Kabelführung im Lautsprecher
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    das is jetz leicht ot, aber es macht sinn, bei tieftönern die litzenzuführung etwas von der membran weg zu biegen. bei langhubern die keine eingewebte litze ham kann der draht an der membran anschlagen und böse geräusche machen und sogar die membran anschleifen. echt.
    das kabel sollte am korb mit nem kabelbinder angebunten werden weil das sonst kräftig rumspast. also es macht jetz nich den ewigen hub aber es klapert. komt nat auch auf die gröse vom tt an bei kleinen lautsprechern seh ich da echd kein problem. also.
    übrigenz gibt es very special kabel tacker von den novus
    wer angst hat das der tackeer kurschluss macht.
    hier.
    • Anselmo
      • 27.06.2012
      • 717
      beweisfoto von ner langhuber-basskiste, da siehst genau dass die membran angschlifen is mann: die litze hab ich weg gebogen und ja das kabel is direkt angelötet weil is besser, is also nich ganz ot weil das kabel ja so auch in der box verlegt is.
      Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 20:32.
      hier.
        • 25.09.2001
        Ich mach's mit Blue-tooth
        Nachtrag auf eine folgende Frage:
        Zuletzt geändert von We-Ha; 21.04.2014, 08:23.
        • Anselmo
          • 27.06.2012
          • 717
          was, machst du die kabel mit blue-tooth fest we-ha ???
          hier.
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Zitat von Epic
            Man sollte ja schon darauf achten, dass die Kabel nicht gegen das nackte Holz schlagen können. Ich wollte einfach mal wissen, was andere sich so schönes dazu ausgedacht haben, um dies zu vermeiden.
            LG
            Das meinte ich mit "mit Dämmwolle stützten" Die muss man ja auch nicht an einem Stück in die Box legen..hat bisher immer gepasst. Und ich benutze im Normallfall 2,5mm² - da kann nix "klappern", da steif und schwer.
            • Boxenjockel
              • 21.12.2012
              • 185
              Klappern durch Kabel
              Beim "Durchfahren" einer Box mit dem Tongenerator trat einmal ein Prasseln bei ca. 300 Hz auf. Die Ursache? Ein Kabel lag am Lautsprecherkorb an...
              So unkritisch ist die Sache also nicht. Ich nehme einfach Streifen aus Dämpfungsmaterial, welche ich mit Bindfaden Kabelumschließend befestige. Bei stark gestopften Boxen, z.B. beim B 200-Gehäuse der Solitude, bietet es sich natürlich an, das Kabel in die Dämmwolle einzuwickeln.
              Hinweis: Aus Rücksicht auf den Hochtöner sollte man bei diesem Test nicht unbedingt die Grenzen des Verstärkers ausloten. Ca. 1 Watt reichen hier ja auch völlig aus.
              M.f.G., Rainer.
              Zuletzt geändert von Boxenjockel; 24.04.2014, 14:05. Grund: Hinweis
                • 29001
                Ja, ist klar, dass die Kabel nicht irgendwo an einer Stelle anliegen sollen ohne Zwischenschicht. Also Membran, Korb, Wand. Wenn man darauf achtet, klappert nix. Die Gehäuse sind ja innen meist nicht "nackig". So hat man genügend Distanz zur Wand. Es schadet aber nicht, sich auch bei diesem Thema auszutoben, wie bei Kabeln, Terminals oder (an die eigene Nase gepackt) Sandwich.
                Die Hauptsache ist der Effekt...
                • Epic
                  • 07.01.2013
                  • 207
                  https://www.youtube.com/watch?v=FHSFELOSCJI
                  ja, gerade weil die Kabel nicht anliegen sollen wollte ich doch mal verschiedene Lösungen hören
                  Schlechter Kabelklang? Klar, wenns nicht angeschlossen ist...
                  Eine Sandwichschicht verbaue ich übringens auch gerade bei meinem Bau der Concorde. Wenns hilft, ok, wenn nicht- auch egal
                  LG
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    möh, spas macht was spas macht.
                    gerade subwooferkisten, die nieder abgestimmt wurden, haben gewöhnlich gar kein dämpfmat drin. also nix einwickeln in angelhair.
                    da sind diekabel dann schön in der kante rein geleimt und nur der kleine stück frei in der luft hintern terminal geklemmt. sieht man oft im mm-kaufhaus wo die dollen fertig-carwoofer stehn, mit so plexiglas und led licht und super duper gold schraub quatsch wo das kabel abschert oder sich des gewinde verabschiedet.
                    ich habs scho oft egschrieben und ich sachs ma wider:
                    wir machen das hier weil wir das so wollen.
                    (kennt ihr den witz mit dem atheist i nder hölle der den teufel fragt warum dahinten die vielen armen leute so schlimme qualen erleben... ...die wollen das so uns so ja kennt ihr den ?!
                    so gun abend und immer schön abtrocknen.
                    hier.
