Sat mit W100S-4 & G20SC
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Ahsoo..aber mehr geht nicht wie da ist Deshalb verkleinert man den HT - deshalb ja die Frage.
    D.h. Widerstand größer vor dem HT, falls einer da ist. Falls keiner da, dann einen hin. 1, 2.2 oder 3.3 Ohm sollen da reichen..
    Hast du keinen AV-Receiver mit Equalizer je Lautsprecher? Oder automatischer Einmessung? Das erspart dir solche Basteleien
    • monsterofjungle
      • 21.05.2015
      • 15
      In Reihe zu dem HT ist ein 3,3Ohm und parallel ein 15Ohm.
      Ich geh davon aus dass der in Reihe erhöht werden soll.
      5Ohm?
        • 28815
        ....Wenn der AVR eine Einmessung kann, völlig problemlos. Wenn nicht, kannst du den Vorwiderstand im HT veränern oder (wenn vorhanden) mit Klangregler anpassen. ...
        Seufz....
        Ja, probiere mal 5 Ohm oder besser hier lesen:
        http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/ohm.html
        • monsterofjungle
          • 21.05.2015
          • 15
          Kann er leider nicht und hat auch keine Equalizer.
          DANKE für den Link (kannte ich bis dato nicht und ist äußerst hilfreich)
          EDIT:
          d.h. 5Ohm in Reihe und 11Ohm parallel
          Zuletzt geändert von monsterofjungle; 23.07.2015, 14:13. Grund: Ergänzung
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Das sind etwa -4 dB. -6 dB wären 4 + 9 R.
            Würde also zu dem 3,3er 1 Ohm dahinter schalten = 4,3 und dann noch nen 10er statt dem 15er.
            Falls das dann doch zu viel ist, kannst du z.b. den 1 ohm mit den 10 Ohm in serie legen (3,3 + 11)
            • monsterofjungle
              • 21.05.2015
              • 15
              VIELEN DANK
