Kabelführung im Lautsprecher
  • Epic
    • 07.01.2013
    • 207
    mich würde interessieren, wie ihr die LS-Kabel im Gehäuse "verlegt".
    Ich habe sie bisher mit Heißkleber befestigt.
    LG
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    ich mach isolierfilz drum, dann kann man sich des reinkleben sparen.
    ist die beste lösung die man haben kann.
    findest fotos in meinen bauberichten der sperrmüllbox und gros bisou 170.
    (durchbrüche müssen natürlich abgedichtet werden das war aber nicht die frage)
    hier.
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Bisher habe ich die Kabel immer so kurz wie möglich gehalten und beim Stopfen mit Dämmwolle drauf geachtet, dass die gestützt werden. Wüßte nicht wieso man die fest machen sollte bei der Masse..schwingen ja nicht mit dem Schall mit , oder worum geht es dir bei der Frage?
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        so kurz wie möglich = quer durchs gehäuse, um evtl. dämpfer herum oder matten lochen und mitten durch, bis zum rand des einbauorts plus 10 cm das man noch genug mat hat zum ranlöten, ist deutlich bequem so. richtig ?!
        hier.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Schaumstoffhüllen für Kabel (mal wo gesehen bei LS-Boxen) bzw. Schaumstoffhüllen für Rohre (Baumarkt) gibts auch. Damit kann man ein allfälliges hörbares Anschlagen an der Wand vermeiden. Wobei ich mich frage, ob die Masse des Kabels reicht, dass man das hören würde.
          • Epic
            • 07.01.2013
            • 207
            Man sollte ja schon darauf achten, dass die Kabel nicht gegen das nackte Holz schlagen können. Ich wollte einfach mal wissen, was andere sich so schönes dazu ausgedacht haben, um dies zu vermeiden.
            LG
            • Sideshow
              • 24.01.2012
              • 270
              Kanal gefräst und getackert
              • Epic
                • 07.01.2013
                • 207
                Haha, Geil
                Wobei man auch die Kabel in den Kanal hätte vergießen (Heißkleber etc.) können, aber irgendwo hörts auch mal auf
                LG
                • Stephan-BOR
                  • 01.02.2012
                  • 12
                  Die denkbar schlechteste Idee die zu tackern.
                  Hast du einmal nicht aufgepasst ist die Ummantelung durch und die holst die nen Kurzschluss von Feinsten in die Box.
                  Ich würde die einfach festkleben mit Heißkleber, oder von mir aus Kabelbinder festtackern und dann damit die Kabel festziehen.
                  Aber bitte nicht die Kabel Tackern.
                  • Sideshow
                    • 24.01.2012
                    • 270
                    Zitat von Stephan-BOR
                    Hast du einmal nicht aufgepasst ...
                    Ich hab aber aufgepasst Den Tacker kann ma ja einstellen. Letztendlich funktionierts hald doch
                      • 2905
                      Das hab ich früher auch mal gemacht, geht wunderbar schnell, die Kabel liegen sauber.
                      Nie wieder!
                      Anfangs hat's ja funktioniert. Aber mit der Zeit (ich glaub es war so ein Zeitraum von 2-3 Wochen oder so) ist wohl die weiche Kabelisolierung an den Klammern „vorbeigeflossen“ und es gab dann letztendlich doch Kurzschlüsse an mehrerern Stellen.
                        • 29083
                        Das sind alles -wie der Hesse sagt - Förz uff Krücke, es gibt viel wichtigere Baustellen. Noch nie hat bei meinen LS was geklappert und ich tackere und klebe nicht.
                        • Epic
                          • 07.01.2013
                          • 207
                          Bei einer CB hätte ich auch keinerlei Bedenken. Bei BR hab ich die Kabel lieber fest, zumindest so weit wie möglich.
                            • 23.03.2004
                            Hab die Kabel einfach in die Wolle eingebettet, dass sie nicht an die Wand kommen. Einmal habe ich starre Drähte verwendet und auf reichlich Abstand zur Wand geachtet, weil keine Wolle rein sollte.
                              • 29083
                              Auch BR klappert nicht.
