ich bin günstig an den Amp 2.2 gekommen und will damit die Goya Mini befeuern (am Pc -> Nahfeld).
Hoffe dass die Leistung ausreicht bevor er verzerrt...
Meine Frage:
Wie (womit) bekomme ich das Signal aus der Stereominiklinkenbuchse an die LS?
Mit Google und der Suche hier im Forum komme ich nicht weiter.
das einfachste und billigste? Normales 1 - 5 Meter (je nach Bedarf ) Klinke-Klinke oder Klinke-Cinch Kabel, Stecker ab und an die Terminals der Lautsprecher dran?
Moin moin,
ich habe mir einen Klinkenstecker gekauft und LS-Kabel 0,75mm2 angelötet. Das einfachste wird aber ein Klinke/2xCinch-Kabel sein.
Am Netzteil solltest du nicht sparen. Ich nutze ein Steckernetzteil mit 12V und 1500mA. Vielleicht etwas oversized, mit einem anderen mit 600mA klang der Verstärker aber deutlich schlechter.
Wolfgang
Nabend
Dank Euch für die Tipps
Werde mal ein altes Miniklinke - Chinchkabel schlachten.
Die Kabel zu den Chinchsteckern sind so dünn, frage mich wie da zwei Leitungen drin stecken... Und wie ich die Leitungen (bestimmt je "drei" Kupferhäarchen) an ne normale Klemmbuchse bekomme.
OK!
Gute Tipps
Netzteil von Festpladde hab ich nicht, doch das Ökonetzteil gefällt, danke fürs Link.
Afaiu benötigt der Amp 1100mA.
Mittlerweile hab ich hier verstanden, dass Stromstärke mehr besser ist. Macht es in meinem Fall einen Unterschied ob ich 1500mA oder 2000mA zur Verfügung stelle?
Nein, macht es nicht
Ein Gerät "zieht" so viele mA wie er benötigt. Du könntest ein 500 Ampere Netzteil anschließen - der Würde trotzdem nur 1,xx A "nehmen".
Vorteil ist, dass ein 2A Netzteil etwas Reserve hat + nicht so stark belastet wird. Es wird also nicht so warm bzw. heiß wie ein genau passendes Netzteil (z.B. 1,1 / 1,2 A) und hält dadurch auch länger, da alle Bauteile kühler bleiben
Moin,
wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, würde ich mit dem Netzteil gleich 1-2 Klinkenstecker mitbestellen. Die kosten nicht die Welt und du kannst richtiges Lautsprecherkabel anlöten. Ist etwas fummelig. Die Klangverbesserung ist aber m.E. deutlich.
Wolfgang
Öhm..kommt auf den Leitungsquerschnitt an. Hier wurde 0,75 mm² erwähnt..würde sowas nehmen. Minus kannst du mit nem kleinen Stück rausführen und außerhalb des Steckers die minuspole anlöten, falls du vier drähte nicht rein bekommst...
Bei dieser Leistung brauchst du keinen sehr großen Drahtquerschnitt 0,5 und weniger reichen auch, wenn du nicht gerade 10 Meter verlegen willst
Im Schlimmsten Fall lässt du das Steckergehäuse weg (bleibt also nur der Pin vorne und die Anschlußfähnchen hinten) und wickelst einfach Isoband um die Drähte..passt schon
