SC 4.9 FL - Erfahrungen
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Zitat von h.l.hh Beitrag anzeigen
    Kurzer Hinweis auf
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=26208
    Auch wenn der akustisch nicht ganz durchdacht war. Nach agressiver Nachbearbeitung per Equalier machen die kleinen aber einen sehr ordentlichen Klang. Für den Tiefton würde ich aber definitiv etwas anderes suchen.
    Holger
    Ganz übersehen. Aber cooler Lautsprecher. Was war denn, dass minimal Volumen? Ich würde ja nur einen Verbauen und dieser muss dann Breitband können.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1329
      Zitat von Masuuk Beitrag anzeigen
      Jab das wird leider die einzige Möglichkeit sein... benötige ich nur noch ein passendes Blendenmaterial.
      Cpt. Jack Sparrow hat in einem anderen Thread bereits vermerkt er kenne da jemanden in Erfurt der mit Metall umgehen kann ...
      Ich weiß nur nicht, ob die auch "Kleinstserien" machen. Ich schick dir den Firmennamen per PN. Ist in Erfurt Nord nähe Toom.
      Meine Lautsprecher:
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Super nett, die Leute. Jedoch wäre die Anfertigung zu teuer aber die haben mir einen guten Tipp gegeben.
        Sogenannte DIN PASSSCHEIBEN
        Per Google gefunden:
        http://www.conrad.de/ce/de/product/1...m-Stahl-100-St
        Also die Löscher Bohren, dass müsste ich hinbekommen, dann lackieren (hoffentlich hält der Lack), die Ecken des BF 45 abschneiden und mit dem Ring verkleben und verbauen.
        • h.l.hh
          • 14.06.2013
          • 39
          Mhmm mal sehen. Der Kanal, in den ich mit Müh und Not den ganzen Kabelbaum reinquetschen konnte, dürfte etwa 40 cm hoch, 3 cm tief und 3 cm breit sein. Alles in allem etwa 360 cm³.
          Weniger als ein halber Liter für 5 Chassis. Au wei.
          Wie ich schon schrieb, akustisch nicht ganz durchdacht :-)
          Mit einem halben Liter für ein Chassis dürftest Du schon auf der sicheren Seite sein. Ich orientiere mich immer am äquivalenten Luftnachgiebigkeitsvolumen (Vas) aus den TSP, die liegen ja inzwischen vor.
          Ich musste ohne auskommen.
          Hier sind 0,43 Liter aufgerufen.
          Und pass beim Einfräsen auf. Ich hatte nachträglich bei Visaton die genauen Radien an den Ecken nachgefragt, bei Bedarf würde ich die Mail nochmal rauskramen.
          Holger
          Ich gestehe meine Verbrechen:
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Holger
            Vielen Dank, bei Bedarf werde ich darauf zurückkommen. Ich baue mir in der Regel eine Frässchablone und wähle dann den Fräser mit passenden Durchmesser (circa).
            Werden vermutlich den BF45 und den SC 4.9 bestell und dann erstmal probe Hören ein bisschen elektrisch verzerren kann ich das ja aber auf ein DSP wollte ich verzichten.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Musst halt stark stopfen. Oder Steinwolle rein...dann haste mehr Volumen
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Der FRS8M geht in 0,5 Liter ganz gut, hat aber natürlich keinen Bass.
                • Masuuk
                  • 24.11.2009
                  • 657
                  Der ist leider zu groß
                  Aber danke für den Hinweiß. Bass ist nicht so wichtig für diesen Anwendungsfall.
