Atlas Compact III
  • sid211985
    • 17.05.2015
    • 14
    Atlas Compact III
    Und zwar bin ich hier neu im Forum und habe eine Frage wie ich mein Problem lösen kann.
    Ich habe mir die Atlas Compact III gekauft und muss feststellen das mein Raum so bescheiden ist das kaum Bass vorhanden ist. Hab schon hin und her gerückt aber es tut sich nicht viel.
    Hat evtl jemand eine Idee zur Lösung meines Problems?
    Vielen Dank
    Lg Christian
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Hallo und Wilkommen hier!
    Klemme mal nur eine Box an oder eine Box verpolen, vielleicht ist ein Bass verpolt?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Jorge
      • 15.02.2003
      • 1507
      Wie sieht die Struktur des Raumes aus? Ziegelwände, oder Trockenbau (Gipskartonwände)?
      Grüße Jorge
      • sid211985
        • 17.05.2015
        • 14
        Hi
        Also nach den Bässen habe ich geschaut die sind richtig angeschlossen. Es sind geziegelte Wände.( Baujahr 2000)
        Der Raum hat 4 auf 4 Meter. Die Boxen stehen 50 cm weg von der Wand. Teppich ist auch überall verlegt.
        Als Quelle dient ein Yamaha Rn 500 Netzwerk Receiver.
        Danke für eure hilfe
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Ziegel sind ja eigentlich schallhart. Bei Rigipswänden kann dagegen Bass absorbiert werden (hängt auch vom Volumen des Hohlraums ab).
          Funktionieren die TT denn, ist die Weiche in Ordnung?
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1913
            also ich hab die MkII.....
            wenn die eins nicht ist, dann bassarm...
            bist du wirklich sicher, dass du die beiden richtig angeschlossen hast?
            stell die mal gesicht an gesicht gegenüber mit möglichst wenig abstand. und spiel musik drüber mit bass drauf.
            und dann verpol mal NUR EINE! so solltest du schnellstens draufkommen, welche polung passt. die wo mehr bass rauskommt, ist die richtige
            wobei es egal ist, welche der beiden du verpolst. wie die polung ist, ist egal, solang beide gleich gepolt sind!
            gruß
            kboe
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Das erzähl mal einem HiEnder
              Wenn das Chassis zuerst saugt statt pusht
                • 3204
                ja weil der "gemeine" HiEnder i.A. relativ ahnungslos ist, aber das mit großem Selbstbewusstsein auch noch vertritt.....
                • kmm
                  kmm
                  • 10.05.2011
                  • 915
                  ahnungslos
                  das Problem ist: wenn du Ahnung hast, weißt du das nur, wenn du Ahnung hast.
                  Wenn du keine Ahnung hast, denkst du auch daß du Ahnung hast. Shit irgendwie
                  (sowohl der Inhalt als auch die Art der Präsentation)
                  mfgm
                  Zuletzt geändert von kmm; 22.05.2015, 00:09.
                    • 28952
                    Unabhängig von verpolten Bässen oder verpolten Lautsprechern kann es auch sein, dass die Weiche defekt ist oder Murks zusammengebaut wurde. Wenn also die Polung stimmt, mal die Weiche ansehen. Bewegen sich denn die TT?
                    • sid211985
                      • 17.05.2015
                      • 14
                      Moie
                      Also Bässe bewegen sich bzw sie vibrieren wenn die Musik am laufen ist.
                      Die Weiche ist bei beiden augenscheinlich in Ordnung und es ist auch alles richtig angeschlossen.
                      Also die Boxen wurden vom Vorbesitzer als Fertig Box gekauft.
                        • 28952
                        Dann bleibt nur noch die Verpolung oder du hast den Hörplatz in der Raummitte, wo ein Bassloch ist. Verpolung kann falsch sein:
                        1: eine Box ist verpolt angeschlossen, einfach mal umpolen, ob mehr Bass kommt
                        2: der /die TT sind innerhalb der Box verpolt
                        Beides kommt sehr häufig vor.
                        Wie klangen denn die LS beim Vorbesitzer? Vieleicht auch nicht gut und deshalb wurden sie verkauft? Bei gebrauchten LS ist viel Murks möglich.
                        Die Atlas klingt super, wenn alles passt.
                        • kmm
                          kmm
                          • 10.05.2011
                          • 915
                          ..sie vibrieren wenn die Musik am laufen ist
                          - schließ mal eine Batterie jeweils am Eingang an. Bewegen sich die Bässe
                          bis zum "Anschlag" oder auch nur im Maß des Vibrierens? Wenn du dann schon
                          dabei bist, überprüfe mittels Batterie die einheitliche Polung (bei
                          gleichem Anschluß gleiche Auslenkungsrichtung) beider Lautsprecher.
                          - hast du Stereoortung oder diffuses Klangbild?
                          (auch wenn die Bässe einheitlich gepolt sind, kann unter Umständen bei
                          Polungsmix der Mitteltöner eine gewisse "Bassarmut" empfunden werden)
                          - klingen andere Lautsprecher(welche?) im gleichen Zimmer an gleichem
                          Aufstellungs- und Abhörort bassiger?
                          mfmg
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1913
                            Das hat jez abba wieder sein müssen
                            Ich sag den Leuten immer, sie sollen sich einmal VOR und dann HINTER die Basedrum stellen und zuhören....
                            gruß kboe
                            • sid211985
                              • 17.05.2015
                              • 14
                              Also
                              Hab nochmal alles auf gemacht und angesehen ob auch alles richtig angeschlossen ist. Ist es. Alle Treiber sind in Ordnung. Liegt es evtl am Verstärker in Verbindung mit schlechter raummode? Ein Freund von mir ist ja Elektrotechniker, den werde ich mal fragen ob er alles mal durch misst. Spätestens dann muss es ja erkennbar sein wo der Fehler sich versteckt hat
