Vom Terrassen Bau sind bei mir noch Bretter übrig und meine Frau meinte, die sollen weg.
Mir kam der Stehtisch wieder ins Hirn und das wäre eine schöne Verwendung.
Um den Tisch aber flexibel zu halten würde ich einen kleinen Bluetooth 2.1 Verstärker einbauen und evtl einen Akku und Solarzelle.
Nun meine Frage und der Hinweis: Ich bin nicht Peter „Leerzeichen“ K und deshalb unwissend.
ich habe ein wenig weitergedacht und hätte gerne eure Meinung dazu.
Es wird zwar Akku, aber ohne Solar. Die klassischen 2.1 Verstärker mit Bluetooth haben 12-24V Eingangsspannung.
Das schreit ja förmlich nach meinen reichlich vorhandenen Makita 18V Akkus.
Die Auslegung des Tisches ist für 1 Verstärkerausgang, oder Mono. Dass würde ich gerne auf 2.1 umstricken.
Dazu habe ich den Tisch in Boxsim nachgebaut, ist durch die 4 seitige LS Anordnung zwar komisch in den Kurven, aber zum spielen ganz nett.
(Datei Stehtisch)
Folgendes habe ich mir überlegt
Den W130S würde ich ohne Frequenzweichenteil an den Sub anschließen und über den Filter/Pegel im Gerät trennen.
Funktioniert bei meiner Soundbar/SUB W130X gut.
Um beide Ausgänge (L/R) zu nutzen und den Tisch quasi Stereo betreiben, würde ich die Beschaltung wie folgt umstricken:
Die FR8WP von 8 Ohm auf 4 Ohm ändern.
Die Parallel geschalteten FR8WP in zwei Stränge mit einer gedoppelten Frequenzweiche aufteilen.
Je 2 FR8WP mit Weiche an L bzw. R anschließen.
(Datei Stehtisch-2FR8-4Ohm)
Passt das, oder habe ich einen Denkfehler. Oder zerschießt mir L Kanal und R Kanal in einem Gehäuse das Ganze?
Der Aufwand, das "Gehäuse" zu bauen ist doch recht erheblich. Bei der Frequenzweiche würde ich mir nicht so viel Sorgen machen. Für den Aufbau der "Box" und den Einbau bzw. die Abstrahlung, die sich dadurch ergibt, würde ich erstmal den Tieftöner, so wie Du es auch vorhast, am Subwooferausgang des Verstärkers anschliessen und die Breitbänder einfach je 2 mal 8 Ohm parallel an die beiden Kanäle des Verstärkers hängen. Bestenfalls je einen Kondensator davor, zum Abblocken des Tieftonanteils (ca.100uF oder so). Ob für diesen Anwendungsfall der ganze Rest der Weiche nötig ist?
Wenn das Ganze dann spielt, mit den Klangreglern des Moduls angenehmen Klang einstellen und gut. Die Pegelanpassung der Breitbänder frisst unnötig Pegel/Akkuleistung und ist bei getrennter Einstellung am Verstärker unnötig.
Das ist keine Monitorbox und linearen Frequenzgang, den man auch nur hinbekäme, wenn man sich mit den Ohren auf die Höhe der Breitbänder begäbe, braucht man für diesen Anwendungsfall doch nicht. Wenn es zu schlimm klingt, kann man den Kram ja später immer noch nachrüsten. Ich glaube aber nicht, daß man das braucht.
Ich habe das ganze mal so eingegeben, das du was anfangen kannst.
Soweit ich mich erinnern kann hat Visaton die passiven Filter am Stehtisch abgestimmt. Stehtisch V.BPJ
Der Sub hat meiner Meinung noch Tuningpotential
zB 2xW130S4 BP mit GHP
vor dem Aufwand habe ich keine Angst, ich bastel gerne mit Holz und Material ist halt da. Ich werde die Tisch- und Fuss-Platten auch aus Resten (Siebdruckplatte) machen.
Danke für den Weichenkommentar. Das hatte ich im Eingangspost von mir schon vermutet.
