Cheap Trick/ Günstige LS mit Visaton Chassis
  • CTfreak
    antwortet
    Der Thread heißt ja Cheap Trick.. also kann mann nicht erwarten dass nirgendwo einiges anders als ideal ist (in sofern es das überhaupt gibt).
    Vor einiger Zeit habe ich als testprojekt ein paar boxen gebaut. Dabei was er nicht unbedingt notwendig dass dabei vernünftige boxen herauskommen (es ging beim Test nur um die basswiedergabe). Trotzdem habe ich daraus ein 2-wege system gemacht, damit nach dem Test noch etwas 'nützliches' damit gemacht werden konnte.
    Ich habe ziemlich brutal den W170S eingesetzt bis fast 4kHz, ganz scharf getrennt zum CP13 in eine 20L box mit BR.
    Dass (erstaunlich gute) Ergebnis spielt heute noch immer auf meiner Arbeit in der Werkstatt.
    Die genauen Maße und foto's werde ich später noch heraufladen, hierbei shonmal die Datei
  • AlphaRay
    antwortet
    Hier der Thread:
    W 170 S + SC 10 N = Bijou 170 light (und verwandte)
    Liegt Chassismäßig bei unter 50 € je Box
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...4&postcount=44
    antwortet
    Die Vib 170 AL und die Bijou 170 (light) sind klanglich etwas anders abgestimmt.
    Während ich die Bijou als angenehm neutral emflinde, spielt die Vib mit einer leichten eingebauten Loudness-Charakteristik. Mir persönlich gefällt das auf die Dauer nicht so gut, aber Geschmäcker sind ja verschieden.
    Die Vorgängerin der Vib (Alpha 170, gleiche Bestückung, gleiche Weiche, aber etwas größeres Volumen und vertauschte Chassisanordnung) befindet sich in meinem Haushalt. Mit der Bijou 170-Weiche kann diese besonders im Stimmenbereich noch ein gutes Stück nachlegen.
    Wenn die Vib 170 AL so gefällt, wie sie ist, würde ich für's Schlafzimmer eher zur Bijou 170 light in der 8 Ohm-Version mit Sperrkreis raten (siehe in meinem Thread die Weiche der BBBB). Das dürfte dem ganzen, bis auf den Tiefgang, schon relativ nahe kommen.
    Oder zu etwas kleineren Böxlis, denn Pegel ist in diesen Gemächern meist nicht so viel gefragt. Etwas ähnliches wie die Merci zum Bleistift in einer 10 l Behausung. Wobei der Frequenzweichenplan von dieser Box nicht wirklich zum veröffentlichten Frequenzgang passen will. Wenn da mal nicht das Fehlerteufelchen zugeschlagen hat…
  • mufasa
    antwortet
    Der CP13 muss wesentlich höher getrennt werden, lt. HobbyHifi mindestens bei 4000Hz.
    Wolfgang
  • AlphaRay
    antwortet
    Habs mal grob simuliert: W130S-8 + CP13 mit der VIB170AL Weiche. Habe nur die zwei Widerstände des Hochtöners angepasst. Müsste im Hochton evtl ein wenig mehr Hochton rein (leicht steigend), damit der Frequenzgang zu der VIB170 passt:
  • AlphaRay
    antwortet
    Optimal wäre halt G20SC/G25FFL + AL130/-170/W130S/-170S...SC10N klingt "dumpf" gegenüber den anderen beiden Chassis. Wenns billig werden soll dann muss man halt Abstriche machen
    W130S + CP13 wäre auch noch ne akzeptable Low-Cost Lösung: 2 x 22 € + 24 € = ~68 € für die vier Chassis + Weichen + Gehäuse
    EDIT: sollte eben CP13 heißen
  • Phili
    antwortet
    vielen Dank für Eure Nachrichten. Wir Ihr mitbekommt sind auch die Gedanken noch nicht ausgereift (in meinem Kopf ) :-)
    Dennoch werde ich einmal diese 2 Cheap Tricks bauen und mal schauen, wie sowas eben klingt...
    Lässt man den von mir gesteckten Preisrahmen weg, bei welchen Cheap Tricks oder günstigen LS landet man da, welche man zur VIB170 stellen könnte bei Filmwiedergabe, etc...?
    Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
    Phili
  • AlphaRay
    antwortet
    Für nen Test wirds ja reichen Bei dem Budget wird ja auch nichts anderes übrig bleiben - oder Budget verdreifachen
  • andi_m
    antwortet
    Hallo AlphaRay
    "probeweise als Rears zusammen mit den VIBs" fällt aber gänzlich aus der Reihe.
    Eventuell mit einem Allpass um die Phase anzupassen. Das wird aber wieder deutlich aufwendiger und übersteigt dann sicher auch die 50 Euis.
    Gruss Andi_m
  • AlphaRay
    antwortet
    Zitat von andi_m
    Ein Pärchen kleiner Breitbänder passen aber nicht wirklich zur Vib170.
    Canton PlusX mit zusätzlichen Widerstand vor dem HT sind schon ok. Sollten zu den Vibs etwas besser passen als ein BB.
    Nicht den Startpost vergessen: "Für das Schlafzimmer suche ich noch 2 Stereolautsprecher zur Musik/Filmwiedergabe. Diese sollten aber auch mal probeweise als Rears zusammen mit den VIBs arbeiten.
    Sind also als normale Stereolautsprecher für's Schlafzimmer geplant..da geht bei diesem Budget eignetlich nur eine BB-Lösung...
    Interessanter wären dann da vielleicht eher die FR10 - in kleinen Bassreflex spielen die auch etwas tiefer als FRS8.
    49 Hz - 21 Khz
    Und hier eine kleine mit FRS8 (120 Hz - 20 Khz):
    http://www.lautsprechershop.de/index...hifi/ct242.htm
  • andi_m
    antwortet
    Bei 50€ fürs Pärchen (war das jetzt ne Fangfrage?) sind die CT270 als Ausgang ja schon viel zu hoch angesetzt.
    Schaue mal bei Ibäh nach gebrauchten.
    Gruss Andi_m
  • AlphaRay
    antwortet
    50 € für beide?? Chassispreise hast du dir aber schon angeschaut?
    W170 -> 28 €
    SC10N -> 18 €
    Das sind schon mal 46 € nur die Chassis je Box! Mit MDF (ca 5 € bei der Boxgröße) und um die 10 € je Frequenzweiche liegst du bei ca. 130 €.
    Bei 50 € für zwei Boxen mit allem drum und dran - würde ich dir simple FRS8 Breitbänder Empfehlen. 10 € das Stück + kleines Korrekturnetzwerk (drei Bauteile). Damit liegst du bei etwa 35 - 40 € insgesamt.
  • Phili
    antwortet
    Hallo, der preisliche Rahmen sollte 50€ für beide Lautsprecher nicht überschreiten. Lohnt sich in diesem Segment ein Selbstbau noch?
    Lg Phili
  • andi_m
    antwortet
    Bei der tiefen Trennung zur SC10 fällt mir das Problem mit der Serienstreuung des Hochtons bei der Mezoforte damals ein.
    Bei der SC10 würde ich die B170 light von Chaomaniac allemal vorziehen.
    Trennung zum HT höher und die Resos des TT besser unterdrückt. Also nur Vorteile.
    Gruss Andi_m
  • newspeaker
    antwortet
    Und noch ein wenig
