VOX 253-MTI klingt dumpf - wo liegt der Fehler ?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Das hat er doch nur zum Hörvergleich so aufgestellt
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      kann es nur nochmal wiederholen nach 2 Stunden Pobehören bei Visaton habe ich die Höhen und Mitten der V20 erst mal noch weiter runter gepegelt da sie mir unerträglich hell erschienen.
      Als die Voxen dann fertig waren wird der unterschied nicht mehr so groß gewesen sein.
      Wenn es noch die V20 mit dem 4 Ohm Hochtöner ist ist sie aus heutiger Sicht noch greller.
      • andik
        Die Anschlüsse an den Kupferflächen der Platine habe ich mehrfach überprüft. Leider ist der Stromlaufplan durch den "eigenartigen Aufbau" der (Universal ?)-Platine sehr schwer nachvollziehbar.
        Ist die Anschlussbelegung auf den Bausatzfertigweichen nicht eindeutig beschriftet?
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          Einfach mal ein Foto der Weiche Hochladen.
            • 29068
            Bei meiner Fertigweiche Vox war das nicht der Fall, es gab einen Beipackzettel, wo was anzulöten ist. Die Fertigweichen sind in dieser Beziehung grottenschlecht, weder beschriftet noch Lötösen.
            Ich hatte schon vor langer Zeit deswegen Visaton angeschrieben, leider geschah nichts.
            Das Bild zeigt die Weiche der Vox 252, die etwas umgebaut wurde. Andere Kondensatoren, die 2. Spule im TT, die damals nachträglich nöttig wurde und andere Widerstände. Mir war der MT auch zu leise. Bass zu viel. Naja, hat sich erledigt.
            Ganz links sind die billigen Lötanschlüsse ohne Beschriftung, die bei zu langem löten auch mal abgehen können.
            So gehört sich das:
            Zuletzt geändert von walwal; 31.03.2015, 17:52.
            • andik
              Schade, das würde ich schon erwarten bei einem Markenhersteller, passt aber gut in die heutige Zeit, alles immer glumpiger, sehr schade.
              • jan-delay
                • 28.03.2015
                • 8
                Anbei die Fotos der Weiche.
                Anschlussanleitung (hier stark vergrössert, Originalgrösse ~1/3 DIN-A4)
Größe: 40,9 KB
                Bestückungsseite
Größe: 100,4 KB
                Kupferseite
Größe: 78,0 KB
                • Schmidt
                  • 06.11.2013
                  • 776
                  Sind die Kabel am Anschluss unten auch vertauscht also Blau minus
                    • 29068
                    Hier liegt der Hund begraben:Kurzschuß zwischen Feld 3+4, der Lötpunkt gehört dort nicht hin, sondern weiter rechts
                    und 2 Drähte sind dort auch ungünstig! Spielen die MT überhaupt?
                    • jan-delay
                      • 28.03.2015
                      • 8
                      Zitat von Peter K
                      da muss was danebengegangen sein, so wie du das beschreibst, klingt die Box original wohl wirklich nicht
                      Ich habe bislang immer nur mit dem "rechten" Lautsprecher der VOX die Experience verglichen und heute festgestellt, dass der MHT12 tatsächlich defekt ist -> "Ohmscher-Widerstand" unendlich.
                      Das erklärt für mich das Fehlen der Höhen bzw. der entspr. Instrumente.
                      Warum es anfänglich durch das Tauschen der Polarität des Hochtöners besser geklungen hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen bzw. mir nicht erklären.
                      Die Frequenzgang-Graphen sind hier eigentlich eindeutig - Danke an AlphaRay.
                      Möglicherweise hat der Hochtöner von Anfang an nicht so gespielt wie er sollte...
                      • jan-delay
                        • 28.03.2015
                        • 8
                        Das sieht evtl. auf dem verkleinerten Foto so aus:
Größe: 99,7 KB
                        Die MT spielen - wie würdest Du dann zwei Chassis anschliessen ?
                          • 29068
                          Der Lötpunkt ist falsch, er gehört in das grüne Feld, wie Visaton vorgibt. Wenn man so genau hinschauen muss, um zu erkennen, dass dort kein Kurzschluss ist, wird es kritisch.
                          Aber scheint ok zu sein, wie in der Vergrößereung erkennbar.
                          Frage mal die Visatontechnik wegen MHT. Spielt der denn ohne Weiche? Kein Durchgang vorhanden am MHT ohne Weichenanschluss?
                          Ein Draht an die Weiche und hinter der Weiche aufsplitten ist sicherer.
                          • jan-delay
                            • 28.03.2015
                            • 8
                            Zitat von walwal
                            Wenn man so genau hinschauen muss ... wird es kritisch
                            Ich bin dankbar, wenn man/Du entspr. kritisch hinschaust.
                            Exakt so ist es bei einem Chassis im ausgebauten Zustand - damit würde ich sagen defekt.
                            Das andere Chassis (linke Box), zeigt im eingebauten Widerstand einen Ohmschen Widerstand von ~4Ohm, wie es inkl. Beschaltung m.E. sein sollte.
                            • jan-delay
                              • 28.03.2015
                              • 8
                              ja
                              • Schmidt
                                • 06.11.2013
                                • 776
                                dann ist an der verdächtigen Stelle auch blau? Und beim MHT auch rechts blau. USW.
                                Mfg
