Harmonie mit Frontbass
  • StefanieT
    • 18.01.2015
    • 9
    Ist es möglich, den AL170 in die Front zu verlegen.
    Wie müsste die Weiche angepasst werden .
    Stand " Harmonie MK2 21.10.2014.
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo StefanieT,
    herzlich willkommen.
    Kannst Du die Boxsim-Datei hier einstellen?
    Wenn Du die Datei öffnest
    --> Chassi & Einbau
    --> gemeinsames Außengehäuse
    -->Abstrahlrichtung
    da kannst Du die Position angeben =nach vorn=
    a = Chassimitte vom Boden aus
    c = Chassiposition mittig oder versetzt.
    Siegfried
    • StefanieT
      • 18.01.2015
      • 9
      Harmony mit Frontbass
      Kein Boxsim !
      Wie Zeichnung im Anhang.
      TT gleiche Höhe, nur mittig in Schallwand. Schallwandbreite 200mm
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Gibt nur die erste in der Datenbank..müsste angepasst werden:
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          Mal gespielt. So könnte es klappen.
          Meine Lautsprecher:
          • StefanieT
            • 18.01.2015
            • 9
            kann die Datei nicht öffnen !
            JPEG wäre besser.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              JPEG wäre besser.
              BoxSim..sollte man schon drauf haben http://boxsim.de/
              • kmm
                kmm
                • 11.05.2011
                • 915
                na, wenn du da mal nicht die Schwierigkeiten unterschätzt, die einer mit
                der Materie in keinsterweise Vertrauter hat und eigentlich nur einen Rat
                für sein Problem sucht.
                Würde schon weiter helfen, bin aber leider selbst nicht so beschlagen.
                mfgm
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1325
                  Sorry, hier nochmal als Grafiken (.png)
                  Frequenzgang: (gestrichelt = original mit Seitenbass)
                  Weiche:
                  Beste Grüße,
                  der CPT
                  Meine Lautsprecher:
                    • 29067
                    Heftiges Spulengelumpe.
                    Jetzt musst du nur noch den TT etwas schlanker machen, damit er auf die Front passt - oder diese breiter.
                    • F.H.
                      • 05.10.2011
                      • 1014
                      Die 22 mH-Spule liegt direkt parallel am Verstärker. Da gibt es nur deshalb bei tiefen Frequenzen keinen Kurzschluss, weil die Spule einen Innenwiderstand von 5,75 Ohm hat. Sie wird aber bei hohen Lautstärken heiß. Oder ist das eine trickreiche Impedanzentzerrung?
                      Die Reihenspulen müsste man auch zu einer zusammen fassen können. 4,7 mH + 1,5 mH könnte wahrscheinlich durch 6,8 mH ersetzt werden.(6,8 mH + 3,9 mH durch 10 mH).
                      Friedemann
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1325
                        Ach, das is nur 1cm - das guckt sich weg. Nee, im Ernst, wenn ich kurz Zeit hab, passe ich die Maße nochmal an. Aber 1cm - meinst wirklich, dass des hörbar ist?
                        Die 22mH hab ich aus dem original Vorschlag entnommen, und ja - scheint Impedanzlinearisierung zu sein (hatte sie versehntlich mal gelöscht...). Mit 6,8mH sinkt der Wirkungsgrad des TT drastisch, deswegen die zwei Spulen. Damit passt es mMn ganz gut.
                        Edit: und beim zweiten Hinsehen denke ich, dass die Box was für Röhrenfetischisten ist, bei dem Impedanzgang - haben die mittlerweile genügend Feuer um einer Spule einzuheizen (sorry - stecke da nicht so drin)?
                        Meine Lautsprecher:
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          der Materie in keinsterweise Vertrauter hat und eigentlich nur einen Rat für sein Problem sucht.
                          mfgm
                          F6 drücken kann wohl jeder, um sich die Weiche anzeigen zu lassen Machts simpler, da man nicht alles doppelt posten müsste + vorher erst Screenshots vom Verlauf, Weiche uswusw
                          Stefanie oben: TT gleiche Höhe, nur mittig in Schallwand. Schallwandbreite 200mm
                          Zuletzt geändert von AlphaRay; 04.03.2015, 09:25.
                            • 29067
                            Wenn noch Fasen dran sollen (und sie sollten) wie beim Original, kommt man auf 22 cm. Macht 1 dB mehr von 100 - 1000, das ist hörbar.
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              Bin gleich am passenden Rechner, da schau ich es mir nochmal fix an.
                              Meine Lautsprecher:
