Erfahrungen mit DSM25FFL im WG
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1329
    Wie sieht es da denn aus? Hat da mal jemand Messungen gemacht? Mit einer neuen Faceplate sollte die ja auch in das WG passen.
    Meine Lautsprecher:
  • Lebrichon
    • 20.06.2008
    • 293
    hier die Messung auf Achse (leider keine Winkelmessungen derzeit vorhanden):
    blau = mit Waveguide
    rot = ohne Waveguide
    Im Zuge der Messung mit SC 10 N werde ich dann gleich noch die Winkelmessungen der DSM 25 R aufnehmen. Bitte auch hier noch etwas Geduld.
      • 28731
      Andik hatte das mal gemessen:
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...1&postcount=28
      Aber Vorsicht! Auch das Gehäuse beeinflusst F-Gang auf Achse und Winkel.
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1329
        Aber sein Fazit klingt super.
        Meine Lautsprecher:
          Ja, insgesamt kann man aber sagen, schrieb es schon mal woanders im Forum, das die Box an sich mit dem meisten Musikmaterial recht langweilig klingt, charakterlos, das meinte ich im Forumsboxthread, es gibt einen Grund warum so viele Leute auf eine 17er Bass mit 25mm Kalotte ohne WG stehen, die bringen einen ganz eigenen Klangcharakter mit, die Anhebung des Präsenzbereichs im Energiefrequenzgang klingt in den meisten Ohren eben doch gut, mit dem WG klingt es ziemlich "glatt". Nehme an du fragst wegen der Forenbox, deshalb schrieb ich mit der SC10 das es vielleicht nicht das richtige für eine Forenbox wäre, vielleicht eher ein kleiner Breitbänder für den Mittelton der eben doch "freier" und luftiger klingt. Aber das ist nur meine eigene Meinung die sich nicht mit anderen decken muss. Als Endlösung für Leute die keine Lust mehr auf Versuche und Basteln haben kann man das WG dann schon in Betracht ziehen, aber auch da kommt dann wieder der jeweilge eigene Geschmack zu Zug.
          Funkionieren tut sie jedenfalls gut im WG.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1329
            Nee nee. Ich hab ja auch noch zwei DSM. Und die will ich mit W170S und TIW250XS verheiraten.
            Meine Lautsprecher:
              Ach so, ja das wird was, hau rein.
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1329
                Trennfrequenz ohne WG hab ich 3000Hz. Kann ich dann tiefer trennen?
                Meine Lautsprecher:
                  2khz waren kein Problem, spielte sie laut und sauber. Aber die Abstimmung wird mit boxsim nichts, in dem Fall muss gemessen werden, hast aber bestimmt schon gelesen. Stell dich auf eine knifflige Aufgabe ein.
                  Noch tiefere Trennung klang in meinen Ohren zu dünn.
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1329
                    2kHz klingt gut. Messrn ist natürlich doof. Hab weder rar noch Equipment.
                    Meine Lautsprecher:
                      Rar brauchst net, in dem hörst ja auch später net ne. Da muss jemand mit Messequipment ran, vielleicht Visaton, aber die haben auch sehr wenig Zeit. Ohne wird das nie was, ohne dich entmutigen zu wollen.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1329
                        Was bräuchte ich denn alles? (Am besten mit Shopping-Links. )
                        Meine Lautsprecher:
                          Was meinst mit brauchen?
                          Messequipment?
                          Zuletzt geändert von andik; 02.10.2014, 22:58.
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1329
                            Ja, Messtechnik. (Und dazugehörige Software.)
                            Meine Lautsprecher:
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Grundausstattung wäre z.B.:
                              - ARTA
                              - kalibriertes Mikrofon (oder selbstkalibriertes anhand von z.B. FRS8(M) in Druckkammer und einem Hochtöner)
                              - TrueRMS Multimessgerät
                              - möglichst ein Netbook/Laptop (Akkubetrieb; weniger Störungen und Messraum Steckdosenunabhängig)
