da ich beim Forumstreffen in den Genuss gekommen bin den TL-SUB zu hören ist falsch, besser zu spüren, habe ich gesagt das will ich auch zu Hause haben.
Da bei mir das Geld leider nicht so rumliegt suche ich immer nach Angeboten und so bin ich zu einem Reckhorn A-407 (B-Ware untere Blech kleine Delle),
sowie 2Stck TIW300 1x benutzt 1/2 Jahr alt gekommen.
Bei mir will ich die Eckversion von Mr. Woofer in meinem Eckschrank integrieren, allerdings brauch ich die Front etwas breiter 495mm.
Das Umrechnen habe ich über die freien Querschnitte vollzogen und zur Kontrolle mal den von Woofer nachgerechnet.
Dabei fiel mir auf das er unten bei der Faltung einen anderen Querschnitt hat wie in der Rechteckversion von zxlimited gewählt hat.
Auch der Übergang , also die Waagerechte erweitert sich hier sogar um 88973 mm² und die Lineläge ist kürzer.
Ganz sicher führt das zu anderen Strömungsgeschwindigkeiten und Verwirbelungen, beeinträchtigt das nicht das Einschwingverhalten der TIW ?
Nach zxlimited ist die TL mit einem sich stetig gleichmäßig kleiner werdenden Kanal ausgelegt.
Oder ist es gar so gewollt damit der untere TIW ein größeres Anfangsvolumen erhält ?
Denn bei meiner Umrechnung habe ich hinter dem unteren TIW (Magnet Ende) zum Kanalrand nur 27,45 mm zur verfügung jedoch das simulierte Volumen von zxlimited und der Kanal reicht weiter nach unten mit einem Abstand zum Boden von 154,60 mm.
WalWal schrieb mal bei einem Bericht über die Concorde, das untere Versteifungsbrett sollte man schräg einsetzen damit der AL200 mer Luft zum Atmen hat und nicht gleich gegen das Brett anarbeiten muss.
Sollte ich hier noch was ändern oder ist meine Umrechnung siehe Anhänge so OK
Viele Fragen eines Unwissenden der hier Hilfe braucht.
Fragen zur Bedämpfung kommen später mit der Klärung der Trennfrequenz :-)
Gruß Stefan
