht ähnlich und sollte passabel bis gut klingen.
    • monsterofjungle
      • 21.05.2015
      • 15
      Danke Jürgen,
      das bedeutet die folgende Direktstahler Weichenmodifikation in 5L BR Gehäuse?
      Wär auch was vergleichbar taugliches mit nur 1x W100S & 1x G25ND in BR machbar.
      Weiche müsste hoff ich nicht großartig verändert werden, oder?
      LG, Tobi
        • 28862
        Bei 5 L kannst du BR vergessen. Ist auch bei Wandmontage und Sub nicht nötig. Die Direktstrahler sind auch geschlossen mit 5 Liter. Bau sie mal auf und höre, ob es gefällt. Wenn der AVR eine Einmessung kann, völlig problemlos. Wenn nicht, kannst du den Vorwiderstand im HT veränern oder (wenn vorhanden) mit Klangregler anpassen. Es ist nur eine Simu, Feinabstimmung kann notwendig sein.
        Die G 25 ND bringen wohl keine Verbesserung, du kannst sie aber einsetzen, wenn vor dem HT-Zweig 2 Ohm geschaltet werden
        • monsterofjungle
          • 21.05.2015
          • 15
          OK, so soll es sein.
          5L GHP und nen 2Ohm Widerstand vor den HT (CT Main 100 Weiche)
          Das geht am schnellsten und ohne großen Kostenaufwand.
          Meiner Meinung nach fehlen ein bissl die Mitte bei der CT Main 100.
          Welche Änderung der Weiche würde diese betonen?
          Gerade bei nem Main sollten diese vorhanden sein, dacht ich.
            • 28862
            Zu den Main hab ich keine Meinung und keine Datei. Höhen runterregeln hilft aber.
            1000 µF wirken positiv bei dem Direktstrahler.
            Mir istnicht klar, was du willst: die Main verwenden oder was neues bauen? Vermischen geht nicht.
            • monsterofjungle
              • 21.05.2015
              • 15
              Vielen Dank Jürgen,
              eigentlich ich hab 2 CT Main 100 und 1 CT Center 100.
              Aus den 2 CT Main 100 hät ich gern 2 kleine Regal oder Sat LS gebaut.
              Den Center wollte ich mobilisieren mit nem Verstärker und nem Akku.
              Deshalb die Frage wie die Weiche des Centers im MT-Bereich aufgepimt werden kann.
              so long, Tobi
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Wenn du 5 l über hast, dann überleg ob 6 auch gehen - der W130S wäre dann die bessere Lösung. 6-7 geschlossen sind für den Top. Zudem kostet der das selbe wie W100S und ist dann ausbaufähig, falls die Regallautsprecher doch mal größer werden dürfen Hub: +/- 8 statt 4 mm!
                • monsterofjungle
                  • 21.05.2015
                  • 15
                  die W100S hab ich schon und untere anderem war der Plan, eher zu reduzieren...
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Ahsoo..ja ok Dann gehts nicht anders Aber kleiner muss gehn: W130S soll schon mit 4-5 l gut laufen...
                    Bei der 4 Ohm Version und in 4 l stark gestopft kommst du auf Qtc von 0,69. Das wäre ja noch gut
                    BR würde ich mir überlegen...nur zur Hubentlastung. z.B. bei 90 Hz - das bringt einige dB mehr zw. 80-160 Hz! Bei 100 Hz z.B. von 86,5 auf 93,5 dB.
                    Die Delle im Tiefton bekommst du mit parallel geschalteten 15 mh + 330 uF + 4,7 R. Siehe Grafik
                    • monsterofjungle
                      • 21.05.2015
                      • 15
                      Vielen Dank!
                      noch eins: wär es auch möglich bzw wäre das Ergebnis vergleichbar gut wenn ich den G25ND anstatt dem G20SC als HT-Treiber nehme?
                        • 28862
                        Ähemm
                        Ich finde den G 20 geeigneter in diesem Fall.
                        • monsterofjungle
                          • 21.05.2015
                          • 15
                          Kann mir jemand noch vielleicht sagen, wie ich dem CT Center 100 ein bissl mehr MT hervorlock?
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Wie meinst du das? Was fehlt dir?
                            • monsterofjungle
                              • 21.05.2015
                              • 15
                              sowohl die Center als auch die Main waren meines Erachtens ein bissl unausgeglichen.
                              zu viel HT-Anteil
                              zu wenig MT-Anteil
                              eher zu viel TT-Anteil für nen SAT (für die Mobile Box eigentlich OK)
                              d.h. eigentlich muss für die Mobile Box der MT-Anteil ein bisschen erhöht werden
