HTH-8,7 / kantenbrechung
    • 29.09.2000
    • 4537
    Klirrfaktor HTH 8.7
    @ alec: Wir haben den HTH 8.7 auf den Klirrfaktor im Grenzbereich hin untersucht. Bei 2000 Hz ist ein Einsatz wegen sehr starker Verzerrungen noch nicht möglich. Die Klirrfaktor nimmt dann sehr schnell ab, um dann ab 2500 Hz moderate Werte anzunehmen. Ab 3000 Hz kann man den HTH 8.7 gut einsetzen. Wir haben mit einem Dauersinussignal bei 3000 Hz gemessen. Man muss berücksichtigen, dass man mit 1 Watt in einem Meter Abstand schon 106 dB und bei 20 Watt sogar 119 dB erreicht:
    THD + N (geändert 25.09.03)
    1 W..........2,1 %
    3 W..........3,1 %
    6 W..........4 %
    8 W..........4,2 %
    10 W........4,8 %
    20 W........5,2 %
    Impulsspitzen dürfen wesentlich höher als 20 Watt sein. Dann lässt sich allerdings der Klirrfaktor nicht mehr so einfach messen.
    Oberhalb 5000 Hz liegt der Klirr insgesamt viel niedriger. Das liegt am Material des Diaphragmas. Bei Horntreibern ist es hart aufgehängt im Gegensatz zu der weichen Sicke der HiFi-Kalotten.
    • alec
      • 02.01.2003
      • 47
      #47
      danke für die schnelle messung!
      frage:
      K2 und K3 hat jeweils nur eine angabe? ist das jetzt der gemittelte wert von k2+k3??? oder nur der jeweilige max wert von k2?
      toll wäre ein/mehrere diagramm/e!
      ab 5k wäre dass ja dann der ideale spielpartner für gute-schalldruckstarke dreiweg konzepte!
      gruss, alec
      www.h-audio.de
        • 29.09.2000
        • 4537
        #48
        Oha! Da habe ich was Falsches geschrieben: Wenn wir nur bei einer Frequenz und unterschiedlichem Pegel messen, machen wir das mit einem alten, bewährten Grundig-Gerät. Das misst nicht nur k2 und k3 sondern THD + N (alle Oberwellen + alle möglichen Störungen wie Rauschen und Brummen)
        • alec
          • 02.01.2003
          • 47
          #49
          "alle Oberwellen + alle möglichen Störungen wie Rauschen und Brummen"
          -das bedeutet das die EINZELNEN klirrspektren (k2,k3...) deutlich geringer sind, und eure angaben in der gewohnten darstellung "besser" aussehen würden...
          -wie verhält sich eine passive hp-schaltung auf das klirrverhalten?
          oder machen sich vorgeschaltete bauteile (entsprechende güte vorausgesetzt) nur in der phasenlage bemerkbar?
          danke!
          www.h-audio.de
          • NoName
            • 14.12.2001
            • 860
            #50
            Hallo alec,
            komm doch einfach zum Messen vorbei. Jetzt hab ich wieder Zeit.
            Frank
