SC 4.9 FL - Erfahrungen
Ich weiß nur nicht, ob die auch "Kleinstserien" machen. Ich schick dir den Firmennamen per PN. Ist in Erfurt Nord nähe Toom.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Phobos | Titania | Portrait XL | La Belle ATM Semilight | Deimos Center | SIDKommentar
Super nett, die Leute. Jedoch wäre die Anfertigung zu teuer aber die haben mir einen guten Tipp gegeben.
Sogenannte DIN PASSSCHEIBEN
Per Google gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...m-Stahl-100-St
Also die Löscher Bohren, dass müsste ich hinbekommen, dann lackieren (hoffentlich hält der Lack), die Ecken des BF 45 abschneiden und mit dem Ring verkleben und verbauen.Kommentar
Mhmm mal sehen. Der Kanal, in den ich mit Müh und Not den ganzen Kabelbaum reinquetschen konnte, dürfte etwa 40 cm hoch, 3 cm tief und 3 cm breit sein. Alles in allem etwa 360 cm³.
Weniger als ein halber Liter für 5 Chassis. Au wei.
Wie ich schon schrieb, akustisch nicht ganz durchdacht :-)
Mit einem halben Liter für ein Chassis dürftest Du schon auf der sicheren Seite sein. Ich orientiere mich immer am äquivalenten Luftnachgiebigkeitsvolumen (Vas) aus den TSP, die liegen ja inzwischen vor.
Ich musste ohne auskommen.
Hier sind 0,43 Liter aufgerufen.
Und pass beim Einfräsen auf. Ich hatte nachträglich bei Visaton die genauen Radien an den Ecken nachgefragt, bei Bedarf würde ich die Mail nochmal rauskramen.
HolgerIch gestehe meine Verbrechen:Kommentar
Vielen Dank, bei Bedarf werde ich darauf zurückkommen. Ich baue mir in der Regel eine Frässchablone und wähle dann den Fräser mit passenden Durchmesser (circa).Mhmm mal sehen. Der Kanal, in den ich mit Müh und Not den ganzen Kabelbaum reinquetschen konnte, dürfte etwa 40 cm hoch, 3 cm tief und 3 cm breit sein. Alles in allem etwa 360 cm³.
Holger
Werden vermutlich den BF45 und den SC 4.9 bestell und dann erstmal probe Hören ein bisschen elektrisch verzerren kann ich das ja aber auf ein DSP wollte ich verzichten.Kommentar
Der FRS8M geht in 0,5 Liter ganz gut, hat aber natürlich keinen Bass.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
