CT 274 aus K+T 5/14
    Zitat von Oli P. Beitrag anzeigen
    Übrigens:
    Die SC 10 N ist nich zerfräst ... die ist einfach als einzige eingelassen
    Oli
    Eben, andersrum wäre günstiger gewesen!
    • Oli P.
      • 06.07.2014
      • 120
      Ach so meinst du das ... verstehe
      Visaton T51 an t.amp S-100 Mk2
      ß³ 12LB075-U in 75 l BR @ 47 Hz an t.amp E-800
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        Ok, danke. Schade eigendlich, habe noch einen W100S und 2 x W170S alle in 4 Ohm, hätte man gut dafür verwursten können, so wäre nur der eine W100S zu gebrauchen.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          Oder man nimmt einen Hochtoener der sehr klein baut.
          Ist dann leider nicht mehr Markenrein.
          Fuer die Anordnung braucht man sich nicht bei Teufel inspieriren lassen.
          Die gibt es schon seit Jahren woanders auch.
          Von denen werden auch oefter Bauvorschlaege in der K&T vorgestellt.
          Gruss
          Guido
          • aurelian
            • 05.03.2013
            • 1910
            Da sind die Chassis schön nahe, aber auf Kosten überstehender Körbe, die den HT-F-Gang verbiegen.
            Das wird ja wohl massiv überschätzt. In den 70er Jahren baute man auch gute Lautsprecher und die waren von hinten montiert und gefast wurde i.A. auch nicht. Waren diese Boxen alle schlecht?
            Jeder Raum verändert mehr am Frequenzgang als ob nun das Chassis von hinten montiert, von vorne und nicht eingefräst oder eingefräst ist.
            Uninteressant mM.
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Na ja, in den 70ern gab es diesen grossen 4-Weg Bausatz von Heco. Das klang schon etwas muffig. Ich hatte dann diese Hörner von Isophon DT110 oder so ähnlich. Die verzerrten aber...
              Kein Plan!
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Nun ja, an der Front/Back-Montage wirds nicht gelegen haben ,
                sondern am Bausatz generell (sind wohl dieselben Chassis wie in der DUAL CL190: 1x30cm, 2x13cm, 1x37mm und 1x25mm + minimalistische 12dB-Weiche), die allerdings von der HiFi-Stereophonie recht gut bewertet wurde. Auf die Braun-Boxen wird ja immer geschworen, keine Ahnung warum. Angeblich war der Entwickler genial.......
                Heute ists halt Mode, alles von vorne zu montieren (zum Teil wohl, um mit den Chassis ohne Abdeckung angeben zu können), aber die großen Chassis-Hersteller haben ihre Chassis nach wie vor für Front- und Backmontage gerüstet.
                  • 5864
                  Die Zeitung werde ich mir auch holen. Mein erster Gedanke war auch die W's lieber einzufräsen. Und den SC10N zu fräsen, aber...
                  Der Magnet ist von hinten in die Frontplatte eingeklipst (zumindest bei meinem aus dem Center 130) also wird das so wohl nicht funktionieren, weil der aufliegende Rand eh ziemlich schmal ist.
                  Aber ich habe ja eh gerade eine Front fertig mit 3 Centern, die unter die Leinwand passen.
                  Aber die Oberfläche sieht aus wie mit einem gewissen 1 k Strukturlack gerollt.
                    Yoogie,
                    die Oberfläche wurde mit Warnex gerollt...
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Nö, warum? Lass den zweiten 170er passiv mitlaufen. Dazu muss nur die Weiche leicht umgebastelt werden, was gemutmaßt ein Problem aber keines sein sollte.
                      Oder machst 3,5-Wege. Dann wirds mir der Weiche aber hektisch.
                        • 12248
                        Jürgen,
                        Dein Center liegt auf dem Kopf
                        Da fallen mir spontan die Ärzte ein, "Alles nur geklaut"
                        Böse Fehler:
                        Der Center liegt nicht auf'm Kopf, sondern auf einem Holzkasten, gemutmaßt ein Subbie
                        "Alles nur geklaut" waren die Prinzen
                          • 28418
                          Zwei mal richtig. Prinzen und Sub. Und für seinen Anwendungszweck (unter TV) gehört der HT des Sonja-Center so hoch wie möglich.
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Zitat von broesel Beitrag anzeigen
                            ...Lass den zweiten 170er passiv mitlaufen...
                            Meinst du als Passivmembran?
                            • ropf
                              • 02.12.2013
                              • 841
                              Irgendwie macht mich das Teil an. Hats jemand schon gehört oder gebaut?
                              BPJ im Anhang.
                                BPJ im Anhang.
                                Warum hast Du in der Simu die Haken bei "Frequenzgang benutzen" weggemacht?
                                Gatte das einen bestimmten Grund oder war es ein Versehen?
