Mono Testhören
  • core
    • 09.07.2013
    • 137
    Mono Testhören
    Hallo allerseits!
    Ich habe eine Frage zum Test-Hören. Oft ist es ja so, dass man nur eine Box zur Verfügung hat und nicht Stereo hören kann. Wie testet ihr den Klang? Wenn ich nur einen Kanal höre klingt bekannte Musik natürlich direkt anders, weil die Hälfte fehlt.
    Kennt ihr eine Möglichkeit am PC den Audio Ausgang auf Mono zu stellen?
    Kann man Rechts und Links vom Verstärker einfach zusammen an einem Lautsprecher anschließen?
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Theoretisch ja...so mache ich das, wenn ich z.B. einen kleinen Lautsprecher am Kopfhörerausgang anschließe - ist dann halt doppelt so laut Bei einem richtigen Verstärker würde ich allerdings eher ein Stereo-auf-Mono Cinchkabel nehmen. Da ist man auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht inwieweit das Verstärker vertragen, wenn die Ausgänge zusammen geschaltet werden und etwas mehr Leistung anliegt (die Impedanz ist da glaube das Problem).
    • GallileoMK2
      • 13.01.2001
      • 620
      Das Hört sie so an, als wolltest Du die beiden Plus-Leitungen am Verstärkerausgang an der Box auf eine Klemme legen. Da kann Dir auch mal schnell die Endtufe vom Verstärker bei hops gehen.
      Sicherer ist es, die Ausgänge der Signalquelle mit einem Y-Kabel auf einen Stecker zusammen zu Führen. Dann hast Du das gewünschte Summensignal auf einem Verstärkerausgang. Das Kabel hieße dann: 2x Chinchbuchse auf 1x Chinchstecker
      • kmm
        kmm
        • 10.05.2011
        • 915
        ...Du die beiden Plus-Leitungen am Verstärkerausgang an der Box auf eine Klemme legen
        bei Autoendstufen nimmt man z.B. von Kanal 1 die Plus-Leitung und von Kanal 2
        die Minis-Leitung und hat das Summensignal. Manchmal auch noch entsprechend
        mehr Leistung, weil gebrückt. Manchmal aber auch nicht, oder nur Rauch.
        mfgm
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Fällt mir noch was einfacheres ein, was ohne Hardwareänderungen- und Gefährdungen auskommt:
          Mono Audiodatei erzeugen. Flac/MP3..was auch immer. Dann kommt auf beiden Kanälen das selbe raus
          • core
            • 09.07.2013
            • 137
            Nach so etwas habe ich gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Könnt ihr ein Programm empfehlen?
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Habe einfach nach "mp3 stereo mono converter" gegoogelt - diese Freeware kam raus:
              Deutschlands großes Technikportal mit Tests, News, Kaufberatung und Preisvergleich zu den Bereichen PC & Hardware, Software, Telekommunikation und mehr.
                • 23.03.2004
                Ich hätte es hardwaremäßig gemacht, also ein Cinch-Kabel mit Stereo rein, Mono raus, dazwischen zwei Widerstände, um die Signale zu mischen. Das geht immer, ist gefahrlos für die Technik und bringt auch keinen Qualitätsverlust.
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1913
                  also ICH drück bei meinem Amp einfach die MONO-Taste
                  und jetzt duckundweg
                  gruß
                  kboe
                    • 23.03.2004
                    Brauchst dich nicht ducken. So ein alter Verstärker mit Monotaste oxidiert hier bei mir auch noch herum, leider defekt. Mal gucken, wann ich den repariere. Passenden Tuner Bj. 1989/90 habe ich noch originalverpackt liegen.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      UHER UA 220 R
                      spielt einwandfrei,
                      nicht mal Kontaktprobleme beim Umschalten o.ä.
                      für 56€ aus der Bucht
                      nur die FB fehlt
                      gruß
                      kboe
