Aktivierung VOX253 Bassabteilung
  • markus7
    • 21.12.2010
    • 1828
    Zitat von chefffe Beitrag anzeigen
    War vielleicht schlecht ausgedrückt, aber du meinst das dann 120-200Hz unkompensiert bleiben? Audissey XT32 kann das gesamte Spektrum einmessen und setzt danach die Filter.
    Ich bin mir ziemlich sicher das Audissey merkt das die "Fronts" dann nur bis 200Hz laufen. Evtl. kann ich mir noch vorstellen das man vor dem Einmessen die LPF for LFE auf 200Hz setzen muss.
    Nein, den LPF fuer den LFE stellt man generall am besten auf 120Hz. Das ist wie bereits gesagt ein Tiefpassfilter fuer den LFE-Kanal BEVOR die Signale der einzelnen Kanäle fuer den Subwoofer zusammengemischt werden.
    Wie sich Audyssey verhaelt laesst sich leicht testen. Einfach die Tieftonabteilung abklemmen und Audyssey laufen lassen. Sub muss natuerlich vorhanden sein.
    • chefffe
      • 26.12.2007
      • 344
      Das Ergebnis mit einem Test-Sub und Abklemmen der TT wäre eine Möglichkeit. Ich kann dann in der Korrekturkurve von Audissey sehen ob in dem Bereich etwas eingestellt wurde.
      Mangels Sub wird das vermutlich nichts bzw. habe ich nur noch einen uralten-Billig Teufel-Sub hier der aber auch nur bis 150Hz geht.
      • markus7
        • 21.12.2010
        • 1828
        Das ist fuer den Test ja erst einmal egal. Wenn Audyssey (mit "y") die Trennfrequenz der Lautsprecher mit dem abgeklemmten Tieftonteil unter 150Hz setzt, dann weisst Du, dass Deine Rechnung nicht aufgeht.
        Um zu sehen, wie die MultEQ-Filter aussehen muesstest Du die Preamp-Ausgaenge messen.
        • chefffe
          • 26.12.2007
          • 344
          Ein Schweizer Deutschlehrer
          Audyssey im Denon kann die Korrekturkurve anzeigen und zwar in ca. 5Hz Schritten von 20-100Hz und 45Hz Schritten von 100-1khZ. Wenn sich in den 2 Schritten (100-200) etwas tut weiss man das es auch da arbeitet. Ob die Trennfrequenz von Audyssey angezeigt wird, weiss ich nicht ... kann aber sein.
          Ich werd mal sehen ob ich den Test mit dem Sub mache den ich hier noch rumgammeln habe. Ich melde mich dann wieder.
          • markus7
            • 21.12.2010
            • 1828
            Bin kein Schweizer, aber mehr darf ich nicht verraten, sonst besteht die Gefahr der Deportation
            Was der Denon da anzeigt ist nur zur Gewissensberuhigung. Selber messen ist angeraten.
            Die Trennfrequenz sieht man im Crossover-Menue. Audyssey schlaegt sie anhand der Messung/Optimierung vor. Der AVR stellt sie letztendlich ein.
            • chefffe
              • 26.12.2007
              • 344
              Ouhhhh ... das könnte böse enden . Hast Du wenigstens wählen dürfen
              Die Audyssey Kurve zeigt eigentlich genau an was Audyssey macht und das für alle 5 Hauptlautsprecher. Das reicht mir und vielen Anderen. Messequipment habe ich ohnehin nicht. Mal sehn ...
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Die krude Kurve im AVR zeigt eben nichts wirklich Verwertbares an. Es ist nicht mal eine Messung.
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Hast Du Audyssey XT32 oder wie kommst Du darauf, das die Kurve "nichts verwertbares anzeigt"
                  Musikzimmer:
                  Hörzimmer mit Solitude
                  Reckhorn A 404
                  • markus7
                    • 21.12.2010
                    • 1828
                    Einfach 'mal den Filter am Preamp Out messen und vergleichen.
                    Beispiel L und Sub:
                    • chefffe
                      • 26.12.2007
                      • 344
                      Wieso sollte die Audyssey Kurve auch eine Messung sein? Es werden nur die Korrekturdaten angezeigt. Das ist völlig ausreichend für eine Beurteilung und man sieht schön wo Audyssey eingegriffen hat. Mittels der Kurve habe ich meine Voxen aufstellungstechnisch verbessern können indem ich optimiert habe und wieder eingemessen. Die Korrekturkurve hat sich damit sichtbar geändert und es wird nicht mehr soviel Bass rausgenommen. Sicher kann man das mit Messequipment evtl. etwas genauer aber das ist wie gesagt ausreichend.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Das ist genau das, was ich mit Hinblick auf die Kurven im Denon meinte. Sie sind keinesfalls geeignet Anhaltspunkte fuer eine optimierte Aufstellung zu liefern. Es besteht kein Zusammenhang zwischen einem Bildchen das zeigt wieviel "Bass rausgenommen" wurde und der Qualitaet der Wiedergabe am Hörplatz. Man muesste im Raum messen um solche Aussagen treffen zu können. Ein glatter Frequenzgang ist ohnehin nur die halbe Miete. Wie schaut's im Zeitbereich aus (modales Nachschwingen)?
                        • chefffe
                          • 26.12.2007
                          • 344
                          Die Frage darfst du gerne an die Audyssey Entwickler stellen, oder besser du besorgst dir mal einen XT32 Reciever. Das was du jetzt hier vorbringst klingt danach als ob du zeigen möchtest was du alles weisst .
                          Wenn ich bei mir zwischen Audyssey und PureDirect umschalte ist der Unterschied sehr groß und für jeden sofort hörbar. Audyssey verbessert den Klang deutlich auch ohne Usereingriff in Zeitbereichen und sonstige Schwingungen. Genau dafür wurde es konstruiert. Ich habe hier nicht nach Wissenschaft gefragt, sondern ob das Vorhaben sinnvoll und machbar ist mit dem Equipment das mir zur Verfügung steht.
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Ich habe einen XT32 AVR. Mehrere sogar. Wenn Du Dich vom Wissen anderer bzw. der Tiefe der Thematik auf den Schlips getreten fühlst, dann kann ich das nur bedauern und klinke mich hier aus. Viel Glück weiterhin.
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 344
                              Danke! Ich erwarte hier nichts zielführendes mehr ...
