Amp 2.2
  • sayrum
    • 06.01.2011
    • 65
    Amp 2.2
    ich bin günstig an den Amp 2.2 gekommen und will damit die Goya Mini befeuern (am Pc -> Nahfeld).
    Hoffe dass die Leistung ausreicht bevor er verzerrt...
    Meine Frage:
    Wie (womit) bekomme ich das Signal aus der Stereominiklinkenbuchse an die LS?
    Mit Google und der Suche hier im Forum komme ich nicht weiter.
    Tipps, Hinweise wären toll!
    Gruß und Dank
    Daniel
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Moin,
    das einfachste und billigste? Normales 1 - 5 Meter (je nach Bedarf ) Klinke-Klinke oder Klinke-Cinch Kabel, Stecker ab und an die Terminals der Lautsprecher dran?
    Paul
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Moin moin,
      ich habe mir einen Klinkenstecker gekauft und LS-Kabel 0,75mm2 angelötet. Das einfachste wird aber ein Klinke/2xCinch-Kabel sein.
      Am Netzteil solltest du nicht sparen. Ich nutze ein Steckernetzteil mit 12V und 1500mA. Vielleicht etwas oversized, mit einem anderen mit 600mA klang der Verstärker aber deutlich schlechter.
      Wolfgang
      • sayrum
        • 06.01.2011
        • 65
        Nabend
        Dank Euch für die Tipps
        Werde mal ein altes Miniklinke - Chinchkabel schlachten.
        Die Kabel zu den Chinchsteckern sind so dünn, frage mich wie da zwei Leitungen drin stecken... Und wie ich die Leitungen (bestimmt je "drei" Kupferhäarchen) an ne normale Klemmbuchse bekomme.
        Wäre das Netzteil passend?
        Leider €8,- Versand
        Ist so etwas auch ok?
        Wirkt irgend wie wenig vertrauenserweckend.
          • 5984
          Hast Du kein Netzteil von einer externen 3,5 Zoll Festplatte? Das geht doch auch.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Sonst bei Pollin:
            12 V / 2 A für 3,95 €:
            Das selbe, aber als ECO für 4,95 €:
            Oder das aktuelle Superschnäppchen für 9,95 €: 12 V bei 5 A mit Schraubanschlüssen...wegen diesem hab ich letzte Woche wieder mal bei Pollin bestellt
            Versand liegt bei 4,95 €.
            • sayrum
              • 06.01.2011
              • 65
              OK!
              Gute Tipps
              Netzteil von Festpladde hab ich nicht, doch das Ökonetzteil gefällt, danke fürs Link.
              Afaiu benötigt der Amp 1100mA.
              Mittlerweile hab ich hier verstanden, dass Stromstärke mehr besser ist. Macht es in meinem Fall einen Unterschied ob ich 1500mA oder 2000mA zur Verfügung stelle?
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Nein, macht es nicht
                Ein Gerät "zieht" so viele mA wie er benötigt. Du könntest ein 500 Ampere Netzteil anschließen - der Würde trotzdem nur 1,xx A "nehmen".
                Vorteil ist, dass ein 2A Netzteil etwas Reserve hat + nicht so stark belastet wird. Es wird also nicht so warm bzw. heiß wie ein genau passendes Netzteil (z.B. 1,1 / 1,2 A) und hält dadurch auch länger, da alle Bauteile kühler bleiben
                • mufasa
                  • 24.06.2007
                  • 280
                  Moin,
                  wenn du mit einem Lötkolben umgehen kannst, würde ich mit dem Netzteil gleich 1-2 Klinkenstecker mitbestellen. Die kosten nicht die Welt und du kannst richtiges Lautsprecherkabel anlöten. Ist etwas fummelig. Die Klangverbesserung ist aber m.E. deutlich.
                  Wolfgang
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Und auch wenn nicht...bei Pollin gibts für 3,95 € einen USB Lötkolben. Hab ich auch mitbestellt..funct SUPER!
                    Mit nem Akkupack ist man sogar autark
                    Oder so ein Lötkolben-Set für unter 8 inkl. Ablagestation, Lötzinn und Entlötpumpe:
                    Klinkenstecker vergoldet / 0,45 €:
                    • sayrum
                      • 06.01.2011
                      • 65
                      Hey
                      Lötkolben hab ich, wenn auch bescheidenes Teile (€8 von Conrad)
                      Super mit den Links, dann bestelle ich das Richtige.
                      Der Klinkenstecker hat nur drei Pole, passt das für den Amp2.2?
                      -> Minus beider LS zusammen auf einen Pol?
                      Habe 1mm LSKabel, passen davon dann 4 Litzen in den Klinkenstecker?
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Bei Klinkensteckern ist immer nur eine Masse da
                        Öhm..kommt auf den Leitungsquerschnitt an. Hier wurde 0,75 mm² erwähnt..würde sowas nehmen. Minus kannst du mit nem kleinen Stück rausführen und außerhalb des Steckers die minuspole anlöten, falls du vier drähte nicht rein bekommst...
                        Bei dieser Leistung brauchst du keinen sehr großen Drahtquerschnitt 0,5 und weniger reichen auch, wenn du nicht gerade 10 Meter verlegen willst
                        Im Schlimmsten Fall lässt du das Steckergehäuse weg (bleibt also nur der Pin vorne und die Anschlußfähnchen hinten) und wickelst einfach Isoband um die Drähte..passt schon
