Buschhorn mit 2 FRS8
  • Reservemaha
    • 12.06.2003
    • 560
    Hi!
    Schallwandbreite und Treibereinbau bewirken:
    http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
    Dieser Link zeigt im ersten Drittel ein kubisches Gehäuse, bzw. die Auswirkungen der "Kantenreflexionen". Das Gehäuse im Beispiel ist 60 cm breit, das FrS8-Horn etwa 15 cm. Die Auswirkungen verschieben sich also um den Faktor 4 nach oben.
    --> Peak bei 1600 Hz, Dip bei 4 Khz. Das entzerrt den FRS8 recht gut. *lol*.
    --> der 4khz Dip wird abgemildert, der FRS8 bündelt da schon!
    Gruß, maha
    PS: Das ist meine MEINUNG!!!
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      #47
      Hallo Mario,
      ausprobiert nicht. Welche Membrangröße hat der FRS8?
      Laut Zeichnung sind es nur 18,7cm² Halsfläche. Die sollte schon ein Drittel Membranfläche oder größer sein. OK, das Hörnchen ist sehr klein. Wird dann aber auch wenig, kleinen Effekt bringen.
      Ein paar erste Bildchen von dem FE127-Hörnchen: musst'e klicken!
      Es kommen im Laufe des tages sicher noch einige von der Front dazu.
      Meine Hornlautsprecher
