HiFi-Selbstbau bietet dieses Mikro/Vorverstärkerset an, auf Wunsch auch kalibriert, was sehr sinnvoll ist, du möchtest ja einen aussagekräftigen F-Gang messen ohne die Abweichungen des Miks mit drin zu haben. Sollte die Kalibrierungsdatei, die du zum Mik. dazubekommst mit ".sen" enden, einfach in ".mic" umbenennen damit du sie in Arta importieren kannst. Mit dieser Datei spiegelt ARTA die Linearabweichungen des Mik. und du kannst Abweichungsfrei messen und du weist was du hast.
Dann noch die ARTA-Messbox aufbaun, Anleitung zum Bau ist mit auf der Seite, ebenso das ARTA Handbuch mit dem die ersten Schritte relativ leicht von der Hand gehen. Die Messbox ist in 1-2 Stunden aufbaubar.
Zur Einstellung des Windowmixers (einmalig) brauchst du ein kurzes Kabel auf jeder Seite 3,5mm Klinke in Stereo, ist auch im Kompendium beschrieben.
Später im Betrieb dann nur noch 2 Kabel 3,5mm Klinke vom Rechner in die Messbox und Verstärker, steht auch im Kompendium.
Dann brauchst du eigentlich nur noch lesen im Kompendium (ARTA-Handbuch) wie und wo was zu tun ist, dann kanns losgehen.
Ein bisschen Einarbeitung brachts schon, aber wenn die Kiste mal läuft dann läufts.
