B80 + W100S schmale mini Standbox?
    • 10417
    Zitat von AlphaRay Beitrag anzeigen
    Habs mal angepasst. Die Trennfrequenz etwas höher. Hier kann Timo bestimmt sagen ob das so OK wäre...
    Beim HT habe ich die Korrektur korrigiert Der FG läuft nun glatt rüber, ohne die Ausbuchtung um 2 KHz.
    Die Tonhöhendämpfung auch etwas angepasst. Beim BB sollte der HT leicht ansteigen. Sollte so eigentlich gut passen
    morgen kann ich was dazu sagen, sorry, bin privat wie geschäftlich viel unterwegs, zur zeit.
      • 10417
      Alles Gemurkse Die Version mit den 2 W 100 ist eindeutig besser: Phasengang, Polardigramm usw. Außerdem ist der Impedanzverlauf der letzten Version brandgefährlich, da kann der Verstärker sich aufschwingen. Und Seitenbass ist sowieso pfui, dann noch so hoch getrennt, neenee
      ich weiß dass du nichts von seitenbass hällst, und ich halte nichts davon zwei w100 als bass zu missbrauchen, da benötigt man dann schon 16 bis 32 um ordentlich druck zu machen, ein w100s ist ein mitteltöner
        • 28568
        Timo, da kommt ja noch ein Sub dazu.
          Ja genau Sub ist da, am Reciever wird ja noch der aktive Hochpass gesetzt...
          Hab noch nen liegenden Center mit mittigem B80 simuliert und 2 kleine Rears mit nur einem W100. Meiner Meinung nach sieht das ganz passabel aus, aber ich will es hier den Experten nicht vorenthalten
          Danke Gruß Nils
          Zuletzt geändert von nlcarbon; 11.02.2015, 21:39. Grund: tippfehler
            Hab die Front LS noch mal leicht umgestaltet, der B80 ist jetzt zwischen den W100, Bündelt so glaube ich minimal besser und passt dann optisch besser zum liegenden Center. Höhe ist auf 65cm angestiegen, ist dann eigentlich optimal mit der Hörposition und etwas mehr Volumen. Eine Frage hätte ich aber noch, ich hab mal statt W100 4Ohm in Reihe zwei 8Ohm parallel geschaltet. Geht in dem Bassbereich besser rein, Trennfrequenz ist noch etwas tiefer, Delle beim Maximalpegel etwas weniger, Phase glaube ich auch besser. Ist das vorzuziehen oder lieber die Reihenschaltung, nicht das ich am Ende ne Box mit 2 Ohm gebastelt habe ? Beim Center bringt es keinen Vorteil in meiner Simu...
            Danke Gruß Nils
            Zuletzt geändert von nlcarbon; 12.02.2015, 12:46. Grund: Ergänzung
              So um die Verwirrung komplett zu machen hier nochmal alle Varianten als BR. Der Frequenzgang unter 100hz verbessert sich natürlich deutlich, genauso wie der Maximalpegel in dem Bereich. Hab versucht die Abstimmfrequenz so tief zu wählen das es mit der tiefsten Stelle des B80 übereinstimmt beim Maximalpegel. Den Kanal würde ich ähnlich wie bei der Bijou Rechteckig nach vorne und unten in das Gehäuse bauen, Beim Center einen links und einen rechts wegen der symetrie. Einwände?
              Zuletzt geändert von nlcarbon; 13.02.2015, 14:49. Grund: Ergänzung
                Center
                So es wird Ernst, ich möchte als erstes den Center bauen (hab nämlich aktuell noch garkeinen)Hat auch den Vorteil das ich mir dann mal den B80 anhören kann wie so ein Breitbänder klingt bevor ich alles baue...
                Ich hab jetzt nochmal etwas die Weiche geändert, der Aufbau ist nun ähnlich wie bei der Stella Light, es spart auf jeden Fall einige Bauteile im Vergleich zu den vorherigen Weichen, was ja wahrscheinlich von Vorteil ist. Die Frage ist jetzt nur noch 2x W100S oder 1x W130S? Bassreflexöffnung würde ich nach vorne legen als Kanal. Bei den 2x W100 entweder horizontal mittig unter den B80 oder 2x vertikal nach außen. Beim W130 wäre der Aufbau W130-B80-Bassreflexkanal vertikal. Es wäre schön wenn jemand mit Ahnung nochmal Stellung nehmen könnte was wohl günstiger ist. Was ich auch nicht genau weiß ist die Auslegung der Spulen und Widerstände, sind aktuell alles 0,71er Spulen und 10W Mox.Die Beiden Kondensatoren parallel (glatt/MKP) wurde beim der Stella Light bei Strassacker empfohlen, sowie Backlackspulen. Sinnvoll?
                Gruß Nils
                  Hilfe
                    So ich habe dann einfach mal los gebaut Klang ist super finde ich, die Stimmwiedegabe vom B80 ist echt toll! Optisch gefällt mir der Center auch sehr gut, Front bekommt noch ein Dekor, Gehäuse hinten wird noch farbig foliert, Fase an der Front bleibt sichtbar in Holz. Der kleine rote Elko unten rechts wird noch gegen eine MKP getauscht, dieser war aber gerade nicht verfügbar... So jetzt kann es an die Frontlautsprecher gehen...
                      • 5897
                      Die Bilder sind viel zu groß. Aber die Fasen an der Front finde ich sehr schön. Sehr gefällig.
                      Mal sehen, wie die Fronts dann aussehen. Werde neugierig abwarten.
                      • boeserody
                        • 09.05.2012
                        • 833
                        Gut
                        Optisch ist das gut. Die fehlende Fase beim W130s hat was. Vielleicht könnte man bei Fonts die BR-Rohre gegen Kanäle tauschen, wegen der Optik.
                        Aber wichtig ist, das dir gefällt, optisch und akkustisch
                          Danke! Ja bei den Fronts ist eigentlich der Plan das BR-Rohr nach hinten zu legen...
