SC 10 N undicht vom Werk aus?
  • Vox 200 ultimativ
    • 20.02.2007
    • 131
    Ich habe mir jetzt 7stk. Bijou 170 Light in 5L CB für mein Wohnkino gebaut.
    Da ich die Gehäuse zu 100% luftdicht baue wenn die geschlossen sind, machte ich meine "dichtigkeitstests".
    Dabei habe ich festgestellt, dass durch jede HT Kalotte minimal Luft durchströmt
    Wie kann das sein? Was ist da los?
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    Wo genau kommt die Luft raus, vielleicht mit einem Bild?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Vox 200 ultimativ
      • 20.02.2007
      • 131
      Aus der Gewebekalotte, also aus der Mitte des HT.
        • 28734
        Also bewegt sich die Kalotte heraus, wenn der Al hineingedrückt wird?
        Ich habe das schon hier und da mal gelesen, dass die Kalotten-HT nicht 100% dicht sind und dehalb ein eigenes Kasterl bekommen sollen. Die Frage ist nur, macht das bei den kurzen Druckimpulsen was aus? Wenn ja, Kasterl bauen.
        Bei meinen 4 Ke in CB mit Al 130 sehe ich das nicht.
        • Vox 200 ultimativ
          • 20.02.2007
          • 131
          Ja genau, man sieht sogar minimal die kalotte bewegen, wenn ich den TMT reindrücke.
          Es ist der W 170 S, nicht der AL 170, ist die "Bijou 170 Light"
            • 28734
            Ist wurscht, welcher TT den Druck erzeugt. Mach ein Kasterl um den HT und fertig. Papprohr mit Deckel reicht. Obwohl ich nicht glaube, dass es den HT im Klang beeinflusst.
            • Vox 200 ultimativ
              • 20.02.2007
              • 131
              Ich höre da jetzt nichts raus was mich stört, aber kasten oder Papprohr drumm geht nicht mehr, sind nur 5L und das ist echt das minimum für den W 170S wenn man den ab 100Hz betreiben will.
              • HobbyLS
                • 26.04.2012
                • 206
                das kann ich mir aber sehr wohl vorstellen, dass da eine Beeinflussung ist - besonders im Bereich der Trennund (Frequenz) zwischen TMT und Hochtöner.
                Je nachdem wie stark die Undichtigkeit da ist und in welcher Phase da welcher Druck des TMT in den Hochtöner reinspuckt, kann's da im Frequenzgang einiges verbiegen.
                Deshalb würde ich Jürgens Vorschlag unterstützen: Kasterl drum und auf der sicheren Seite.
                Es gibt auch (so weit ich mich erinnere) kleine Halbkugeln aus Plastik, die auf die Rückseite der Hochtöner kommen, um diese "abzudichten".
                /Dietmar
                • Vox 200 ultimativ
                  • 20.02.2007
                  • 131
                  Da geht nix mehr, schaut selber...
                  • HobbyLS
                    • 26.04.2012
                    • 206
                    Vorschlag - vielleicht geht's:
                    der Hochtöner hat 33,5 mm Teife. Deine Frontplatte ist ??? mm tief. Der Hochtöner sollte nicht allzu tief rausschauen: nimm eine 19/22mm MDF - Platte, fräß in der Mitte eine runde Vertiefung raus (je nachdem, wie teif der HT reinschaut und klebe diese von innen/hinten über den HT.
                    Die Platte kannst ja noch rund machen, dann sollte nicht viel Volumen weg gehen...
                    • HobbyLS
                      • 26.04.2012
                      • 206
                      ... durch das Loch des TMT natürlich
                      • PeterFW
                        • 15.01.2013
                        • 117
                        Da hätte ich auch keine Skrupel den Hochtöner direkt von Hinten mit Heisskleber abzudichten oder das Rohr direkt auf den HT zu kleben.
                        Das ist immerhin kein HighEnd Produkt
                        Grüße,
                        • Vox 200 ultimativ
                          • 20.02.2007
                          • 131
                          Und ich dachte ich wäre kreativ, vielen Dank für den Wahnsinns Tip werde ich so machen, so komme ich auf etwa 30-40ml, wenn ich knapp fräse und so.
                          • pulsar99
                            • 03.12.2007
                            • 857
                            Beim SC 10 N ist das Diaphragma auf der oberen Polplatte verklebt, da sollte keine Luft durchkommen. Allerdings ist die Frontplatte nur aufgeklipst, und dort 'dichtet' nur Kunststoff auf Kunststoff, da kann sehr wohl Luft kommen. Daher ist der Tip von HobbyLS schon goldrichtig!
                            Grüße Ralf
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Mit UHU Plus oder einem anderen 2-Komponentenkunstharzkleber wird man so ein Kalottengehäuse ja wohl dicht bekommen, oder nicht?
