Problem mit altem TIW250
  • mufasa
    • 24.06.2007
    • 280
    ich habe kürzlich einen TIW250 (den eckigen) erworben und zum Testen in ein Subwoofergehäuse eingebaut, das bezüglich Volumen und Abstimmung einem T25.30 entspricht.
    Während des ersten Films im TV hörte ich plötzlich ein Kratzen/Scharben, das ich von anderen Subs nicht kenne. Daraufhin habe ich eine Test-CD mit verschiedenen Bassfrequenzen eingelegt, spätestens ab 50 Hz hört man dieses Geräusch. Es klingt ähnlich als wenn man ein Lautsprecherkabel (mit Signal) an die Lautsprecheranschlüsse eines ausgebauten Chassis hält und ein Kabel ein wenig bewegt. In dem in ein Gehäuse eingebauten TIW klingt es etwas tiefer.
    Dazu muss ich erwähnen, dass ich diese Tests mit Zimmerlautstärke durchgeführt habe, nicht mit irgendwelchen Mörderpegeln. Erhöhe ich den Pegel etwas, beginnt das Kratzen früher, umgekehrt erst bei tieferen Frequenzen. Offensichtlich hat dies mit der Membranauslenkung zutun.
    Was kann ich tun? Ich bin ratlos und für jeden Tipp dankbar.
    Wolfgang
    • 29067
    Das klingt nach einer verzogenen Schwingspule oder einem Wackelkontakt. Baue das Chassis aus und drücke vorsichtig an der Staubkappe die Membran hinein. Wenn das kratzt, ist die Schwingspule verzugen und schabt im Spalt. Eventuell ist auch ein Fremdkörper drin, mal mit viel Hub arbeiten lassen, dabei das Chassis ausgebaut flach hinstellen. Wackelkontakt sollte man messen können oder Batterie anschlließen und Membran bewegen. Litzenklappern ist unwahrscheinlich, das klingt anders.
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Vielen Dank für die Tipps. Das werde ich nachher ausprobieren und gebe eine Rückmeldung.
      Wolfgang
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        - http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...38&postcount=5
        hier.
        • mufasa
          • 24.06.2007
          • 280
          So, ich habe vermutlich den Fehler gefunden. Eine der Litzen schliff an einer Strebe des Korbes. Dadurch scheint es zu minimalen Kurzschlüssen gekommen zu sein und die Aussetzer haben das störende Geräusch hervorgerufen. Solange ich die Litze ferngehalten habe, ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten.
          Ich werde die Strebe mit Klebeband isolieren und das Chassis ausgiebig testen. Die Litzen klappern aber praktisch immer an einer Strebe oder an der Membran. Kann mir jemand sagen, wie ich die Litzen richtig positionieren kann?
          Wolfgang
            • 29067
            So habe ich das gelöst:
