VOX mit WG aufwerten
Du musst Dich einfach als User im Home Theater Shack Forum anmelden. Das tut nicht mehr weh als eine Registrierung im Visaton Forum. Nach erfolgreicher Registrierung kann man auf den Thread mit dem REW-Downloadlink zugreifen.
Sich dort im Forum zu registrieren ist sowieso zu empfehlen. Es gibt tonnenweise hilfreiche Threads zum Thema Messen. Der Author von REW beteiligt sich ebenfalls. Einfacher geht's nicht.
Hol' Dir ein kalibriertes Mic von HiFi-Selbstbau und ein zweikanaliges USB-Audiointerface wie z.B. das Steinberg UR22. 2-Kanal ist wichtig, damit ein Kanal eine Zeitreferenz liefern kann.
Ohne Zeitreferenz ist die billigste/einfachste Loesung ein kalibriertes Mic mit eingebautem USB-Interface wie z.B. das UMIK von miniDSP.
Da ich es höchstwahrscheinlich nur äußerst selten brauchen würde, wäre dann das UMIK wohl die bessere weil günstigere Lösung. 75€ dafür wäre es mir eigentlich wert. Scheint aber nur zum Import verfügbar zu sein, da es bei oaudio erst extra bestellt werden muss. Mal sehen wie ich da ran komme ...
gibt es auch bei den Franzosen:
http://http://www.audiophonics.fr/mi...el-p-8269.html
ausnahmsweise etwas teurer, aber "in stock"
MFG
Ich habe mal Oaudio angeschrieben und gefragt wann lieferbar. Wenn es nicht Monate dauert kaufe ich dort. Den Franzosenlink kannte ich schon.
*PS: und schon die Antwort. Mics sind heute bei Oaudio eingetroffen. Ich habe gleich mal bestellt.Zuletzt geändert von chefffe; 01.03.2014, 11:17.
Cheffe schrieb:
Wenn Messen auch jedes dritte Wort manch` Alt-Spezialistens ist, ihr: "klingt gut" ist das Zauberwort, sich selbst tunlichst davor zu schützen.(...) Dafür braucht man ja ein Studium
Soviel Zeit wollte ich eigentlich nicht investieren.
Um selbst autark die ganze Bandbreite und Hintergründe der erforderlichen Messungen zu beherrschen, und um nach und nach weiteres erforderliches Gerät anzuschaffen, würde ich ein paar Monate (Feierabend-Mühe) veranschlagen. Wenn man Glück hat kommt man gut rein, das erhöht dann die Motivation, sich ausnehmender damit zu beschäftigen.
Falls die Sache ernst ist, sollte man zunächst die ganze Hardware zusammen haben (kann man ja (mit Verlust natürlich) auch wieder verkloppen, wenn´s einem zu nervig wird).
Dann kann man beginnen, sich die Demoversionen der verschiedenen Softwares zu laden. Und mal schauen, mit welcher man von der Logik her, schon mal am besten klar kommt.
Hier wäre meinerseits ein Tip, falls Deutschsprachigkeit wichtig ist:
http://www.audio-software.de/hbx6.html
Oder sonst halt gut klingende Bausatz-Lautsprecher kaufen.
Grüße von
ALler
Mit englisch habe ich keinerlei Probleme, nur der Umfang ist eben enorm. Bei MiniDSP habe ich nun zumindest eine rudimentäre Anleitung gefunden das Mik mit REW zu konfigurieren. Gut das ich einen HTPC mit allen Anforderungen bereits stehen habe. Ich sehe mal wie weit ich damit komme und würde vermutlich hier wieder etwas um Hilfe bitten
