Oder BF32...den SC4.9 habe ich auch noch in keinem Shop gesehen.
Ansonsten, wenn das Geld da ist, einfach mal die Exciter anschauen.
EX45 z.B. Auf 0,5 mm Polyester kleben (darf auch länger sein -> zusammenrollbarer Lautsprecher) und fertig
Du kannst ja mit gängigen, rein TSP basierten Simulationstools mal schauen, was unten rum so rauskommt beim SC 4.9
Geht auch mit BoxSim: Nimm einen kleinen Treiber aus der Datenbank, der möglichst nahe am 4.9 dran ist, und ändere sämtliche Daten, die vom SC 4.9 bekannt sind, entsprechend ab. BoxSim simuliert ja standardmäßig bis 2*fc nur TSP basiert, d.h. für einen Eindruck was mit welchem Volumen geht, reichts.
Ich bin ziemlich sicher dass der Winzling schon mit weit weniger als 1l zufrieden ist. Bassreflex wird ziemlich sicher nichts mit den Daten, ich würde eher mal mit einem Hochpasskondensator rumprobieren, ob sich der Wiedergabebereich noch etwas nach unten erweitern lässt.
Gruß, Martin
P.S.: Bis auf die Störung im Mittelton, die von der langen, flachen Membran herrührt, sieht der Kleine doch ganz ordentlich aus!
An den BF32 habe ich auch gedacht, nur weiß ich beim besten willen nicht wie ich den Einfräsen soll?! ^.^ Da mangelt es stark an Handwerklichen Fähigkeiten.
Der SC 4.9 FL würde super vom Design her passen, vor allem durch die Holz-Membrane. Aber der Mittelton - Einbruch wirkt erschreckend. Wie weit man das dann hört ist ja eine ganz andere Frage, vor allem unter Winkel. Hifi Ansprüche werden nicht gestellt.
Aber der Radiomoderator sollte noch verstanden werden.
Müsste man wirklich einfach ausprobieren. Winkelmessungen gibt es nicht zufällig für den Treibern. Mittlerweile ist er ja bei Reichelt im Programm bzw direkt bei Visaton. Aufgrund des Supports gönne ich Ihnen die paar Euro mehr.
Exciter fallen denke ich aus. Die Boxen sind stationär aber Miniatur. Es soll ein kleiner Turm( circa 15cm * 7cm) aus geschichteten Birken-Multiplex werden.
Das eckige einfräsen kann ich dir machen. Wenn dir der Korb nicht gefällt, dann eben rückwärtige Montage, oder wenn von vorn verbaut, dann eben mit schicker Verblendung aus Alu.
Sieht aus wie beim FRS5er..zwei dreieckige Laschen. Ich würde da einfach Loch machen, von hinten einfräsen und die Chassi von innen dann einsetzen
Wobei das bei 2-3mm Wandstärke mit den extra einfräsen entfällt. Von hinten dran und einkleben/schrauben - fertig.
"Die alternative wäre ein FRS5 XTS aber da weiß ich wieder nicht, wie ich den Formschön befestigen kann."
Genau so...würde dann auch eher überlegen, ob der FRS5 nicht besser wäre. Klanglich gesehen auf jeden Fall
Wie groß soll das Teil denn werden?
So bei 12cm Breite und 20cm Höhe bekommst du 3dB geschenkt wo das Loch ist, dann müsste es gleich viel besser aussehen.
Grüsse
Auch wenn der akustisch nicht ganz durchdacht war. Nach agressiver Nachbearbeitung per Equalier machen die kleinen aber einen sehr ordentlichen Klang. Für den Tiefton würde ich aber definitiv etwas anderes suchen.
