Buschhorn mit 2 FRS8
  • morgoth
    • 14.06.2003
    • 47
    Durch Erfahrung wird man klug
    (Durch Fehler übrigens auch)
    Nein im Ernst, warum eigentlich immer diese Aufregung wenn jemand ne Frage stellt und dann trotzdem sein Ding durchzieht.
    Des heißt doch nicht dass derjenige auf die Meinungen sch... , sonst hät er ja nicht gefragt. In den meisten Fällen wirds wohl wirklich nicht der Bringer sein wenn alle abraten. Aber wenns Spaß und Freude macht und am Ende trotzdem Scheiße klingt, dann hat man mehr gelernt wie wenn mans gar nicht erst probiert.
    (ich geh jetzt von mir aus da mein Erfahrungsschatz noch nicht wirklich reichhaltig ist)
    seas, morgoth
    • DocByte
      • 19.12.2002
      • 392
      hmhm Farad wie viele Buschhörner musst du wohl stacken um auf wirklich bass zu kommen
      Also ich war auch totaler Buschhorn Fan, aber egal wie viel du bastelst, Speerkreis, Tiefbassentzerrung, komplizierte Gehäuse, wirklichen Hifi Sound kriegst du damit nicht hin, zumindest habe ich das nicht geschaft, und ich habe viel probiert und viel Leute damit genervt, unter anderem Farad, welche im Nachhinein halt doch recht hatte
      Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
      http://www.docbyte.de
      • Reservemaha
        • 12.06.2003
        • 560
        Hi!
        Mein Gott! Was ist denn das Busch"Horn"?
        Sicherlich KEIN Horn. Dazu ist die Mundfläche viel zu klein. Es ist der Versuch den FrequenzGang eines Billigbreitbänders etwas nach unten zu erweitern.... und das alles ohne elektronische Tricks bzw. FrequenzWeichen. Billigst und nett.
        Der FRS8:
        Was kann dieses Chassis? Sprache!!! Das rückseitige Volumen darf riesig sein, Sprache klingt trotzdem brauchbar. Weil das Qts hoch liegt und sich der FG vom RiesenVolumen wenig beeindrucken lässt.
        Sperrt man diesen Breitbänder in ein zu kleines Gehäuse, dann läuft der Bereich zwischen 150 und 300 Hz aus dem Ruder.
        FRS8 und "Musik"
        - Das Ding ist definitiv bei 120 Hz am Ende.
        - Das Ding kann nur LEISE!!! 30cm² Fläche bei +/- 1mm Hub setzen die Grenze.
        - Eines kann er allerdings. Das akustische Zentrum steht über mehrere Oktaven wie angenagelt. Daher kommen Rechtecke und Sprache recht gut. .... wenig Phasenverschiebung.
        Wiederholung: Sperrt man diesen Breitbänder in ein zu kleines Gehäuse, dann läuft der Bereich zwischen 150 und 300 Hz aus dem Ruder. Weil die Feder zu stark wird, bzw. die Bedämpfung zu schwach. Klar?
        Angekoppelte "Hörner" bedämpfen!!! Gleichzeitig liefern sie Output.
        Wende: Was tut das Busch"Horn" mit dem Frs8. Es bedämpft seine hoch liegende ResoGüte UND es RESONIERT bei 90 Hz.
        Daher wird das Übertragungsverhalten im Bereich 120 -250 Hz verbessert (super!) UND mittels resonierendem "HORN" der Übertragungsbereich bis 80 Hz erweitert (weniger super aber immerhin *ggg*).
        Klar????
        Fazit: ????
        Gruß, maha
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Original geschrieben von Reservemaha
          Fazit: ????
          Ähm, im Rahmen der (beschränkten) Möglichkeiten das beste?
          • Reservemaha
            • 12.06.2003
            • 560
            BigAl!
            Genau! Das Busch"Horn" holt das Maximum aus diesem Billigbreitbänder.
            1-5 Watt Input sollten aber nicht überschritten werden... je nach AmplitudenStatistik. Und wem DIESE Lautstärke genügt, der hat sein "System" gefunden.
            Wer jedoch der Namensbeifügung "Horn" entnimmt, "das Ding MUSS laut gehen"... der irrt gewaltig.
            Gruß, maha
            • Mario
              • 13.08.2003
              • 58
              70cm hoch oder 92cm
              ich habe im Netz Baupläne für beide gesehen. Ihre Meinung nach welche ist besser, wie tief die wirklich gehen können?
              lg
              Mario
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                Horn
                Hi Mario,
                die Bezeichnung Horn würde ich auch nicht verwenden..... sorry!
                Wenn du noch ein wenig warten kannst? Bin dabei ein "kleines" Horn für nen FE127 zu bauen. Ich hoffe, dass ich noch die Woche ein paar Bildchen eingescannt bekomme.
                Wenn Horn, sollte es schon gewisse Ähnlichkeit in der Schallführung wie auf obigem Bild haben, und nicht sinnlos gefaltet sein.
                Da der Rohbau eines fertig, kann ich sagen, dass die Basswiedergabe für Klassik und Jazz im Freien aussreichend ist. Für Techno uÄ. ist das natürlich unzureichend.
                Das Teil ist etwa 1,2m hoch und hat ne BL-Hornmundfläche von etwa 2500cm². Auf Grund der Länge ist spätestens bei 60Hz Feierabend. Der Mund ginge zwar noch größer, aber bei der kleinen Membran dürfte das kaum was bringen.
                Falls Du in meiner Nähe wohnst, kannst Du Dir das gerne anhören und ev. die Formen für die Rundungen benutzen.....
                Meine Hornlautsprecher
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  Hallo Mario,
                  Die neuere, verbesserte Version (für FRS8 oder Fostex FE83) ist die MkII und die ist 92 cm hoch: http://hometown.aol.de/hphinder/homepage.
                  Sicher lohnt auch ein Stöbern im Breitbänder-Forum bei http://www.audiotreff.de.
                  gork
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    PS: Der FRS8 im Buschhorn sollte unbedingt hochpassgefiltert werden. Der unbeschnittene Fullrange-Betrieb geht erheblich zu Lasten von Belastbarkeit und Klang.
                    PPS: Wenn ich mich recht erinnere, haben Besitzer des Buschhörnchens im Audiotreff Korrekturschaltungen für den FRS8 vorgeschlagen (>Mittenüberhöhung). Die Suchfunktion dort sollte die Beiträge zutage fördern.
                    • Krips
                      • 06.12.2002
                      • 190
                      die Betrachtungen zum FRS 8 (Horn) von Maha kann ich aus eigener Erfahrung unterstreichen.
                      Selbst im "Horn" ist er eher ein "Leisesprecher", und raucht schnell ab, wenn man zu laut macht oder mit dem Klangregler den Bass anheben will.
                      Stimmen kann er allerdings wirklich gut, ich habe den mal als Mitteltöner 400-3000 Hz verbaut, da läuft er hervorragend......, wenn nicht der mickrige Wirkungsgrad wäre..
                      Gruss
                      Peter Krips
                      • Reservemaha
                        • 12.06.2003
                        • 560
                        @ Gork!
                        Absolut! Der FRS8 gehört STEILFLANKIG hochgepasst. Aber das geht fast nur aktiv... es wird also teuer....
                        Und der Frs8 macht keinen Sinn mehr. Man könnte besseres (Chassis)Material einsetzen.
                        Natürlich kann man einen FRS8 auch in ein 2Liter Gehäuse verbauen... das steht jetzt im Widerspruch zu meiner obigen Aussage.... man muss aber den AKTIVEN HP an die nunmehr recht unschöne Übertragungskurve anpassen (sprich: die mechanische ResoÜberhöhung gehört elektrisch ausgebügelt. -->Ergibt zwei "gekoppelte" 12db/8tve Filter mit etwa 130-170 Hz Grenzfrequenz)
                        D´runter kann man gerade noch einen Monosub packen. Ein Billig-Zwanziger genügt.
                        Die Amps: BillistHybride reichen aus.... sogar an 12V laufende gebrückte "Car-HiFi"-ICs tun ihre Sache gut. Die Impedanz liegt hoch --> wenig Strom wird gezogen --> alles OK
                        Kosten <--> Nutzen
                        Jetzt haben wir schon mindestens 3 Endstufen und eine "elektrische" Weiche. Zu teuer!
                        Ich hab´s ja leicht.....
                        Ich geh´in den Keller, suche ein paar Verstärkerplatinchen, bestücke sie, nudle die Trennfrequenzen irgendwie hin. Und das war´s.
                        Aber was macht der Besitzer eines superteuren Class"A"Boliden?
                        Genau JETZT hat die Ar***karte gezogen.
                        Gruß, maha
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Platinchen ???
                          Sag mal maha,
                          was für Platinchen hast du denn da? Interessante? In riesen Stückzahlen?
                          PS: was verstehst Du unter CB? Die Abk. sagt mir nichts...
                          • Reservemaha
                            • 12.06.2003
                            • 560
                            Hi Peter!
                            CB.. closed Box
                            Das Platinchen ist uralt (1992??; 4*8cm; für den TDA1514). Ich wollte damals 20 Stk. W200S in die Decke verbauen, jeden einzeln befeuert. Ist aber nix d´raus geworden. Von den 20Stk sind halt noch einige über.
                            Gruß, maha
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Hi maha,
                              danke, cb: hätte ich ja auch drauf kommen können.......
                              20 Stück in di Decke : könnte ja beinahe ein URPS sein!
                              • Mario
                                • 13.08.2003
                                • 58
                                was denket ihr über diese Horn mit FRS8 http://www.jeanyvesmartin.com/encein...oaded_horn.htm
                                hat jemand das ausprobiert?
                                lg
                                m
