Bijou 170 mit G25FFL
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    ja,das ist mir schon klar.
    Keine Reso weil er kommt durch tiefere Trennung nicht in den Bereich.
    Aber trotzdem ist in der Boxsim Datei von Gutjan das Gehäuse mit
    34h X 18b X 22t angegeben.
    Ach,ihr habe einfach das Gehäuse der Stuido2 übernommen und eine andere Weiche zu gestrickt?
    In deinem Beitrag zur Studio 3 hast du geschrieben Gehäuse auf 15l vergössern.
    Das gibt mir Boxsim raus wenn ich die Chassisdaten des AL170 lade und geschlossenes Gehäuse haben will.
    Nur mal damit ich das nachvollziehen kann.(wenn ich schon nicht selber entwickeln kann)
    Guido
      • 28863
      Ist ganz einfach: Die Schallwand so schmal wie möglich machen. Die Höhe ist relativ unkrisch, wenn unten verlängert wird. Die Tiefe so bauen, dass 15 Liter netto herauskommen. Dazu braucht man kein Boxsim.
      Mein Weichenvorschlag ist möglichst ähnlich wie bei der Studio 2, so hat man die Garantie, dass es gut passt.
      Viel Bass geht nicht mit 15 L, auch nicht in BR, aber mit 25 Liter in BR.
      • EvilDream
        • 24.10.2009
        • 68
        Ich hab das Bijou Gehäuse genommen.
        Die anderen Vorschläge gucke ich mir später mal an.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          jaja,schon alles klar.
          Mich haben nur die Maße in der Simulation verwirrt die du und gutjan verwendet habt.
          Die sind halt von der Studio2.
          Guido
            • 28863
            Reine Faulheit, zumindest bei mir.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              genau,da bin ich schon selber drauf gekommen,wollte es halt nur noch mal"bestätigt"haben.
              Macht es den Kohl fett wenn man sich die Mühe macht die richtigen Maße
              für das Gehäuse mit dem AL170 einzusetzen?
              Wird ja nur 27mm breiter.
              Guido
              • EvilDream
                • 24.10.2009
                • 68
                Könnte man die Weiche der Bijou 170 so abändern? (Bild mit Rahmen ist die geänderte Weiche) Bis 7kHz ist ja noch alles so wie mit dem KE25, aber dadrüber ist der Frequenzgang nicht mehr wirklich schön.
                Kann man den starken Anstieg bei hohen Frequenzen noch irgendwie dämpfen?
                Die Gehäuse würde ich gerne rund rum mit 19mm Radien versehen. Dann sollen noch Spikes drunter. Vorne etwas länger als hinten, damit die Lautsprecher auf meine Lauscher ausgerichtet sind.
                Spricht da irgendwas dagegen? Sonst würde ich die Teile schonmal bestellen.
                Zuletzt geändert von EvilDream; 07.01.2014, 23:58.
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  Oberhalb 10kHz darfs ruhig etwas mehr sein, die Leistungsabstrahlung ist dann gleichmäßiger und es klingt spritzig. Mir würds wahrscheinlich gefallen.
                  • EvilDream
                    • 24.10.2009
                    • 68
                    Letzten Fragen
                    Ich habe nur noch ein paar wenige Fragen, dann möchte ich gerne die Teile bestellen.
                    Spricht irgendwas gegen die Radien am Gehäuse?
                    An der Bijou Weiche habe ich am HT zwei kleine Änderungen vorgenommen, damit der Phasenübergang etwas besser passt mit dem G25.
                    3,3 statt 4,7µF und 2,2 statt 3,3Ohm.
                    Danke
                      • 5972
                      Radien?
                      Nein, da spricht nichts gegen.
                      Haben meine VIB170AlKe und die B170 auch und die B170 wurde von Thomas Reim und Chaomaniac schon mit einem Micro "geprüft". Abgesehen davon hat mir einer der Herren Ingenieure mal geschrieben, daß Radien gut sind.
