Im PA-Bereich kommt mal wohl wirklich fast nicht vom Kistenschlepper-Wenigverdiener-Tun weg. Soviel kostet doch normal schon ne ordentliche Anlage.
HTH-8,7 / kantenbrechung
die 50€ waren eher ne Aufwandsentschädigung fürs fahren. Das ist natürlich kein richtiger Preis, das ist mir schon klar. Das mit den Hobbykistenschleppern ist so ne Sache. Im Pa-Forum werden sie gehasst und nicht zu unrecht. Es sind eben oft so Typen, die dann statt 150€ 130€ verlangen und dafür dann mit Omnitronicboxen anrücken. Das dumme ist: Der Veranstalter ist oft garnicht so unzufrieden, weil: es war ja billig, und so schlecht wars nachm dritten Bier dann auch nichtmehr.
Die große Anlage wird zum leihen mehrere hundert Euros kosten. Das ist mal klar. Aber das ist dann eben auch wieder ne andere Geschichte. Man sagt in aller Regel 3% vom Neupreis...
faradKommentar
HTH in der Beschallung, ein kleiner Exkurs!
Ich arbeite mit einer kleinen Band zusammen, die von Hochzeit bis Party alles machen und dabei richtig gute Live-Musik bieten.
In der Regel beschalle ich also ein paar Hundert Leute eher selten. Meistens geht es um die 100 Personen. Dafür verwende ich meine kleinen 10"/HTH Tops mit zwei B&C 15PS40 BR-Subs. Geampt über zwei TA-1400. Das sind also rund 1kW pro Seite, was ich aber nie brauche.
Das einzige Problem ist das Abstrahlverhalten der Box an sich, das HTH macht seine Aufgabe hervorangend. Auch bei einem Praxisvergleich gegen HK Audio LP112 und LP115 Nachbau mußtem sich die kleinen nicht verstecken, auch wenn die andere Liga recht deutlich wird. Ein BMS 4548 ist eben ein anderes Gerät als ein HTH. (kann man nachlesen unter http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12291 und Bilder gibt es unter http://www.7threign.de/?page=bilder&...3&kat=2&kat1=4)
Ich finde das HTH gut und auch ab 3-4kHz durchaus belastbar. Für kleine Events der Hochtöner schlecht hin, wenn man den Preis bedenkt und den Service, den VISATON bietet.
So viel dazu...
@Farad: 50€, ohje, das kommt mir bekannt vor... Ich habe meine 115/H nicht mehr im Einsatz, habe gegen die HK Nachbauten "getauscht".
@alec: Stell doch mal die Messungen auf Deinen Server und Link sie hier, dann können alle sehen, was machbar ist!
@all: Wo kann man den K+T Beitrag über das Monacor Horn finden?
MIKEKommentar
herrlich-nette assoziation....meine k+ts liegen auch daOriginal geschrieben von Farad
schon klar. aber die HT Weiche lässt sich ja auch schriftlich in ner Textzeile zusammenfassen. Da hat sicher keiner was dagegen. Die Schaltung kann mir ja auch heut nacht aufm Klo eingefallen sein.
also:
weiche 2,8khz:
in reihe
C=3,3mü mkt (finde das sonderzeichen nicht)
parallel
0,56mh luftspule
L-Regler -12db:
reihe
4,7 ohm mox
parallel
3,3 ohm mox
wobei ich die watt angaben der wiederstände nicht kenne...
muss man ggf. testen und bei grosser leistungs zufuhr W-werte durch parallelschaltungen erhöhen, oder gleich 17Watt Keramikwiderstände...halt jeder wie ers braucht...
ps: weiche ist mir grade beim duschen eingefallen
Zuletzt geändert von alec; 15.09.2003, 03:08.Kommentar
ABER:Original geschrieben von Farad
da sieht der K+T schrieb aber noch n Stück besser aus.
Das Monacor-Horn oder die Messungen der K&T haben schon ohne Weiche einen wesentlich besseren Verlauf...
Ich schicke dem alec mal die Messung von HTH ohne Weiche (also genau das, was in meiner Box ist). Das sieht nicht so schön aus.
MIKEKommentar
ergebnisse (kurven) sind immer abhängig von der messmethode, sowie der position (einbau) der entsprechenden treibers.!Original geschrieben von MikeMcFluke
ABER:
MIKE
vielleicht ist die produktion in den letzten jahren optimiert worden, oder die serientoleranz ist ist nicht so prickelig-ich weiss auch nicht ob die visaton hörnchen selektiert werden (monacors bestimmt nicht), aber eigentlich sieht die visaton kurve anders aus als speziell deine messung-mhh...
#ich weiss auch nicht, in welcher beziehung k+t zu monacor steht
, vielleicht bekommen die ja sondermodelle die extra glatt gehen.
ich werde mal deine kurve hochladen....momentchen...:Zuletzt geändert von alec; 15.09.2003, 16:25.Kommentar
sehe ich jetzt erst:
da kommen ja richtig 60hz aus deinem hörn, da kann ich mir die bässe ja sparen
naja, so richtig schön sind se nicht.
warte mal ab, bis die visaton klirrmessungen kommen!Kommentar
